Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stavba domácí počítačové sítě
chystám se, nebo jsem už respektive začal, budovat v domě počítačovou síť. Ale "síťařina" je na mě trochu moc a potřeboval bych pomoci. Takže mám "hotové" řekněme rozvody a teď to zapojit... Navíc dům je patrový a pokud se budu mimo jiné bavit i o WIFI rozvodu, tak ač mám slušný router (D-LINK DIR-655 WiFi) tak vždy je signál jen na tom patře, kde je umístěn(zasahuje i do druhého, ale jen někde a se špatným signálem)..
Takže doma to vypadá takto:1 místnost(zvaná serverovna :-) ), kam je přivedeno:
- kabel z WIFI antény přijímací internet
- 2x koaxiál - přívod od antény (jeden aktivní, druhý rezerva)
- je zde zabezpečovačka od Paradoxu
Z této místnosti je dále rozvedeno:
-do každé místnosti koax pro TV příjem
-do každé místnosti jeden kabel UTP cat5e (možná škoda že ne 6, ale tak už to prostě je).Tzn v každé místnosti je jedna zásuvka(bohužel jen jedna).
-ke každé kameře na rohu domu (4x) vede UTP 5e
-1x UTP do elektrického rozvaděče (do budoucna kvůli ovládání např.světel, žaluzií a podobně)
-2x UTP rezerva do elektrického rozvaděče ( z něj se dá vyjít např.ven k zahradnímu domku atd.)
-1x UTP ke zvonku u plotu(plánovaný domácí vrátný s kamerou) + 2x UTP na horní a dolní chodbu(display s otevíráním branky)
-1x UTP rezerva nad sádrokartonem v podkroví a 1x nad sádrokartonem v přízemí
-rozvod SYKFY pro všechna čidla zabezpečovačky
-1x UTP od centrály zabezpečovačky k dotykové klávesnici u dveří
No a teď co s tím. Sehnal jsem za pár korun použitý RACK (výška 160, tuším 42U) kam bych to chtěl všechno namačkat. Jako domací úložiště, respektive server jsem koupil NASku QNAP TS-221(prozatím), na kterou budou připojené pravděpodobně TV(kvůli filmům), kamery, počítač, a asi wifinou tablety a telefony. Switch mám Netgear GS108PE Prosafe Plus - kvůli 4 portům PoE na napájení kamer(ke kamerám vedou pouze UTP, ne elektro)za rozumné peníze. Router mám jak jsem psal D-LINK DIR-655. Jo a v Racku je ještě patch panel s 24 porty RJ-45. Samozřejmě potřebuji, aby byla v celém domě rychlá WIFI.
Poradí někdo prosím ?
Nejako som nepostrehol v čom by mal byť problém. Na konce káblov nakrimpovať zásuvky, opačné konce n…
Danoxxl 18.02.2014 20:10
Danoxxl
to je právě to. Nikdy jsem nedělal, ani neviděl, ani nevím jak propojit patch a co kam zapojit. Kam…
Samsulak 18.02.2014 21:13
Samsulak
V čom máš konkrétny problém? Mám dojem, že si sa prišiel iba "pochlubit" čo všetko doma vlastníš a a…
pme 18.02.2014 20:37
pme
pochlubit se ? No to by možná bylo fajn, pokud bych věděl, co s tím teď dál dělat. V tuto chvíli mám…
Samsulak 18.02.2014 20:55
Samsulak
Mozem poradit nedavat wifi AP do racku, pretoze je kovovy.
KiloViktor 18.02.2014 21:50
KiloViktor
Evidentně jsi "za vodou", takže pokud není síťařina tvým koníčkem, zavolej si na firmu, tohle se ani…
Fair-Play 18.02.2014 20:56
Fair-Play
za vodou ? Všechno sehnáno pod rukou, za dobře. Nataháno svépomocí-no ještě aby ne, natahat to není…
Samsulak 18.02.2014 20:59
Samsulak
kdybys měl slušný router, máš ac typ za podobné prachy. protože máš 2db anténky, je signál takový ja…
lední brtník 18.02.2014 20:57
takže na prd router ? Samozřejmě tento mi byl vychválen do nebes, že jo :-( ... na rozvod sítě jsem…
Samsulak 18.02.2014 21:06
Samsulak
Ale má význam mít doma dvě WIFI ? máš dvě patra. první router s přívodem internetu řídí celou síť,…
lední brtník 18.02.2014 23:27
1) ..a v tu chvíli pokud přejdu ze sihgnálu na signál, plynule se přepne ? 2) Ano, já vím .. jenže c…
Samsulak 19.02.2014 13:37
Samsulak
evidentně znáš jen pojem router. zkus se informovat na termín AP. Zkus se podívat, jak se staví roz…
touchwood 19.02.2014 13:53
ok, díky za radu !
