Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí HDD (nové) Opakovaná ztráta dat.
Dobrý den, mám na vás dotaz a doufám, že mi poradíte. Koupil jsem si externí hdd WD Elements 1000 GB. Nahrál jsem tam cca 50 GB dat (serial Kasino Las Vegas) asi po tydnu ho připojil a byla tam jen jedna serie z 6. Dneska jsem tam kopíroval Celého Dextera (serial) + to co tam mělo být už minule. Po bezpečném odpojení přes ikonku odpojit bezpečně zařizení jsem ho odpojil a pak připojil abych to zkontroloval a byla tam zase jen ta jedna serie a u Dextera jen 1 a druhá serie. Disk píše 105 GB zaplněnych dat ale opravdu je jich tam cca 10 GB a zbytek zmizel. Zkouším to dnes celý den. Tak 6x všechno nahrano a pokažde to samé :/ Hdd je nový, nikdy nespadl byl v šupliku uchovan. Mám ho 14 dní :/ Sektor nema žadny vadny. Vůbec netuším čim to může být, že takhle ztrací data. Snad bude te vědět o co jde, budu vděčný za každou radu.
V čem se na to díváš? Nemáš ty adresáře jenom skryté? Jestlis "zaplnil" sto giga, musejí tam ty fajl…
mif 22.02.2014 19:40
Tento počítač, kliknu na zařizení WD Elements a ve spravě souborů jsou všechny složky jak jsem to mě…
Patrik22 22.02.2014 19:45
Patrik22
A opravdu jste to bezpečně odpojil? Souborový systém je jaký? Testdisk a případně diagnostickou util…
ms 22.02.2014 19:47
ms
Ano bezpečně, několikrát jsem to tam nahrál dokola a dokola a pořad ty soubory mizí :/ Souborový sys…
Patrik22 22.02.2014 19:51
Patrik22
Proč exFAT? Udělej na tom jednu NTFS partišnu.
mif 22.02.2014 19:53
Do NTFS mi to hlasí chybu a nejde to do toho naformátovat.Píše to system windows nemohl dokončit for…
Patrik22 22.02.2014 19:57
Patrik22
Má ten disk nějakou indikační diodu? Opravdu bylo dost času na přenesení dat? Zkusil jste nějaký sou…
ms 22.02.2014 19:54
ms
Dioda tady je taková malinká, blíká červeně. Odpojuji ho, že kliknu na bezpečně odebrat dám vysunout…
Patrik22 22.02.2014 19:59
Patrik22
Vytrhnut ho treba razom, ne pomaly, ale pockat tych 5sekund samozrejme.
MM.. 22.02.2014 20:01
jaky mas Windows? Servicepacky atd? Skus to sformatovat na NTFS, ak to nechces pouzivat nejak extern…
MM.. 22.02.2014 19:56
Win 8.1 , odpojuji ho jak pišete, raději vždy čekam a až pak odpojím.
Patrik22 22.02.2014 20:04
Patrik22
Nevím jak ten Test disk použít : při spuštění mi najede takove míle okenko cca 3x3 cm a nejde tam ni…
Patrik22 22.02.2014 19:55
Patrik22
Kašli na testdisk. Odeber partišny a založ jednu jedinou NTFS. Tu pak naformátuj. s EXFAT bývají v M…
mif 22.02.2014 19:57
On pravě do NTFS nejde naformátovat :/ piše to chybu.
Patrik22 22.02.2014 20:00
Patrik22
Nepise to ziadnu chybu.
Sprava diskov je v pravy klik na tentopocitac - spravovat. Oddiel sa da zrusit, vytvorit novy, apod.
MM.. 22.02.2014 20:02
Samozřejmě. Musíš tu exfat nejdřív odstranit. Já to dělám v Ubuntu (v XP to nejde, W7 hlásí disk od…
mif 22.02.2014 20:03
Nevím teď přesně jak to myslite ale když dám na disk pravým tlačitkem myši dám formatovat a změním n…
Patrik22 22.02.2014 20:07
Patrik22
https://www.google.de/search?site=&source=hp&q=win dows+8+disk+management
MM.. 22.02.2014 20:10
Sformatovat to nanvo na exFAT funguje? Skus najprv to.
