Taktování CPU možná GPU
Dobrý den takže moje sestava:
AMD A10 5800
8GB RAM
500W FSP
r7 260x 2g
MSI FM2-A75MA-E35 -http://zakladni-desky.heureka.cz/msi-fm2-a75ma-e35 /specifikace/#section
chladič procesoru: http://chlazeni.heureka.cz/arctic-cooling-alpine-6 4-plus/
skřín -http://www.nc.cz/eurocase-midt-ml-9002-gaming-cern y-3x12cm-blue-fan-bez-zdroje_d35345.html
jsou tam 3 větráky to taky trochu pomáhá těm teplotám.
když je PC v zátěži tak teplota procesoru nepřekročí 50C grafika tak 45C
mám v speedfanu nastavené všechno na 100% mám sluchátka takže mi ten hluk nevadí
a když mám tak malé teploty tak jsem si řekl že bych ten procesor mohl nataktovat grafiku asi nemá smysl taktovat když ten procesor už ted nestíhá.
procesor má takt 3.8GHZ ale je tam napsané že to podporuje turbo frekvenci 4.2GHZ to nevím co znamená, jo a mám nějaký click bios II to je bios ve Windowsu.
Děkuji za pomoc.
Nic netaktuj deska s třífázovým napájením na to není vhodná, navíc výkon/rychlost procesoru je pro tu g.kartu naprosto dostatečná, i když to není žádná hitparáda, tedy ve výkonu na jedno jádro.
(turbo maká automaticky dle vytížení procesoru)
S tímto trapným chladičem chceš taktovat? Pořiď si alespoň tohle:
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Gelid+Tranquil lo+rev.2
a možná i lepší zdroj, protože AMD procesorům při taktování brutálně stoupá spotřeba.
Jelikož tvoje základní deska nemá chlazenou napájecí kaskádu, tak bych se do toho ani nepouštěl. Ten procesor má TDP 100W, po přetaktu to poleze nahoru.
Aha takže asi nic taktovat nebudu :D ale myslím si že 500W zdroj bohatě stačí a ten chladič rozhodně lepší než boxový :D tak díky
Nejde o číslo napsané na zdroji, ale o skutečný výkon zdroje. A ten chladič není o moc lepší, než boxový.
aha takže 25C a 2x tak tiší je žádný rozdíl říkáš? :D a zdroj má 85% učinnost a 80plus
Ucinnost nehovori nic o skutocnom vykone na 12V. Ani to nezmyselne cislo s "W" na konci
a "2x tissi" je hovadina. Neviem odkial to mas ale lacne arcticy maju hodne neprijemny hluk (aj ked na krabicke maju pomalovane kdejake dnezmyselne hovadiny)
Až si koupíš Tranquillo, tak pak můžeš porovnat, co je to tichý chlazení.
