Všecko od toho odbastli (disky, dedikovanou grafiku, RAM) a nechej jen desku s CPU, jeho chladičem a repráčkem. Nějaké zajímavé zvuky po spuštění?
všechno jsem teda odpojil. Po spuštění pc se rozběhne větráček na procesor, po cca 5s přestane točit, nic nepípne, zdroj jede dále, LED na desce svítí.
Deska bude v řiti. Ještě zkus odpojit front panel, jestli tam není šlus na resetu nebo power_on. Zapnout třeba šroubovákem. No vlastně bych to celé vykuchal a poskládal na stole (může být šlus v bedně). Tím druhým zdrojem jsi si jist?
Co elyty? Nejsou náhodou nafouklé? U takto staré desky bych se tomu vůbec nedivil.
žádný nafouklý kondík na desce není.
neviem ci presne taky isty typ dosky neodisiel aj jednemu môjmu znamemu. ako elektrotechnik si pomeral a povymienal nejake suciastky a doska sa rozbehla a ide dalej. ale blizsie ti povedat neviem co menil. ak mas nablizku nejakého koumala a chces usetrit peniaze za novu tak mu to daj
není to problém koupit nové, ale potřebuji vědět, zda je to na 100% nebo procesor.
Odvalený CPU jsem za čtvrt století servisování viděl jenom jeden. Prken neúrekom.
