Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přesměrování portů z jedné lan na druhou
Ahoj,
mám operační systém win xp pro, a na desce mám 2 síťové karty, potřeboval bych nějak přesměrovat určitý port z jedné siťovky na druhou. Potřebuju totiž spustit server na CS, ale ten zvládne jenom jednu ip adresu, takže bych to potřeboval přesměrovat z té jedné siťovky z portu 27015 na tu druhou.
Na jednu kartu je připojen Ovislink AP, na druhé je druhý počítač.
V podstatě je to tohle, ale je to pro linux :
Q: How can I run 1 Dedicated server on 2 different IP address?
A: By itself Half-Life cannot bind to more than one IP address, however using IPTABLES (a linux tool) you can tell your system to redirect the traffic for you:
I have found a way to do this. It is slightly advanced for most people, but it utilizes IPTABLES in linux to NAT (Network Address Translation) connections.
For my system, here is the rule:
] iptables -t nat -A PREROUTING -d xxx.xxx.xxx.xxx -i eth1 -p udp --dport 27015 -j DNAT --to-destination yyy.yyy.yyy.yyy
It basically takes all UDP connections from port 27015 on xxx.xxx.xxx.xxx and sends them to yyy.yyy.yyy.yyy. Linux has a built-in connection table that knows to resend the data back out the IP xxx.xxx.xxx.xxx so the client won't know the difference.
Vím, že by se to mělo dělat nějak pomocí síťového mostu, ale nevím co tam kde nastavit, aby to fungovalo.
Díky za rady
nebylo by jednodussi si poridit router? Ten Bridge ( kdyz bys ho nastavil ) ti udela stejnou praci,…
JR_Ewing 27.12.2006 22:30
JR_Ewing
No router by nešel, protože bych tam později jěště chtěl přidat Hamachi síť a ta je virtuálmí.
Machy 28.12.2006 14:51
Machy
Predpokladam, ze vzhledem k tomu, co ches udelat, ten jeden PC se dvemi sitovkami ma na jedne strane… poslední
JR_Ewing 28.12.2006 19:09
JR_Ewing
nebylo by jednodussi si poridit router? Ten Bridge ( kdyz bys ho nastavil ) ti udela stejnou praci, jako bys mezi Ovislink a PC dal switch ( coz predpokladam nechces ). Nebudu zachazet do detailu, stejne by ti k nicemu nebyly.
Predpokladam, ze vzhledem k tomu, co ches udelat, ten jeden PC se dvemi sitovkami ma na jedne strane poskytovatele, na druhe vnitrni sit. Vytvorenim bridge pak budou "na jedne siti" vsechny zarizeni, tedy pocitace z vnitrni site uvidi primo na Ovislink, a aby toto fungovalo, budou muset mit vsechny pc adresy ze stejneho rozsahu, tedy rozsahu poskytovatele ( k cemu by se asi nestavel moc pozitivne ). Co se tyce Hamachi, tak pokud mas asymetrickou linku ( upload je mensi nez download ) nebo mas linku slabsi nez 512kb/s, tak to nebude schopne utahnout vic jak dva lidi z venku ( a to jeste pojedou dost pomalu ). A co se tyce bridge s hamachi, plati totez co bylo receno navrchu.