MM.. 22.02.2014 20:08
nanovo do exFATu to jde, ale nic to neřeší, dělá to ty samé problemy, to už jsem zkoušel :/ A do NTF…
Patrik22 22.02.2014 20:10
Patrik22
NTFS tiež vie narobiť problémy ak user má modifikované konto, pri pripojení k inému PC súbory sú nep…
Joseph 22.02.2014 20:07
Joseph
Přesně tak. Na externích médiích jsou implicitně práva "for all" přímo ze systému (formátovače). Jes…
mif 22.02.2014 20:10
U XP urcite neboli pre everyone ptz som tam tusim pridaval Everyone tusim rucne. Odvtedy som neforma…
MM.. 22.02.2014 20:11
Takže to musím ještě někde přepnout aby mě to pustilo formatovat do NTFS ?
Patrik22 22.02.2014 20:13
Patrik22
Tuto vetvu nechapes, proste ju ignoruj, pokracuj vyssie :) Najdi si spravu diskov, skus zrusit ten e…
MM.. 22.02.2014 20:16
Nejde to ani přes tu spravu disků, piše to operace formátováni se nezdařila.
Patrik22 22.02.2014 20:25
Patrik22
Pak nastupuje brutalita.
ms 22.02.2014 20:26
ms
Pisal som skusit odstranit oddiel. Predtym odstran pismeno, nech tam prestanu srotit defragmentacie…
MM.. 22.02.2014 20:28
Odstranil sem pismeno, na disku už nic neni stejně to ale nejde hodit do NTFS. Teď jsem při volbě pi…
Patrik22 22.02.2014 20:34
Patrik22
Co to pise ked zvolis ODSTRANIT ODDIEL.
MM.. 22.02.2014 20:35
Já nemam víc oddnílů, mám jen jeden primární tudiž mi to nejde smazat nebo to nemohu najít ...
Patrik22 22.02.2014 20:37
Patrik22
Na tom externím máte jeden diskový oddíl, ten musíte odstranit. Případná hláška jde sejmout a uložit…
ms 22.02.2014 20:51
ms
Jenomže on nejde ani odstranit. Mohu kliknout pouze na toto: otevřít, prozkoumat, formátovat (což ne…
Patrik22 22.02.2014 21:00
Patrik22
Pravy klik na ten oddil, tam je polozka odstranit. Ked je seda tak smola, nabootovat linux.
MM.. 22.02.2014 20:53
Este inac - nedostal si k tou nejaky program od WD? Nemas ho nahodou nainstalovany a neni tam nastav…
MM.. 22.02.2014 20:56
Nemám, nebyl u toho. Zkusím kouknout na net... Je tam program na formátování dat, ale nefunguje mi.…
Patrik22 22.02.2014 21:08
Patrik22
Brachu, je bezpodmínečně nutné odstranit a založit oddíl (exfat - ntfs). Jinak se s tím sokolík nedo…
mif 22.02.2014 21:20
To musím udělat přes ten Linux ? jinak to nepůjde ?
Patrik22 22.02.2014 21:28
Patrik22
Mozes skusit prikaz diskpart (ak tie Win8 vobec maju prikazovy riadok, ktory sa da spustit cez pravy…
MM.. 22.02.2014 21:39
Ked odstranit je sede, tak najjednoduchsie je vypalit si boot CD nejakeho linuxu s GParted, a urobit…
Az sa ti to podari naformatovat na NTFS tak potom pravy klik na disk-vlastnosti, karta zabezpecenie,…
XP měly v tomto těžký chaos. Everyone byly všecky disky (i systémový :-D), jen některých adresářů se…
mif 22.02.2014 20:17
praveze nebolo everyone ale pre administrator a user. Ked si to pichol do ineho PC tak si nemal opra…
MM.. 22.02.2014 20:21
vopred sa ospravedlnujem že sa vám montujem do diskusie.. :-) tiež som mal zo začiatku trocha problé…
kukino 22.02.2014 21:36
kukino
Takže radiš nainstalovat Ubuntu, tam WD naformatovat na NTFS a pak ho ještě jednou předormátovat ale…
Patrik22 22.02.2014 21:41
Patrik22
NIC NEINSTALOVAT! Ubuntu sa napali na CD a spusti z CD. Nic sa NEinstaluje
MM.. 22.02.2014 21:43
Bože můj... Live Ubuntu. To se neinstaluje. Jsi si jist, že bys to raději nechtěl svěřit někomu znal…
mif 22.02.2014 21:44
Pardon, já furt měl za to že normal ubuntu ... nějak sem přehlidl to live :/ jsem z toho ve pejru už…
Patrik22 22.02.2014 21:50
Patrik22
"Normal Ubuntu" jinak než jako bootovatelný obraz s možností Live chodu jsem ještě neviděl, vy ano?…
ms 22.02.2014 22:19
ms
ako už písali nadomnou, len spustit z cd... i kde, ja mim ubundu doma na starom, dokonca vadnom disk…
kukino 22.02.2014 21:53
kukino
Ano formatovat na NTFS treba pod Win, v linuxe len zrusit oddiely. Alebo v tom diskpart pod Win (viz…
MM.. 22.02.2014 21:42
Chápu teda dobře, že dám v deamonoj ukazka a plna instalace na ubuntu tam to naformatuju a vratim se…
Patrik22 22.02.2014 21:48
Patrik22
Preboha. vypalit na CD. Ubuntu stahnout dole je navod. Nemackat nikde na instalovat, len spustut z C…
MM.. 22.02.2014 21:57
Už mam ubuntu stahlý ale zkusim to teda raději přes ten diskpart, co tam mám přesně zadat v tom ?
