Že by baterie pro napájení CMOS?
a může to mít vliv takový, že mi při spuštění systému NTB zamrzne, nebo se někdy nerozjede ani obrazovka? Já jenom jestli je to tím, že to vypadlo nebo grafickým čipem.
Počti si tady: http://www.ntbook.cz/index.php?pageID=Asus-K50AB-n enabiha-defekt-chipsetu
Asusácká řada K50 tím trpí docela dost. Osobně jsem měl v rukách jeden takový mrtvý notes a vím o několika dalších v mém okolí.
ne
Mainboard je poškodený a jeho ďalší život bude krátky.
Podľa foto sa pravdepodobne jedná o Asus K50 IP alebo K50 IN, dlhodobé prehrievanie mainboardu kde zdrojom tepla je grafický chip je zrejme zámer výrobcu, ide o povestné kurvítko, plánovaná životnosť, vlastnosť konštrukcie ktorá má zlikvidovať výrobok.
Kým upevnenie chladiča k CPU je vyriešené vcelku funkčne, spôsob upevnenia ku grafickému chipu je vyslovene dobastlený, stroje s ktorými som sa pred časom stretol, bolo ich viac, mali teplotu grafického chipu, temer bez záťaže, video na Youtube, ku 80 st Celsia.
Po jednoduchej úprave spočívajúcej odstranení žuvacej hmoty, vo vložení medenej podložky vystrihnutej z plechu tl cca 2 mmm a miernom pretvarovaní plechu, trocha pasty, teplota okamžite padla k 50 st Celsia na tom istom videu.
Mein Gott,Karel Gott,čo ma spoločne odpadnuta CMOS bateria s dobastlenym chladičom ? Pokial nieje CMOS bateria v poriadku,tak obvykle štrajkuje cela zakl.doska a vyskytuju sa rozne anomalie.....
a jak to mám vědět já? proto sem došla sem, abych se na to poptala, ještě že tu jsou i normální lidé, co mi odpoví, jako člověku, který se v tom nevyzná
Ale houby, pokud je CMOS baterka odpadlá od desky, kde byla přisoplená nějakým lepidlem, ale dráty od ní jsou OK, tak to nemůže blbnout. Pokud bude odpojená, bude to blbnout ve smyslu, že po každém startu to bude řvát něco o nenastaveném čase. Ale nebude vypadávat obraz a nebude se zasekávat notes.
Foto je jenom ilustrace já mám ASUS X5DAF, už jednou se to stalo, že se NTB doslova "upekl" dala jsem ho na opravu a ani ne po měsíci se to opakovalo..Já to budu dávat zpět do servisu, kde mi to opravovali před nedávnem a uvidím co dál, děkuji za informace
