Praskání
občas když přehrávám nějaké video, film nebo hudbu. Tak v reprákách/sluchátkách jako praská. Problém nemůže být v samotných reprákách, protože ty jsem zkoušel na televizi a mobilu a nic se nedělo. Zkoušel jsem i přeinstalovat ovladač zvukové karty, o něco málo se to zlepšilo, ale efekt praskání se stále objevuje, nesetkal se s tím už někdo? A může mi někdo poradit?
MB - Gigabyte 780T D3L
OS - Win Vista x32
To vypadá jako odpověď...
Tento problém je mi povědomý. Mě to dělá taky, a dalším čtyřem co znám též. A všichni až na jednoho máme základní desku od Gigabyte v cenové kategorii od 2500,- do 4000,-. Já bych to viděl na IRQ, protože PCI-Express, Grafika, zvukovka i síťovka využívají jedno IRQ. V XP se to řešilo přiřazením jiného volného IRQ, od Vist dále to již bohužel nejde. Zkoušel jsem lecos, včetně laborování se zvukovkami do PCI a do PCI-Express, ale časem jsem se s tím smířil.
"PCI-Express" nema ziadne IRQ, PCI Express je len kopa dratov. Novsie Win pouzivaju APIC, tam ani nic nastavovat nemozes, ptz spojene je len to co je spojene fyzicky. Problem s tym neni ziaden. Skor tam bud mate nejaky vir alebo nieco co vytazuje zbernice alebo CPU, alebo je ta zvukovka naprd ako taka. Skusit v prehravaci nastavit vacsi buffer pre audio, a uistit sa ze su v ovladaci zvukovky povypinane ostatne vstupy v mixeri u prehravania.
A ked si laboroval so zvukovkami do PCI/PCI Express, tak v kazdom slote mas ine IRQ, takze si asi moc nelaboroval :) (alebo to nema nic spolocne s IRQ, co vpodstate aj pisem v predch.prispevku). A akykolvek soundblaster do PCI aj za 5korun ma zvuk uplne cisty. Mam dosku gigabyte a soundblaster audigy. A je ticho takze za sa az dakedy zlaknem ked to zacne hrat :D
Na obrázku je menu "Požadavek na přerušení (IRQ)". Je na něm jasně vidět, že PCI-Express, zvukovka, grafika, síťovka a jiné, jsou na stejné IRQ (16). V XP se dá přiřazení IRQ změnit(někomu to pomohlo, mě třeba ne), zkoušel jsem zvukovku creative x-fi do PCI-Express, sounblaster do PCI, překontroloval jsem ukostření zdroje i základní desky, ferity na kabely, leč bez úspěchu.
To neni PCI express ale root bridge, ktory ziadne IRQ negeneruje (vynimka je katastroficky error na zbernici :)
Tie 3zariadenia ktore si vymenoval su proste tak nadratovane v chipsete dokopy, nemohol by si si nastavit nic ani v WinXP ani v martanskomXP. Novsie chipsety mozu mat v BIOS povolenie MSI (to neni znacka dosky ale Message Signalled IRQ :) u chipset zariadeni, Win7 potom pouzije extra IRQ pre kazde.
Tvoj problem ale neni IRQ. sietovka generuje par IRQ za sekundu, zvukovka tiez a to tretie tiez. Snad ti dnesny XY GHz CPU zvladne spracovat nejakych par instrukcii za sekundu :)
Ked si skusal kdejake zvukovky, tak si predsa musel vidiet ze v kazdom slote mala ine IRQ, a z toho dedukovat ze problem neni v IRQ. Mate tam nejaky ovladac alebo vir alebo nieco co to przdi. Log z hijackthis uz bol pozerany? Nic sa nespusta z Windows\inf?
Zdroj je jaky?
P.S: jaka presne to je zvukovka? Ovladac odkial presne ktory presne? Ovladace chipsetu skusane ine?
P.S.2: prehravac pouzivate jaky? Tam by som hladal chybu uplne ako prve
Ano, tyto tři zařízení jsou nadrátované dokopy, a to je ten problém (gigabyte s tím problém rozhodně má). Momentálně používám Creative x-fi extreme audio s orinálními ovladači. Ovladače jsem zkoušel i alternativní, ale pořád stejné. Zdroj corsair vx 550, deska Gigabyte GA-EP45-DS3. Jinak to praskání se ozývá téměř stále při nějaké činnosti, a při serfování na netu mám krásnou akustickou odezvu na myš.
Virem ani přehrávačem to taky není, praská to i po čisté instalaci a pár přehrávačů jsem zkusil. Už s tím žiju 4 roky, zvykl jsem si.
Ale to neni problem IRQ. Jaky mas zdroj? Alebo rusenie od dosky na napatiach, apod.
Zdielanie IRQ maju vsetky dosky u miliardy ludi, a nikomu nic nepraska.
A viz co som pisal nizsie, powermanagement vo Win a pripadne cstates, tym zatlmis prudove narazy DC menicov napr. pri tom hybani mysi.
Koukam, že původní tazatel čeká co se tady z toho vyvrbí.
Každopádně zkusím co jsi navrhl, třeba to vyjde... Díky.
Este napis jaky mas zdroj, mozno mate vsetci co vam to praska stejny :) (aha uz vidim uz si napisal, tak este dotazovatel nech napise jaky ma zdroj :) Skusal si iny? (len na test) ne corsair?
A jeden odkaz na forum, kde se tomuto problému věnují plus screen z tohoto fora. viewtopic.php
To su ale uplne nezmysly. Je rok 2014, a ne 1998. Reakcny cas CPU je tisic krat vyssi. (a uz 3x opakujem ze u PCI zvukocky si mozes volit IRQ tym ze to das do ineho slotu)
Este si vlezte do ovl.panely-energia, nastavenia planu - rozsirene nastavenie planu, a tam je napr. PCIexpress sprava napajania ci jak, a tam si nastav nech nesetri PCIexpress energiu. Mozes skusit v BIOSe aj vypnut deep C-states u CPU (ne vsetky, len deep) ci to nepomoze. Apod. V BIOSe si hladaj ASPM (napr. DMI ASPM) a skus dat disabled.