Patrik22 22.02.2014 22:10
Patrik22
ja som to napisal uplne presne (viz vetvu vyssie)
MM.. 22.02.2014 22:17
Už to mam naformatovany přes Diskpart ale piše mi to když to formatuju pak znova pač si to vyžada že…
Patrik22 22.02.2014 22:31
Patrik22
E? Tak buď máš naformátováno nebo ne. Ve správě disků tvého OS je co?
mif 22.02.2014 22:35
pres diskpart si nemal nic formatovat ale urobit clean. Potom idealne restartovat Win, a potom v spr…
MM.. 22.02.2014 22:36
TeĎ jsem to udělal ještě jednou a piše mi to když to chci znovu formatovat už normalně ne přes diskp…
Patrik22 22.02.2014 22:38
Patrik22
Napis presne co si robil alebo rob presne to co som pisal.
MM.. 22.02.2014 22:39
udělal jsem přesně tohle : http://www.pcdays.cz/2011/10/formatovani-disku-pom oci-nastroje-diskpart/…
Patrik22 22.02.2014 22:42
Patrik22
diskpart >list disk vypise disky, najdes si jake cislo ma ten externy >select disk=cislo >clean >exi…
MM.. 22.02.2014 22:40
a prikazovy riadok pre ten diskpart musi byt spusteny pomocou pravy klik - ako spravca, inac ti to n…
MM.. 22.02.2014 22:45
Nemas ten disk nahodou v prednom USB porte? Strc to dozadu do PC bedne. Neni to jedno (ten disk sa m…
MM.. 22.02.2014 22:37
Mám ho z pravé strany v Notebooku.
Patrik22 22.02.2014 22:39
Patrik22
Tak ho daj do lavej strany a z notebooku odpoj vsetko ostatne z USB portov.
no, a teď co ? má zkusit jestli mizej soubory a dat to na exFAT na kterej to jde nebo to, hodit tak…
Patrik22 22.02.2014 22:44
Patrik22
Mozes skusit co chces :) Na NTFS to dat ide, ked zacnes robit pomaly presne to co pisem. Mozes skusi…
Já zkusim to NTFS, mě se to objevilo až ted to co jste psali o tom diskpart :) jdu to zkusit.
Patrik22 22.02.2014 22:48
Patrik22
Mám to, jen nikde nemám vytvorit novy oddíl když jsem ve spravě disků :/ takže ted nevim co dál :/sk…
Patrik22 22.02.2014 23:06
Patrik22
Co presne je v tej sprave diskov? Alt+PrtScr, spustit malovani, Edit-Vlozit, ulozit ako jpg, vlozit…
MM.. 22.02.2014 23:10
Alebo co vypise v diskparte prikaz list partition potom ako sa zvolil disk prikazom select disk po c…
MM.. 22.02.2014 23:12
Už to mám, vyfotím jak je to ve win 8 desně vidět, mě dalo než jsem na to přišel. ted jen jestli to…
Patrik22 22.02.2014 23:18
Patrik22
Nejde :/ operace se nezdařila a mám to v RAW ted :/ ted to mam zkusit naformatovat ?
