Dělal jsi to podle manuálu základní desky? Tam je to většinou popsané tak podrobně, že je zbytečné ti tady psát postup.
No tam to bylo přes ten EZ mode na tom jsem se díval na netu jak na to! a to mě nepustilo pak je tam pomocí flash disku jenže ted doma žádnou nemám.
Proč se pouštíš do flashování biosu, když to neumíš? Chceš znefunkčnit desku? Pro flashování máš nějaký pádný důvod?
Na žádné "jak jinak" se nehraje. Postup flashování je uveden v manuálu, na webu výrobce nebo v readme u souboru s biosem.
Najlepšie je aktualizovať BIOS keď máte počítač nový.
Flash biosu jsem dělal z flash disku chci to udělat protože mám zastaralou verzi biosu a pc je temeř novy
měníš procesor, nebo co ti nefunguje?
ne procesor nechávám sestava je téměř nová,ale po probuzení pc atd.. to má nějaky problémy a četl jsem doporučení flash biosu mám verzi 1903 a už jsou 3 novější verze biosu
nevím jak, nevím proč, ale chci to...
stolák uspáváš - poté co jsi mu pravděpodobně rozdrbal ovladače? jaký má smysl uspávat stolní pc?
bios za to může až poslední v řadě, zásadní je nemehlo uživatel.
no a? to budeš každou prkotinu, kterou rozdrbeš, řešit flashováním biosu? až přestanou vydávat update biosu, půjdeš koupit nové pc, protože nebude co flashovat?
četl sis vůbec seznam, co ty biosy opravují?
manuál:
![[http://pc.poradna.net/file/view/17388-flash-asus-g if]](/file/view/17388-flash-asus-gif)
ten ez flash jsi vzal kde, jakého boardu se měl týkat?
procesor mám FX-8350 pro lepší stabilitu jsem chtěl dát novou verzi biosu dělat to chci proto že když třeba pc nechám běžet a po delší době se kněmu dostanu tak je změněny rozlišení samo od sebe a zpusobuje to na 100% verze biosu. ještě když jsem jsem měl jinačí verzi nedělalo to ,ale pak jsem musel dát tu nejnovější co byla to je ta co mám ted 1903 a ta to začala dělat!
takže rozdrbaný pc - asi ovladač grafiky, co po probrání z nějakého uspávacího stavu neumí obnovit rozlišení.
bios nemá s rozlišením grafiky nic.
taky's nevysvětlil tvůj vlastní postup flashování, kdes k němu došel. ti pes sežral manuál?
ovladač graf to není i po přeinstalovaní win a ovladaču to je furt stejny je to tím biosem vím to..! postup jsem našel na netu nevím kde mám ty papíry od toho to je jedno zítra to udělám přes flash disk
mas ku tej doske nainstalovane AI Suite? Ak ano, tak to preinstaluj z windowsu.
Tak takovou hovadinu krajně nedoporučuji!
tak tokovou hovadinu robim ku mojej doske pravidelne. stiahnem zo stranok update biosu, rozbalim, cez ai suite 3 nainstalujem, potom dam bios do default nastaveni, spustim Windows a dam prebehnut znova v ai suite 4-way optimization, potom reset a uprava nastaveni biosu podla mojich poziadaviek a fungujem dalej
On se ucháč jednou utrhne a zapláčete! Jen tak mimochodem, písmena: "UPS" jste někdy viděl?
akoze nejaky zalozny zdroj? el. centralu doma nemam a motor z tatry v noci by som aj tak nestartoval (akoze vtip)
Kde?!
Kdybyste našel opravdu jedině správný postup u výrobce desky, pak tam najdete i manuál.
Zrejme si to na tu flash ani nerozbalil. Fakt by si na to nemal sahat.
