Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po startu notebooku vyskočí hrozba viru
Dobrý den, vždy po zapnutí notebooku mi vyskočí v Avast!, že musel zablokovat určitý web, a to konkrétně mnrc.php že obsahuje vir. Připojuje se na ten web Internet Explorer a to hned po zapnutí notebooku, aniž bych cokoli spouštěl. Nevíte co by to mohlo dělat?? A taky mi po určité době po zapnutí vyskočí, že program mncigmyt.exe přestal fungovat. Souvisí to nějak s tím předchozím?? Notebook má OS Win 7 home premium, mám ho cca měsíc, kupoval jsem ho jako starší. Díky za rady.:-)
To sis vážně nechal Windows po někom? Obnovit z recovery nebo nainstalovat Windows z čehokoli bude b…
karel 16.02.2014 16:10
Myslíš, že má zavirovanej os?? To bych fakt nechtěl.:-?
Neví si rady 16.02.2014 16:14
Neví si rady
On ne, ale ty.
karel 16.02.2014 16:15
Myslel jsem sebe, chyba v textu, mělo tam bejt mám. A tak má asi přeinstalovat OS že?? Není to možný…
Neví si rady 16.02.2014 16:20
Neví si rady
Když není doklad ani štítek, nelegální to bude.
karel 16.02.2014 16:24
Nj tak je to asi pěkně zaneřáděný, no zkusim to nějak udělat. :-(
Neví si rady 16.02.2014 16:25
Neví si rady
Teď mě eště napadlo, něčím projet počítač, aby to zkusil vyčistit to by asi nepomohlo že??
Neví si rady 16.02.2014 16:27
Neví si rady
primitivní a nepřehledný msconfig.exe - po spuštění: zakázat kinderspyware projet nějakým antispywar…
lední brtník 16.02.2014 16:44
Zdravím, zkusil jsem ten adwcleaner, snad jsem ho použil dobře, ale nic nenašel, po vypnutí v tom ms…
Neví si rady 16.02.2014 22:38
Neví si rady
Nechat si systém po někom není normální, ale to slyšet asi nechceš.
karel 16.02.2014 23:08
Zdravím, mám ten samý problém ale doteď jsem ho nevyřešil. :(
lachitty9 16.02.2014 16:10
lachitty9
Buď investovat čas a studovat: https://www.google.cz/webhp?hl=cs&tab=Tw#hl=cs&q=j ak+reinstalovat+wi…
Thunder 16.02.2014 16:30
Thunder
No eště zkusím investovat čas a něco zkusím :-).
Neví si rady 16.02.2014 16:42
Neví si rady
Koukni se v c:\windows\inf po souborech s příponou vbs. Jsou skryté, zapni si zobrazování skrytých a…
mia 16.02.2014 23:05
mia
Tak ve složce inf nejsou žádný tyhle soubory, ale v kořenový složce Windows+podložkách jich je asi 2…
Neví si rady 16.02.2014 23:28
Neví si rady
Není moc podstatný, kde je vbs umístěný, spíš jestli se spouští při startu PC. Obvykle se při startu…
mia 16.02.2014 23:44
mia
Zdravím, tak jsem to projel antimalwarem, a nejdřív při rychlé kontrole nenašel nic, ale při hloubko…
Neví si rady 17.02.2014 23:18
Neví si rady
Mám ten samý problém. Akorát na stolním PC. Co jsi použil za aplikace?
Poko 05.03.2014 01:14
Poko
tak jsem to projel antimalwarem Neumíš číst?
Cat 05.03.2014 01:20
Cat
Umím číst. Jakým antimalwarem?
Poko 05.03.2014 17:16
Poko
Napiš do Google antimalware a z prvního odkazu si ho stáhni.
karel 05.03.2014 17:24
superantispyware
sambilionk 05.03.2014 17:27
sambilionk
Bohužel ani toto nepomohlo,mám ho tam pořád msdrv64.com.Jak na něho????????
Luky 22 10.05.2014 13:23
Luky 22
Ty jsi zase kdo a kde ho máš? S tímhle nickem se tady nikdo na nic neptal.
karel 10.05.2014 13:32
kde ho máš a co děláš proti tomu, aby se nespouštěl? http://pc.poradna.net/s/index/?text=antivirov%C… poslední
lední brtník 10.05.2014 13:44
projet nějakým antispywarem - např. adwcleaner
normální je sehnat si instalační dvd od někoho se stolákem, k těm se dodávaly oem média.
z něj nainstalovat systém načisto - s tvým product key.
pokud product key chybí, koupils to bez systému, omlať to tomu vetešníkovi z aukra o hlavu - za kradený systém platit nepotřebuješ.
Zdravím, zkusil jsem ten adwcleaner, snad jsem ho použil dobře, ale nic nenašel, po vypnutí v tom msconfig mi už nevyskakuje že "ten" program přestal fungovat, ale avast! mi hlasí pořád, že je tam ten vejr. Co s tím dělat?? Má reinstalovat systém??
Koukni se v c:\windows\inf po souborech s příponou vbs. Jsou skryté, zapni si zobrazování skrytých a systémových souborů. Smaž ty vbs, nemají tam co dělat, jsou to spouštěcí skripty k bitcoin mineru. Stáhni si Codestuff Starter nebo Autoruns a zkontroluj položky Po spuštění. Všechny odkazy na vbs smaž. Pak to projeď nějakým antimalware programem a odstraň bordel co to najde.
Není moc podstatný, kde je vbs umístěný, spíš jestli se spouští při startu PC. Obvykle se při startu PC žádné VBS nespouští. Pokud se tam něco takovýho spouští, tak to zruš a po restartu to projeď nějakým antimalware.
Zdravím, tak jsem to projel antimalwarem, a nejdřív při rychlé kontrole nenašel nic, ale při hloubkové (trvala 1,5 hodiny) tak mi to pěkně našlo dva prevíty, dal jsem je do karantény a nakonec odstranil a už to je v poho, normálně systém naběhne a notebook normálně funguje. Moc díky za rady, pomohli jste mi. Ještě ten super antimalware zkusím na dalším notebooku, který je brutálně pomalý, mohla by tam bejt taky nějaká veteš. Nebo to mám zkusit na tom dalším notebooku ještě nějakým antispyware? Nevím jaký je v tom rozdíl. Tak moc díky :-).