Patrik22
Spustil jsem to jako spravce, oddil jsem tam udělal a napsalo to že se nezdařilo :/
Patrik22 22.02.2014 23:20
Patrik22
kde si jak delal oddil ci co robis?
MM.. 22.02.2014 23:30
co vypise v diskparte list partitions ?
MM.. 22.02.2014 23:31
vypiše tohle : www.nahraj-obrazek.cz
Patrik22 23.02.2014 00:18
Patrik22
Najprv list disk potom select disk=cislo potom list partition (ne list partitions, to som blbo napis…
MM.. 23.02.2014 00:23
ted už to něco napsalo : www.nahraj-obrazek.cz
Patrik22 23.02.2014 00:27
Patrik22
az to spustis ako spravca(viz co pisem nizsie) tak list disk select disk cislo clean exit restartuj…
MM.. 23.02.2014 00:29
to jsem dělal i jako spravce a nešlo to :/ ted jsem udělal tohle jako spravce jak pišeš a napsalo to…
Patrik22 23.02.2014 00:31
Patrik22
co zas neslo rob presne co pisem, nic viac, a daj sem screenshot.
MM.. 23.02.2014 00:32
keby si urobil clean, tak by ti to tam nepisalo tu particiu. Takze si neurobil clean ako spravca.
Udělal jsem clean ale pak jsem tam dal ten jeden oddil a byla tam chyba : chtělo to naformátovat a v…
Patrik22 23.02.2014 00:35
Patrik22
Urob to znova a pomaly, lebo ja ti nemozem odpovedat ze co robis zle ked napises len "to neslo". Spu…
MM.. 23.02.2014 00:42
www.nahraj-obrazek.cz teď jdu na to spravu disků :/ to jsem ale předti dělal a byl tam problem :/
Patrik22 23.02.2014 00:47
Patrik22
Ano to je spravne. Dufam ze v sprave diskov kliknes pravym na to prazdne miesto a zvolis vytvorit od…
MM.. 23.02.2014 00:49
jako spravce sprava spustit nejde :/ neni to tam na výběr. ted jsem dal nový jednoduchy svazek, next…
Patrik22 23.02.2014 00:56
Patrik22
Napsalo to operace formatováni se nezdařila a to jsem dal jen dokončit na to co jsem před chvilej po…
Patrik22 23.02.2014 00:58
Patrik22
Ja si myslim ze ten disk je vadny. Pouzivas k nemu ten dodany kabel alebo nejake ine predlzovaky? Zr…
MM.. 23.02.2014 01:05
Používám k němu ten co byl v krabici. No právě s tím bude asi problem, je to kupovaný přes net :/
Patrik22 23.02.2014 01:19
Patrik22
TAk nešlo ani to udělaní noveho oddílu pres diskpart :/ napsalo to to same :/ ze se operace nezdaril…
Patrik22 23.02.2014 01:24
Patrik22
No nic jdu spat nebo mě picne, moc díky za trpělivost, zítra to ještě zkusím u kamoše na Win7 a uvid…
Patrik22 23.02.2014 01:26
Patrik22
Cez internet to predsa mozes vratit do 14dni furt.
MM.. 23.02.2014 01:37
To už ho mám právě déle :/ já tam nahrál data a dal ho do šuplíku, teď jsem ho cca po měsíci vytáhl…
Patrik22 23.02.2014 09:52
Patrik22
Nemas nahodou nejaky skvely antivir? Ak ano tak ho odinstaluj a restart :)
MM.. 23.02.2014 00:43
mám avast a ještě vyplej aby nebranil :/
Patrik22 23.02.2014 01:06
Patrik22
vyplej je naprd, uplne ho idnstaluj z ovl.panely software, a potom sa modlit aby to vobec este nabeh…
MM.. 23.02.2014 01:07
Alebo - uplne odinstaluj antivir, a skus zas vytvorit exFAT a kopiruj subory (ani by som sa nedivil…
MM.. 23.02.2014 01:09
chtěl jsem to nahrat znova pač jsem nenačet ten disk tam ale ted jsem to dělal a ono to napsalo nach…
Patrik22 23.02.2014 00:24
Patrik22
A nemas to spustene ako spravca. OMG. Mas si najst niekde medzi programami "prikazovy riadok", klikn…
MM.. 23.02.2014 00:26
k tomu vytvořit oddíl nemám přistup, to tam nikde v nabídce ve spravě disků nemám :/
Patrik22 22.02.2014 23:10
Patrik22
nie. len spustíč linux z cd a bud sformátuješ, alebo rovno zrušíš partíciu. v podstate, nemusíš sa n…
kukino 22.02.2014 22:01
kukino
on ale nechce instalovat Win
MM.. 22.02.2014 22:22
to som si uvedomil až potom... ale v podstate je to jedno. miesto výmeny cd zapojí hdd s win a môže…
kukino 22.02.2014 22:27
kukino
Pokud to odebiras bezpecne a mizi soubory, tak zkusit na jinem (normalnim) OS nez na stupidnich Wind…
RedMaX 23.02.2014 01:47
RedMaX
Ok, díky. Zkusím u kámoše Win 7 a když to nepůjde tak to zkusím na ubuntu hodit do toho NTFS jestli…
Patrik22 23.02.2014 09:55
Patrik22
Zkus to na Win7 u toho kamose a kdyz se to bude chovat stejne, rovnou bez reklamovat.
