Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalý PC (Asus X550CA-XX069H)
Zdravím, předem se chci omluvit za můj popis problému, ale počítačům moc nerozumím, ale budu se ho snažit popsat nějak rozumně (ani výběrem správné kategorie si nejsem jistá)
Nedávno jsem si pořídila nový PC (Asus X550CA-XX069H).Vím, že počítač nepatří mezi ty nejlepší, nicméně jsem si při výběru myslela, že tento PC mi bude bohatě stačit (počítač využívám jen občas a to např. k psaní zápisků ve wordu, vyhledávání věcí na internetu, FB, pouštění hudby přes youtube, občasnému shlédnutí filmu, když musím vlakem/busem někam dál apod.).
Problém je v tom, že počítač je dost pomalý. Například když chci zobrazit fotku, co mám na ploše, tak první rozkliknutí fotky (další už je relativně dobré) trvá třeba i minutu, - nedejbože, když mám fotku ještě ve složce, to také musím čekat,..to stejné, když chci otevřít word. Navíc při otevírání obrázku/složky/wordu se mi zpomalí koplet celý pc, takže si nemohu ani v klidu jít na internet, nebo si jít dělat nějakou jinou práci.
Dalším problémem je to, že jsem zvyklá mít u práce na PC puštěné oblíbené písničky z youtube, PC toto ale nezvládá. Písničky se každou chvíli krátce pozastavují (téměř každé 2 vteřiny), jakoby se nestíhaly načítat, v tom ale problém není, protože se vždy hned načtou.
Počítač nezvládne ani otevřít spoustu webových stránek,. to s tím ale asi nesouvicí,..
Nevíte čím to může být, popř. jestli mám dát PC na reklamaci? Počítač mám něco přes 2 měsíce - sice ho nepoužívám denně, ale začíná mi docházet trpělivost.
jinak mě ještě napadá, že počítač nemám ani moc zaplněn blbostmi (na "disku C" mam volno 126GB z 185GB a na "D" dokonce 257GB z 258GB) a antivir mam jen 1 - Avast,..
A kromě antiviru nemáte tam nějáké programy pro údržbu? Také bych se podíval do správce úloh, jestli…
Wolve 23.02.2014 00:45
Wolve
Samotnej Avast Pc brzdí a je k ničemu,odinstaloval bych ho a NT projel tímto,to načítání může souvis…
sambilionk 23.02.2014 00:59
sambilionk
Je sice pravda, že Avast prošpikuje systém různým bordelem, ale zase nepůsobý popisované problémy. P…
Wolve 23.02.2014 01:03
Wolve
Problémy odpovídají tomu že je v Pc bordel kterej ten slavnej Avast pustil....
sambilionk 23.02.2014 01:17
sambilionk
Moc díky za reakci - PC do postele netahám a ikdyž ho mám na stole, tak je kolem něj dostatek místa,…
Anetaa 23.02.2014 01:27
Anetaa
Mas to zavirene. Normalne vytazenie CPU je 0%. Ktory proces ti vytazuje CPU? Vidis to v spravci proc…
MM.. 23.02.2014 01:35
něco málo přes 70% je u "Google chrome (32 bitů)", pak už jsou jen menší položky jako systém, správc…
Anetaa 23.02.2014 01:48
Anetaa
Ked vypnes google chrome, tak je potom PC rychlejsi? P.S> alebo trebars ten google chrome uplne odi…
MM.. 23.02.2014 01:49
Inac ten PC neni ziadna sunka, i7 musi ist hodne slusne. Ked mam odporucat tak odzalohovat si svoje…
MM.. 23.02.2014 01:53
tak teď se trochu stydím :D použít jiný prohlížeč mě vůbec nenapadlo,. problém je asi přímo tam prot…
Anetaa 23.02.2014 02:11
Anetaa
Tak ked to ide dobre tak to nemusis obnovovat, zrejme je nejaky bordel v tom chrome, kludne moze byt…
MM.. 23.02.2014 02:12
super, děkuju moc za pomoc! :) poslední
Anetaa 23.02.2014 02:13
Anetaa
použij na to rovnou nějaký antispyware, třeba adwcleaner, to je jedno. ve win8 je tuším správce úloh…
lední brtník 23.02.2014 01:21
A kromě antiviru nemáte tam nějáké programy pro údržbu? Také bych se podíval do správce úloh, jestli tam třeba nebude nějáká žravá aplikace, která se spouští spolu s Windows (může se jednat i o vir)... Jako další možností může být přehřívání notebooku. Někteří lidé si berou notebook do postele, kde zamezí průchodu vzduchu přes ventilátor a potom se divý, že jim notebook nefunguje...
Moc díky za reakci - PC do postele netahám a ikdyž ho mám na stole, tak je kolem něj dostatek místa, aby mohl větrat :) ,. jinak dívala jsem se do správce úloh a největší "hodnoty" jsou u Google chrome (pak tam je pár dalších položek, ale jsou nic oproti tomu prohlížeči,.) Nevím jestli je to v normě nebo moc, ale % u procesoru jsou kolem 91%, paměť 82% a disk je dost pohyblivý,. skáče od 1% ke 100%, většinou má ale hodnoty 70%+
Win.8 mám, ale při pokusu o spuštění doporučeného programu mi vyběhla tabulka, že aplikace byla vypnuta a PC nemonitoruje, zítra bych to zkusila zapnout (ikdyž si nejsem vědoma toho, že bych aplikaci vypínala, vyhýbám se bezdůvodnému "vrtání" v počítači), pokud se nepodaří, nainstalovala bych ten jiný program, snad to pomůže :)
něco málo přes 70% je u "Google chrome (32 bitů)", pak už jsou jen menší položky jako systém, správce oken plochy, systémové přerušení (vše 1,1%), potom systémová přerušení, průzkumník Windows, hostitel služby-místní služba (vše 0,5%), asus smart gesture loader 3,5%,.
Inac ten PC neni ziadna sunka, i7 musi ist hodne slusne. Ked mam odporucat tak odzalohovat si svoje data mimo disk a obnovit Windows na stav od vyrobcu (je na to klavesa u asus tusim mackat F9 po zapnuti a recovery). Potom tam nebudu viry ani nic. Potom tam hlavne tie viry zas nenainstalovat (ziadne kreky a ilegaly). Odinstalit vsetky antiviry, stejne su k hovnu. Potom to ide rychlejsie?
A urob si "error scan" celeho povrchu disku pomocou HD Tune.
tak teď se trochu stydím :D použít jiný prohlížeč mě vůbec nenapadlo,. problém je asi přímo tam protože po vypnutí chromu a využití mozzily mi jedou všechny stránky, které se mi předtím za nic na světě nechtěly spustit, videa z YT jedou normálně a o chodu CP ani nemluvím, všechno je super,.. jen mě "trochu" štve, že se svého oblíbeného chromu budu muset zbavit :/ Zítra to zkusím zazálohovat a obnovit, v týdnu jsem se stěhovala a takového věci, co moc nepoužívám, mám ještě někde zabalené, tak ať teď nedělám hluk,.)
