Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ve Win nelze přečíst uložené soubory uložené linuxem
Ahoj, nejdou mi přečíst některé soubory, které jsem uložil na linuxu. Módus operandi je, že při otevřeníá souboru se nic nestane, total commander při otevření listerem hlásí Soubor nenalezen. Při alt enter na vyvolání vlastností se taky nic nestane. Nevíte, co mám dělat, aby se mi ty soubory byly v pořádku i ve Windows? Nebaví mě furt dávat scandisk.
Vlastně scandisk napíše, že nebyly objeveny žádné chyby.
ty soubory mají ve windows nějaká přístupová práva?
lední brtník 16.02.2014 20:54
obecne nesmysl pokud to neni chyba mezi zidli a klavesnici, specifikuj problem poradne.
RedMaX 16.02.2014 21:56
RedMaX
Jeste mozna varianta, ze ty soubory maji ve jmene nejake znaky treba s diakritikou a Windows to neum…
gilhad 16.02.2014 23:58
gilhad
Nevím jak to popsat kompletněji, když jsem to popsal kompletně. V linuxu no problémo, všechno klape.…
mnua.al 18.02.2014 13:44
mnua.al
or because the last character is a space or a dot. třeba to píšou ze srandy. poslední
lední brtník 19.02.2014 19:12
Jeste mozna varianta, ze ty soubory maji ve jmene nejake znaky treba s diakritikou a Windows to neumi - sveho casu takto nedokazala jedna verze Windows cist soubory z druhe, prave kvuli kodovani nazvu
Nevím jak to popsat kompletněji, když jsem to popsal kompletně. V linuxu no problémo, všechno klape. Windows scandisk nehlásil chybu při poslední situaci (grafické rozhraní - disk -vlastnosti -kontrola). Total commander - lister F3 - hláška soubor nenalazen, při alt enter místo okna properties se nestane nic.
* speciální znaky nepoužívám (mimo jiné tím, že mám mount option windows_names)
This option prevents files, directories and extended attributes to be created with a name not allowed by windows, either because it contains
some not allowed character (which are the nine characters " * / : < > ? \ | and those whose code is less than 0x20) or because the last char‐
acter is a space or a dot. Existing such files can still be read (and renamed).
Mám ale jedno podezření, že když se to stalo naposled, šlo o soubor končící tečkou. Mohlo by tohle dělat problém?