RedMaX 23.02.2014 10:10
RedMaX
Tak bud to reklamuj alebo mozes skusit diagnosticku utilitu od vyrobcu disku (www.wdc.com) musis hla…
MM.. 23.02.2014 10:22
Troll. Zas jsem naletěl...
mif 23.02.2014 10:23
prestante s tym paranoizmom stejnu IP moze mat trebars cela dedina :)
MM.. 23.02.2014 10:44
Celá dědina idiotů? Neděs.
mif 23.02.2014 14:45
Ale prd normalne ma problem s HDD. Vidis ze ten disk je nejaky nahovno
MM.. 23.02.2014 14:49
Ale prd. Mrkni na jeho IP. Standardní troll.
mif 23.02.2014 14:53
XDSL je predsa dynamicka IP.
MM.. 23.02.2014 15:02
http://support.wd.com/product/download.asp?groupid =303&sid=3&lang=en Data lifeguard diagnostics for…
MM.. 23.02.2014 10:46
Jestli nepomohlo nic z dredu, zahodit. Beztak tu opruzuješ s různými nicky už tisíce let.
mif 23.02.2014 10:17
To nevim co to tady pisete, pisi jsem podruhe na toto forum. Omlouvam se za absenci hacku pisi to z…
Patrik22 23.02.2014 11:39
Patrik22
Tak v Ubuntu se ani nenacte. Vubec ho tu nevidim. A ve WIN7 chce hned po zapojeni naformatovat. Doko…
Patrik22 23.02.2014 11:44
Patrik22
V Ubuntu si najdi kdesi v Start Programy - GParted a tam rob oddiely apod. Tam nic samo od seba nevy…
MM.. 23.02.2014 11:50
V WIN 7 mi to nabídlo po připojení, "kontrolu disku" - opravu chyb a sektorů. Teď to jede, pak zkusí…
Patrik22 23.02.2014 11:59
Patrik22
Stiahni si ten Data lifeguard diagnostics for Windows (viz link vyssie) a prescanuj ten disk ptz evi…
MM.. 23.02.2014 12:01
To jsem zkoušel (WIN 8), nenašlo to ten HDD. Měl jsem to přesně podle toho čísla, takže chyba v soft…
Patrik22 23.02.2014 12:09
Patrik22
Nenaslo to HDD lebo to je cez USB, to je potom naprd ked to ta utilita nevie. Spustal si to cez prav…
MM.. 23.02.2014 12:10
Ten program jsem jako správce spouštět nezkoušel, ale když jsem ho spustil normálně, tak mi to tvrdi…
Patrik22 23.02.2014 12:17
Patrik22
Bez spravcu si to ani nemoze prdnut take utility. Ale neni ani iste ze to ten disk najde so spravcom…
MM.. 23.02.2014 12:23
A není možné, že se rozhodil díky tomu, že není kompatibilní s WIN 8? Na krabici kompatibilita s WIN…
Patrik22 23.02.2014 12:30
Patrik22
Pokud tam WD zase nedal nějaké svoje "úžasné" zlepšováky v podobě HW šifrování apod. tak si myslím ž…
albru123 23.02.2014 12:32
albru123
Po té kontrole zkouším něco nakopírovat a ono mi to píše, že je disketa chráněna a buď mám odstranit…
Patrik22 23.02.2014 12:42
Patrik22
Sformatuj to nanovo (trebars na NTFS).
