Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí síť - "neviditelný" počítač
Nedávno jsme si nechali zprovoznit domácí síť - stolní počítač (Win XP Home) a dva notebooky (XP Pro) pomocí síťového kabelu. "Šéfem" je stolní PC, ale u něj je právě ten problém. Internet funguje všude, stolní PC vidí notebooky a notebooky se taky navzájem vidí. Jenže PC nevidí sám sebe a notebooky ho taky nevidí. Ten pán, co nám to dělal, se tím živí, ale také netušil, kde může být problém. Napadá někoho z vás něco?
Zatím to není tak závažný problém, pro nás je momentálně důležitější, že funguje net, spíš by mě zajímalo, proč to nejde...
Ehm, že se tím ten pán živí, to si nedělá dobrou reklamu. ]:( Těžko radit, když neznáme strukturu s…
host 27.12.2006 18:44
No, taky nikdo neví všechno, nemyslíš? Třeba je to něco, co se ještě nikomu nestalo:-D Ten příkaz s…
merlouska 27.12.2006 18:50
merlouska
První větu nekomentuju... ;-) Ten IPCONFIG zadej na všech počítačích. Ping spustíš na noteboocích…
host 27.12.2006 18:54
ipconfig z jednoho nb:, ostatní zjistím Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . .…
merlouska 27.12.2006 19:09
merlouska
ipconfig ze stolního: Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : K…
merlouska 27.12.2006 19:16
merlouska
fór bude v tom zmetku (xp home), tento paskvil jsem ještě nikdy nesíťoval, tak budu hádat: - xp home…
lední brtník 27.12.2006 20:39
Hihi rozumím jen tý první větě:-D No ale nechápu, proč by Home neměl jít zasíťovat, když domácí sítě…
merlouska 27.12.2006 21:33
merlouska
nastavení sdílení disků/adresářů v xp-pro je otázkou minut, ne-li desítek vteřin používají normální… poslední
lední brtník 28.12.2006 04:09
jestli za úspěšné pingnutí považuješ tohle: Příkaz PING na 192.168.1.110 s délkou 32 bajtů: Odpově…
merlouska 27.12.2006 19:19
merlouska
Výpisy stačí. Všechny tři počítače jsou zapojeny do nějakého switche? Zkus přehodit ethernet kabel…
host 27.12.2006 19:27
doporucuji zkusit nasdilet na tom pevnem pc nejaky adresar ( rekneme treba "fotky" ) a z notebooku z…
JR_Ewing 27.12.2006 22:34
JR_Ewing
Těžko radit, když neznáme strukturu sítě a její nastavení... Zkus sem napsat údaje z příkazu ipconfig /all.
Jde z notebooků pingnout stolní PC?
Ten příkaz se může zadat kdekoli nebo jen u hlavního PC?
A s pingama na mě nechoď, já jsem jen blbá uživatelka:-D Klidně to zkusím, ale to bych musela vědět, jak;-)
Název hostitele . . . . . . . . . : Jonas
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : všesměrové vysílání
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Prohledávací seznam přípon DNS. . : chello.upc.cz
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : chello.upc.cz
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-18-F3-CE-DB-6B
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.141
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.253
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.253
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.37
213.46.172.36
Název hostitele . . . . . . . . . : KATKA
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0C-76-BC-6C-1A
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.110
213.46.172.36
- xp home znají snad jen jednoduché sdílení, čert ví co znamená pro ty profi - zapnout?
- možná kvůli home musí mít protistrana buď povolený účet guest, nebo i oprávnění ke sdílenému disku/adresáři pro everyone - nemám ani kde tuto zrůdnost vyzkoušet
- nakonec u všech pc povolení sdílení v místní síti na firewallu, předpokládám podle ip že stejně jsou za domácím routerem s natem a firewallem do internetu
pak z příkazové řádky zkusit ze stolní katky něco jako: net use x: \\jonas\sdílený_adresář
sdílený_adresář je podle výpisu net share na pc jonas. pokud je tam jen c$, d$ pro administrátory, mělo by se pro disk (adresář) vytvořit nové sdílení.
zajímavé uživatelské heslo a jméno bude taky u sdílení disku z home-katky pro profi-jonas
mimochodem, procházet ikony v okolních počítačích je nesmysl, když něco nefunguje nejde zjistit proč.
používají normální sdílení jako nt/w2000 [tento pc - menu nástroje - možnosti složky - zobrazení - zrušit použít zjednodušené sdílení (nedbat na doporučeno)]
takže pro mapování disků stačí znát nějaký účet s heslem na tom pc, kterého disk si chcu připojit. sdílený disk/adresář musí mít pro ten účet nastavena nějaká přístupová práva. default mívá everyone: pro čtení, to by taky šlo. pak si přimapuju disk batkou:
net use x: \\192.168.1.141\fotky heslo_pro_ntb /user:jmeno_pro_ntb /persistent:no
batku si foukneš kamkoli, a na plochu jen zástupce na ni.
(aha, to by mohlo fungovat i z home-katky)
u xp-home ale na 80% platí, že: každý síťový připojovatel se tváří jako guest, a znají jen jednoduché sdílení.
zda musí mít xp-profi kvůli nim taky zapnuto ono nesmyslné jednoduché sdílení? nebo stačí jen nezadávat jméno a heslo? to je ve hvězdách, znám osobně jediného uživatele s home, a ten je jen na internetu, ale nemá síť více pc kde by něco sdílel.
xp-home mívají většinou uživatelé s jediným oem-wirdows pc na doma.
všichni ostatní v síti používají / nebo si domů "pořídí" xp-profi.
pozn.: záleží co máte na routeru nastavené, jestli vám třeba podle mac adresy přiděluje pevné adresy, nebo byste je mohli mít napevno zadané i ručně, pak stačí zadávat v batce číselnou ip.
nebo jde o router s dhcp ke kterému nemáte přístup a nemůžete se domluvit na stálých adresách, pak by se muselo používat jméno pc (katka, jonas) - je to univerzálnější, možná pomalejší pro připojení.
Odpověď od 192.168.1.110: bajty=32 čas < 1ms TTL=128
Statistika ping pro 192.168.1.110:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Průměr = 0ms
tak to pingnout jde.
Potřebuješ nutně ještě ipconfig z druhého nb nebo stačí tohle?
Výpisy stačí.
Všechny tři počítače jsou zapojeny do nějakého switche? Zkus přehodit ethernet kabel od jednoho z notebooků se stolním PC.
Jsou všechny počítače ve stejné skupině? (Tento počítač -> Vlastnosti -> záložka Název počítače)
doporucuji zkusit nasdilet na tom pevnem pc nejaky adresar ( rekneme treba "fotky" ) a z notebooku zkus v pruzkumnikovi zadat primo \\192.168.1.110\fotky .. jestli se tam dostanes nebo ne.
PS: predpokladam, ze 192.168.1.253 je nejaky router.
