Jaká deska je lepší? +výběr procesoru
Zdravím,
s kamarádem stavíme PC a jako nejlepší a nejlevnější se mi zdá tato deska:
a
nevíme ale kterou vybrat. ASUS deska má jen PCI-E 2.0 x16 a 1 port na větráček méně, ale má 2x PCI-E 2.0 x1. Kamarád určitě nebude využívat PCI-E sloty krom na graf. kartu, takže stačí 2.
Co si myslíte ? Co je více kvalitní ? ASUS deska mi nikdy nechcípla a mám dobré zkušenosti celkově (teda až na jeden low-end router). Za to starší MSI z roku 2002, odešla ji zvukovka, ale taky fungovala obstojně (časy se mění)
A koukám že obě desky mají nějaké OC funkce. Já myslel, že jdou taktovat jen procesory K a to jen na Z87 chipsetu ?
Jinak co zatím máme už koupené je 500W OEM seasonic zdroj, R7 260X kartu, case, disk, mechaniku,RAMky jsme vybrali kingstone hyperx 1600Mhz takže zbývá procesor :) Ten máme vybraný Intel core i5 4440, možná ale koupíme levnější dvoujádro
Osobně ani jedu bych do herní sestavy nedal, obě jsou více měně kancl desky a na časté zatěžování nevhodné.
Jaké přesně paměti jste vybrali?
V řadě HyperX bývají často modely s provozním napětím 1.65V, což je mimo JEDEC specifikace. Správné provozní napětí pro DDR3 je 1.5V.
No vycházel jsem trochu z návodu na PCTuningu, každopádně v sestavě za 10 000KČ korun tam byla ještě levnější deska než kterou jsem sem dal.
I když jsou nevhodé, které z těch dvou jsou lepší? Jak už jsem napsal
btw.: Jope: Máš pravdu je to 1.65V. Co se stane když je tam do motherboardu? Teď jsem četl, a prý že to může poškodit desku. Vrtá mi ale hlavou, proč se teda prodávají ?
Desku nepoškodí, protože deska jim dodává jen to napájecí napětí. Jinak jsou ale připojené přímo na CPU a pro ten není to zvýšené napětí vhodné.
1) Jaké RAM tedy koupit? Koukal jsem na seznam podpor. pamětí té asus desky
(http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81-A/ H81_2DIMM_model_list_report.pdf)
a zde je tento model (hyperx blue 1600MHz 1.65V)uvedený jako podporovaný a všechny haswell procesory od Intel Pentium G3420 a výše 1600MHz podporují.
2)
1333MHz=1.5V
1600Mhz=1.65V
je to pravda?
Paměti KHX1600C9D3K2/8GX opravdu chodí při 1.5V na 1333MHz a pro těch 1600MHz potřebují 1.65V.
Uvádí to i jejich výrobce:
http://www.kingston.com/datasheets/khx1600c9d3k2_8 gx.pdf
Nicméně bych doporučil spíše tyto:
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/90708/produkt
nebo tyto s ještě lepším časováním:
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600/104448/produkt
Ahoj,
díky, ale potřeboval bych něco co se vejde do 1100KČ. Moc RAMkám nerozumím. CL je latence (zpoždění) tzn. čím menší tim lepší, a frekvence čím vyšší tím lepší.
Předtěma hyperx mi padli do oka ještě
http://www.czc.cz/kingston-value-4gb-ddr3-1600_2/1 40442/produkt?q-c-0-f_94358670=s1+x+4GB&q-category -id=994n26hg90gueass5bq3jfj486
mají 1600MHz a běží na 1.35V (to vadí nebo ne?) ale mají CL 11
a ještě zde další hyperx, které běží na 1.5V
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-black-4gb-ddr3-1 333/120334/produkt?q-c-0-f_94358670=s1+x+4GB&q-cat egory-id=994n26hg90gueass5bq3jfj486
ty mají sic CL9 ale zase běží na 1333MHz
Předem děkuji za odpověď
Pokud kupuješ jen jeden modul, tak např.:
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-4gb-ddr3 -1600/112170/produkt
http://www.czc.cz/corsair-vengeance-low-profile-4g b-ddr3-1600_2/98560/produkt
Existuje dnes nějaký rozumný důvod ke koupi jednoho modulu?
Dík, právě jeden modul jsem měl na mysli, jelikož deska má 2 sloty na RAMky. Můj nápad je takový, že kamarádovi postačí 1x 4GB RAM a až bude mít větší rozpočet dokoupíme tu samou do druhého slotu
Rád bych ale dostal odpověď na otázku ohledně těch 1.35V, jaký to má následek, jestli se musí zvyšovat napětí/zmenšovat a zda to ovlivní frekvenci ?
A ještě jedna: když má RAM větší rychlostní rating než ta druhá, znamená to, že je asi logicky rychlejší?
Děkuji moc za odpovědi, ještě jednou
No já ti nevím. Tohle jsou levná kanclprkna (jak už pravil M-Pol), pařosestavu bych na nich určitě nestavil. Vyber MSI s MC4 nebo "herní" (klíčová slova: kvalitní napájecí kaskáda) Asus.
Dík, tak vezmu tu MSI.