MM.. 23.02.2014 12:48
To prostě nejde! :-( ... Do NTFS mě to nepustí a změní se to na RAW. Když exFat tak jsme tam kde jsm…
Patrik22 23.02.2014 13:05
Patrik22
Tak je disk vadny skus tu WD utilitu na inom PC alebo ho reklamuj.
MM.. 23.02.2014 13:20
Po tom co jsem mne povedlo to preformatovat v Ubuntu na NTFS, ale v informacich je tato chybova hlas…
Patrik22 23.02.2014 13:31
Patrik22
Tak to nefunguje. Windows 7 se chová jak kdyby ten disk vůbec neznal :-(... Vyskočila hláška: "F nen…
Patrik22 23.02.2014 13:59
Patrik22
Ked ti uz samotny linux pisal ze ten NTFS je poskodeny, tak je proste poskodeny. Iny OS to zazracne…
MM.. 23.02.2014 14:25
s tím screenem mu to vrať. když nejde disk připojit pod windows a vyčíst smart hodnoty, je mrtvý. a…
lední brtník 23.02.2014 15:57
Zkoušel jsem to projet tím programem. Normálně to našlo, projetí normálně skončilo, zobrazilo tick,…
Patrik22 23.02.2014 13:03
Patrik22
"projeti" musi trvat aspon hodinu, inac to neni kompletny scan povrchu. Reklamuj to, myslism ze to d…
MM.. 23.02.2014 13:21
Uz to prestan resit a reklamuj to. Nemuzes zkouset nic verohodne pod Win8, protoze ten system je ne…
RedMaX 23.02.2014 13:28
RedMaX
Kdybych ho mohl reklamovat, tak uz to davno neresim. Mam ho z druhe ruky, ale byl novy. Ale zarucak…
Patrik22 23.02.2014 13:35
Patrik22
Ehm, tak ho chod oplieskat druhej ruke o hlavu. Pekne ta natiahol. Ze novy, LOL.
MM.. 23.02.2014 13:40
Byl zabaleny, když jsem ho přijal tak jsem dělal kontrolu, sektory všechny ok a kabel byl ještě zape…
Patrik22 23.02.2014 14:33
Patrik22
Skus to vsetko na tom inom PC s Win7, zapojene dozadu do bedne, ak mas moznost tak aj iny USB kabel.…
MM.. 23.02.2014 14:39
Já už to dělal u kamoše na WIn 7 přes jeho kabel od HDD. Ale má notebook ne bednu....
Patrik22 23.02.2014 15:12
Patrik22
No tak to ber jako pouceni pro priste, disk zasadne z druhe ruky nebrat, obzvlast tyhle poruchovy ex…
RedMaX 23.02.2014 13:42
RedMaX
Ale co poruchovy, niekto to oplieskal poriadne o zem a potom to predal.
MM.. 23.02.2014 13:59
Jasne, taky si myslim, ze ho nekdo pekne natahnul, zabalil mu treba dva roky starej disk a prodal mu…
RedMaX 23.02.2014 15:37
RedMaX
No naivní jsem byl, věřil jsem, že když někdo piše že nebyl používan a je novy tak to tak bude, bohu…
Patrik22 23.02.2014 16:10
Patrik22
NO to už rozhodně nebudu takhle kupovat. A ono to jde napřimo ikdyž mám notebook ? to nejde ne ?
Patrik22 23.02.2014 14:03
Patrik22
Ne, ale zkus to na desktopu a kdyz tak muzes dokoupit jinou krabicku.
