Problém s externí grafikou
Zdravím prosím o pomoc mam pc základní desku -gigabite ga-eg41mf-s2h. Nedaří se mně tam spustit externí grafiku. Pc se sice zapne ale obrazovka se vůbec nespustí prostě se to chová jako by tam nebila žádná grafika. Jedná se o grafiku geforce9500gs 512m ddr2 v/d/hdmi. Na desce je integrovaná grafika která jede bez problému ale já jsem chtěl vyzkoušet tu externí.Předem všem děkuji
Upravena velikost písmen. (karel)
Máš stoprocentní jistotu, že není karta vadná? "PC se zapne" znamená co? Snaží se bootovat? Nebo se jen roztočí větráky? Nijak to při zapnutí nepípá? Přehodils výstup na monitor z IGP na kartu
jestli je grafika ok tak to stoprocentni jistotu nemam nemam ji jak vyzkouset v jinem pc . pc se zapne a je slyset i hardisk že běží pc pri zapnuti nepipa
Viděls ji někdy fungovat nebo to byl nějaký výhodný nákup od neznámého?
omlouvamse ale ja se do pc moc nerozumim tak vubec nevim co je to IGP NEVYDEL JSEM JI FUNGOVAT PRISEL JSEM KNI OD KAMARADA KTEREMU ODESLA DESKA ALE PRY TA KARTA JE V POHODE
Třeba v pohodě není. Ten kabel k monitoru přehodils na výstup z externí grafiky?
ano kabel jsem prehodil ale jeste jsem zapomněl na jednu věc vubec nevim naco je ste karty vedou dva dratky a na konci je napsano SPDIF a na druhem GND NEVIM KAM TO MAM ZAPOJIT
To neřeš. Odzkoušej tu grafiku jinde, určitě znáš někoho s počítačem.
http://www.hardwaresecrets.com/article/How-to-Use- The-SPDIF-Connector-Available-on-GeForce-Video-Car ds/600
ok to je asy pravda vyzkousim ji v jinem pc .Chtel bych ale jeste poprosit o jednu vec mam tuhle desku http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-eg41mf- s2h_10/ a jak rikam moc se to pc nerozumim nebo spis skoro vubec a tak vas prosim kdybi jste se podival na tu stranku a rek mi kolika gigovou grafiku mam na desce myslim tu integrovanou ja se toho čisla neumim dočist predem vam moc dekuji
Nemáš žádnou grafiku s pamětí, alokuje si ji to dynamicky. Záleží to i na velikosti použité RAM, mělo by to umět zabrat až 1.7 GB, aspoň Intel to tvrdí.
atak když mam v pc 4g ram jak to mam prosim chapat?
Chápat to nemusíš, nijak to neovlivníš.
zdroj
moc vam dekuji
- Ten chladič, ventilatorek se na té kartē točí nebo ne?
- Porádne tu kartu zaklapni(domáčkni).
- V nouzovém prípade~ Propoj monitor s igp(integrovana GK) a podívej se pod Windows jesli rozezná tu kartu v PCIe slotu.
ano na karte se ventilator točí ale win ji nenajde
- A kde tu kartu hledals? (Pod tím windowsem)
- Stahni si na to náké soft.
spravce zarizeni
- A pod BIOSem jí rozezná?
- Je ten PCI slot čisty? Není v nem naky prach nebo podobny neporadek?
ne s tym slotem by problem nemel byt protože kdyz jsem ten pc kupoval tak predchozy majitel tam mel externi grafiku kterou si ponechal tak podle toho soudim ze ten slot bude ok
- Co más na mysly stále s tou EXTERNÍ GRAFIKOU,?,,,,EXTERNÍ = venkovní
[img=http://www.1foteam.com/img/produit/50/Carte-Graphique-Externe-Adaptateur-USB-vers-VGA-Full-HD-22415.jpg]http://www.1foteam.com/img/produit/50/Carte-Graphi que-Externe-Adaptateur-USB-vers-VGA-Full-HD-22415. jpg[/img]
externí grafika
ano vdit se bavim o externi ne o interni
- To jsem z toho jelen, pripojujes EXTERNÍ grafiku do PCIe slotu?,,
[img=http://www.broceliande-vacances.com/wpFichiers/1/1/Ressources/Image/Actualité/Brâme%20du%20cerf3.jpg]http://www.broceliande-vacances.com/wpFichiers/1/1 /Ressources/Image/Actualité/Brâme%20du%20cerf3.jpg [/img]
no tet jsem z toho taky vedle já mam zato, ze tomu čemu já rozumim jako ze je SLOT, tak je vstup který je na desce ktery je určen pro externí grafuku .Nebo se mýlím?
Kam jinam by ji měl připojovat?
zdroj
- Tazatel mà PCI grafickou kartu né externí!!! Externí se pripojojí pres USB ne PCi,,,,,chudáci majitelè notebookú.
Většina pochopila. To označení se používá běžně pro neintegrovanou grafiku místo výrazu dedikovaná.
- Jak se to nazívá v ČR nevím,,,,,ale radeji se du uz pomalu dívat po externím procesoru abych sel s dobou
Taky už zívám. Dobrou.
Ach jo. Normálně to funguje tak, že se po vložení dedikované karty do slotu automaticky odpojí integrovaná. Takže: buď je karta vadná, nebo je nějaká paškuda v BIOSu. Zkus BIOS resetovat. edit: Nebo je v řiti ta deska.
to jsem uz zkusil vybral jsem baterku s desky ale nepomohlo to .A je možne ze ta karta nesedi kte desce myslim jako ze neni kontabilni s moji deskou?
Moc děkuji všem kteří mi tu pomohli tu grafiku nejdřív vyzkousim v jiném pc a když pojede tak to nechám zapojit někym kdo se tomu vizna protože jak je vydět tak bude lepe když od toho dam ruce prič abych si zbytečně nepoškodil počitač
