zkus v nastavení internetového připojení dát diagnostiku.
1) Router na chvilku vypni a vytahni z elektřiny.
2) Pokud máš, vyzkoušej jiný napájecí zdroj.
3) Pokud máš, vyzkoušej jiný router.
4) Kontaktuj poskytovatele.
- Dělá to u více zařízení (PC, NTB, tablet...)?
můžeš se připojit bez routeru?
jedna technická: diagnostika windows nikdy nic nevyřešila.
Tak, i přes to že kabel od zdi k routeru má asi 30cm a je ve výšce 1.8metru tak se mi ho povedlo píchnout do ntb. K internetu se nepřipojím. Router sem vypojil ze zdi na 5 minut, restartoval, žádná změna. Jiný router nemám, stávající mám necelý půlrok.
Tu sa tazko radi, problem moze robit router, alebo moze byt aj mimo teba, cize u ISP. Zistis to jedine tak, ze namiesto routra pichnes do kabla pc, musis vsak predtym naklonovat mac adresu routra, pripadne ak je IP zadana rucne opisat, co ma router na WAN strane a natukat to do PC.
Potom ist na net, ak pc nevypadne je to router, ak net vypadne je chyba u ISP.
Tak jsem to zkusil, a opravdu to vypadá na závadu routeru, na normálním kabelu se zadanou Ip adresou, bránou a dnskama to frčí v pohodě. Takže.. je nějaký způsob jak závadu opravit nebo to vidíte na nový router? Jak jsem již říkal, nemám ho tak dlouho
neumí tovární reset tlačítkem? (pak ho musíš znovu nastavit)
častěji odchází napájecí adaptér než samotný router.