RedMaX 23.02.2014 15:33
RedMaX
Takže ho jen vykuchat a vyndat vnitřek a zkusit jestli pojede bez krabičky ? to nic měnit nebude ne…
Patrik22 23.02.2014 16:14
Patrik22
Zrovna ty WDčka mají většinou SATA převodníky na disku ale za pokus to stojí. poslední
albru123 23.02.2014 16:29
albru123
Divný je, že flashka mi normálně vyskočila, ale HDD se nenačetlo. Zkusím to pak přes ten Gparted až…
Patrik22 23.02.2014 12:07
Patrik22
Lebo flash ma naformatovany oddiel
MM.. 23.02.2014 12:11
Za 143 pokusů se ukáže, že disk je z nějakého frcu a v kdovíjakém stavu. Zda vůbec byla vyzkoušena u…
ms 23.02.2014 14:41
ms
Byl nový zabaleny s naskenovanýma sektorama, doma když to přišlo bylo vše zabaleno a ve foliich přel…
Patrik22 23.02.2014 15:18
Patrik22
Tento počítač, kliknu na zařizení WD Elements a ve spravě souborů jsou všechny složky jak jsem to měl třiděné 1 - 8 serie ale soubory zůstali jen v 1. serii :/ u Dextera je to zas 1 a 8 serie. Zbytek složek tam je ale soubory jako by se vytratili. Když dam pravý a vlatnosti na prazdnou složku s nazvem serie napiše to 0b ale když dám celkově vlastnosti na zařizení WD Elements ukaže to 105 GB přitom tam jsou viditelné jen 3 serie ktera mají tak 11 gb, zbytek tam jakoby neni :/
Dioda tady je taková malinká, blíká červeně. Odpojuji ho, že kliknu na bezpečně odebrat dám vysunout a počkam až to napiše může zařízení bezpečně odeprat : poté ho pomalu odpojuji. 5 S mu určitě dám.
Skus to sformatovat na NTFS, ak to nechces pouzivat nejak externe na TV ktory nevie NTFS alebo na Mac.
Urcite bezpecne odpajas ten disk a ne nejaky iny? Potom jak windows napise ze mozes vytrhnut este pockaj 5sekund a az potom vytrhavaj. A kontroluj ci ti Windows napisal ze MOZES. lebo velmi podobne vypada aj hlaska ze NEmozes odpojit, lebo sa pouziva (typicky u Win7 je dementna automaticka defragmentacia na pozadi - da sa vypnut v pravky klik na disk - nastroje - defragmentovat)
NTFS tiež vie narobiť problémy ak user má modifikované konto, pri pripojení k inému PC súbory sú neprístupné, mnoho userov nemá žiadnu vedomosť o existencii prístupových práv.
Na externom médiu NTFS prístupové práva sú blbosť, chrániť súbory nedokážu a bežný user z toho blbne.
... :puff:
Mozes skusit prikaz diskpart (ak tie Win8 vobec maju prikazovy riadok, ktory sa da spustit cez pravy klik-spustit ako spravca), Zatvor vsetky explorery, prikazovy riadok ako spravca, a:
diskpart
>list disk
>select disk=cislo
>clean
>exit
cislo musi byt spravne ked pouzijes nespravne tak si zmazes systemovy disk :)
BTW. este sa mi nestalo ze by clean v diskparte nieco pindal.
XP měly v tomto těžký chaos. Everyone byly všecky disky (i systémový :-D), jen některých adresářů se dotklo oprávnění. Neptej se proč, nevím to. S EXFAT je ale problém i u W7 - proto tuhle podivnost spravuju (spíš ruším) v linuxu. Sedmičky by to sice oficiálně umět měly, ale jak píšu výše - disk od disku je všecko jinak.
vopred sa ospravedlnujem že sa vám montujem do diskusie.. :-) tiež som mal zo začiatku trocha problém s externým WD a pomohlo až to, ked som sa s ním ˝pohral v ubundu, naformátoval a následne preformátoval aj pod win.... lebo win sa moc s ubundu ntfs nechcel kamarátit :-D
Opravdu to nechcete nechat na někom, kdo má poněkud vyšší znalosti? Než si zlikvidujete dat. Mimochodem, v Linuxu se na CP/M značení disků nehraje.
diskpart
>list disk
>select disk=cislo
>clean
>exit
restartuj Windows
Vlez do spravy diskov - vytvorit novy oddiel, vyskoci okno, tam Next, Next, Next, NTFS, next.
P.S> vsimni si ze v tom postupe nikde neni slovo formatovat, takze mi prosimta nepis ze to napisalo nieco ked si chcel formatovat, lebo ma vystre :)
Spustit ako spravca, diskpart, select disk 1, clean, restart windows. Potom urobit list partition a uistit sa ze tam neni ziadna. Znova restart. Potom vliezt do spravy diskov pravy klik - vytvorit oddiel - NTFS.