Samsulak 19.02.2014 14:04
Samsulak
switch je hrůza - 8 portů na to všechno co chceš, opravdu? nerackový model v racku? Opravdu? router…
touchwood 19.02.2014 13:51
vím že switch je hrůza, ale za 2 a půl tisíce switch se 4x PoE prostě jiný není ... Router ok, máš p…
Samsulak 19.02.2014 14:03
Samsulak
Ten switch je blbost, to, co potrebuje POE nemusi ist predsa zo switcha, ja bezne napajam kamery tam… poslední
fleg 19.02.2014 17:06
fleg
to je právě to. Nikdy jsem nedělal, ani neviděl, ani nevím jak propojit patch a co kam zapojit. Kam Switch, do kterého musejí jít kamery kvůli poe, kam NAS, Wifi router nahoře mi vyřeší jen wifi nahoře, dolu signál nedosáhne, takže asi druhý router, ale jak to zapojit aby se "nehádaly" ...
a vůbec ten popis zásuvek a ze zadu do patch a to vše=španělská vesnice pro mě :-/
Mám dojem, že si sa prišiel iba "pochlubit" čo všetko doma vlastníš a aký "moderný", zabezpečený a "automatizovaný" dom máš...
pochlubit se ? No to by možná bylo fajn, pokud bych věděl, co s tím teď dál dělat. V tuto chvíli mám jen spousta kabelů trčících ze zdi a nevím, co s nimy. Moje "síťařské" "zkušenosti" končí na tom, že připojím kabel z antény do WIFI routeru, přes LAN připojím dva počítače a zbytek po WIFI. Ale s tímhle nevím. Nemám zkušenost s patch panely, nevím ani jak fungují a jak je zapojit. Možná vypydám jako blb, ale vážně to nevím.
takže co teď ? kabel od antény zapojit do wifi routeru, tím se asi začít musí. Jenže ta serverovna je v podkroví a v tu chvíli je mi WIFI k ničemu, protože do spodního patra prostě signál nedosáhne :-(. A z routeru co ? Switch, z něj rovnou kamery a jeden přívod do patch a z patche jednotlivé LANky do pokojů? Kam připojit NAS ?
díky moc !
kdybys měl slušný router, máš ac typ za podobné prachy. protože máš 2db anténky, je signál takový jaký je.
ten popis propojení se mi líbí. hafo lidí renovuje barák, vrazí do toho víc než milión ale na síť zapomenou - a pak dodatečně řeší jak rozšířit net.
máš kabel do horního patra? tam foukneš druhý router, přece jen strop dost tlumí. z druhého routeru je rozumnější zapojit jen lan část - bude to "wifi-switch", na to ten dlink stačí. (routery tak budou lan stranou k sobě = vhodně posunout ip druhého a zakázat mu dhcp)
větší provoz bývá obvykle v přízemí, tam dáš výkonnější = průchodnější router.
na rozvod sítě jsem myslel celkem včas, ikdyž jak jsem psal už v předchozí odpovědi, musel jsem pak pár utp navíc tahat okolo odpadu z WC, protože jsem zapomněl na rezervu a možnost protažení dalších kabelů. Přece jen člověk při stavbě domu svépomocí nezvládne myslet na vše. A né vše bude fungovat, protože zkrátka už nejsou peníze. Ale důležité je, mít vše protahané a nachystané..
v domě to mám právě obráceně. Serverovna nahoře, ale tam jsou pak už jen dětské pokoje. V přízemí mám ložnici, obývák a člověk žije hlavně tam. Kabel do přízemí protažený mám, jak do každé zásuvky v pokoji, tak i rezervu pod stropem. Ale má význam mít doma dvě WIFI ? stejně pokud přejdu z jednoho signálu na druhý, tak se to přeruší :-(. Strop ale právě tlumí hodně, je to se vším(železobeton, výztuhy, polystyren) více jak 50 cm...
Další věc a neznámou je pak veškeré to propojení... Navíc pokud budu mít WIFI, přes kterou se budu připojovat do NAS, tak vlastně kdokoli se připojí k WIFI, bude mít přistup na disky :-(
máš dvě patra.
první router s přívodem internetu řídí celou síť, poskytuje i dhcp.
u druhého routeru se nezapojí wan vstup, změní se mu ip na x.x.x.222, vypne se mu dhcp, wifi se nastaví stejně dle 1.routeru, jen se vysílač posune aspoň o 5 kanálů kvůli rušení.
to je smysl sítě. samozřejmě nas umí nastavit jméno a heslo pro jednotlivé sdílené adresáře.
zkus se informovat na termín AP. Zkus se podívat, jak se staví rozlehlé bezdrátové sítě, zkus si najít pojem wireless controller. V nejhorším případě můžeš použít mikrotik a jeho mesh.
router je hrůza - přečdražený ale navoněný d-link..
strukturka se řeší patchpanelem.
zbytek nemá smysl řešit.
Ten switch je blbost, to, co potrebuje POE nemusi ist predsa zo switcha, ja bezne napajam kamery tam, kde je to vhodne, cize pri najblizsej zasuvke, alebo priamo v racku klasickym pasivnym (pripadne aktivnym) POE. Do switcha uz ide len cisty LAN kabel.
Je to lacnejsie a stale dostatocne efektivne.
