Spojenie dvoch routrov
Cawte, potreboval by som spojit router D-link 2641R a router Zyxel P-2612HNU-F3 cez kábel LAN.
Prosím poradte ako to mam spojit a nakonfigurovat. Díík.
vezmeš kabel, uděláš cvak na jedné straně, pak druhý konec a taky uděláš cvak. Hotovo. Jen nějak nechápu, k čemu ti jsou dva routery..
to neries ale neverim ze je to take jednoduche ... :D
Ty jsi hlavně nenapsal, čeho se snažíš dosáhnout.
aha, pán je odborník...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ale pozor když to neudělá "cvak" muže kabel taky vypadnout
preboha :D to su odpovede :D chcem to preto lebo v jednej izbe mam router ten zyxel (bratova izba) a z toho routra ide ku mne do izby cez poval kabel na ktorom mam napojeny ntb. A chcem pripojit na net este aj telku, lenze na tom routri uz niesu volne porty... a mam doma este ten D-link tak preto to cem spojit :)
.. a este mam doma aj nejaky access point ale ten newm naco je :D
Použij switch, Access Point (AP) je pro Wifi.
Takže z toho druhého routeru použiješ jenom LAN část a bude fungovat jako SWITCH.
takze mi prosim zhrnte ako to mam urobit :D
už se stalo. Pro nedovtipy: nepoužít WAN port, vypnout DHCP server (na druhém routeru v řadě). Routeromaniaci (co neznají nic jiného než "router") jsou tu 3x do týdne. pokud nechápeš, použij hledání.
Co se čílíš, kašpárku? Když nenapíšeš co vlastně chceš, těžko se dá radit.
Ten kabel co ti teď vede k NTB připojíš v routeru D-Link do LAN (ne WAN) na tom routeru vypneš DHCP server, IP ti bude dávat ten Zyxel a je to.
ok to som potreboval diki
obrázek: http://pc.poradna.net/q/view/1009037-nastavenie-2- routerov?page=r1009136#r1009136