Ja si myslim ze ten disk je vadny. Pouzivas k nemu ten dodany kabel alebo nejake ine predlzovaky? Zrus na nom oddiel a skus vytvorit oddiel na inom PC. Ked to nepojde ani tam tak tam vytvor zas exfat a chod to reklamovat, alebo nevytvaraj oddiel ziaden a chod to reklamovat nech ti predavac ukaze jak sa na tom da vytvorit NTFS :)
nie. len spustíč linux z cd a bud sformátuješ, alebo rovno zrušíš partíciu. v podstate, nemusíš sa ničoho báť, nech spravíš čokolvek, inštalačka win si s tým poradí. keby si na ten hdd linux nainštaloval, tak by si..... vlastne, pri inštalácii si tiež pýta formát a po sformátovaní jednoducho vytiahneš cd a vložíš cd s win...
Pokud to odebiras bezpecne a mizi soubory, tak zkusit na jinem (normalnim) OS nez na stupidnich Windows 8 a pokud se situace nezmeni, tak reklamovat. WD Elements maji velkou poruchovost, takze nic zvlastniho.
Stiahni si ten Data lifeguard diagnostics for Windows (viz link vyssie) a prescanuj ten disk ptz evidentne je vadny. WD utilita by mohla premapovat vadne sektory ak ich neni vela (alebo aspon skontroluje budes vidiet ci je disk OK). Ak neni OK tak je pouzivanie toho disku nezmysel, to mozes rovno subory vymazat bude to mat stejny efekt :D
Ked ti uz samotny linux pisal ze ten NTFS je poskodeny, tak je proste poskodeny. Iny OS to zazracne neopravi, ked to bolo poskodene hned po zapisani.
Mozes to rozobrat ci v tom neni SATA disk, ako uz bolo pisane, potom to pripojit k normalnemu PC cez SATA, nabootovat UBCD tam je utilita od WD a prescanovat cely povrch. Ale myslim ze WD maju priamo USB konektor na disku, ne SATA disk. Da sa tam pripadne konektor napajkovat ale to je uz skor len pre elektrotechnikov kutilov.
Nemuzes zkouset nic verohodne pod Win8, protoze ten system je nekompatibilni uplne se vsim, takze nemuzes vedet, jestli je chyba v disku nebo ve Win8. Pokud to nebeha ani pod Win7, tak reklamace - oduvodneni reknes, ze po bezpecnem odpojeni se ztrati prave zapsane soubory a nelze disk zformatovat, format to nedokonci. Pak pockas co na to servis. Napis sem pak, jak jsi dopadnul.
No tak to ber jako pouceni pro priste, disk zasadne z druhe ruky nebrat, obzvlast tyhle poruchovy externi WD Elements.
Pokud to reklamovat nelze, zkus to rozebrat a prsknout do pocitace disk naprimo, WD Elements by mam pocit jit mel, bude to obycejny SATA. Pak zkusis lehce tu diagnostickou utilitu, ktera ti tu byla poradena, ale zkousej to radsi pod Win7.
Je mozny, ze nakonec zahodis jen krabicku.
Jasne, taky si myslim, ze ho nekdo pekne natahnul, zabalil mu treba dva roky starej disk a prodal mu ho jako novy. Jinak ale tech WD Elements, ktere mi proslo rukama a byl jsem je reklamovat je vic, muze to byt nahoda, ale moc temhle diskum neverim. Nicmene jak pises, v tomhle pripade to spis vypada, ze to nekomu spadlo na zem, tak se toho zbavil a nasel najivu, co si to koupil, aspon ma pouceni pro priste.
No naivní jsem byl, věřil jsem, že když někdo piše že nebyl používan a je novy tak to tak bude, bohužel jsou lidi jaký jsou a pravda byla asi uplně někde jinde. Poučení z toho plyne ale bohužel to je tak jediné :) Nezvbývá než se utěšovat tím, že jsou horší věci než toto ....
Byl nový zabaleny s naskenovanýma sektorama, doma když to přišlo bylo vše zabaleno a ve foliich přelepeno paskou. Byl kupovany jako nový a prodavany jen kuli nevyužití. Jediné co jsemn ted udělal je, že jsem si napsal o zaručak kterej tam nebyl a to mi bylo už na začátku divně :/ Jestli ho prodejce má nebo to byl poděl to nevim ale spiše poděl podle toho co HDD dělá a prodejce trvdí že byl jen odzkoušeny a vraceny do puvodního stavu do krabice.
