Znizi. Je to len VGA ved to vidis. A predpokladam ze to ma vlastnu EDID eeprom len s 1280x1024 apod.…
MM.. 23.02.2014 02:25
Aha pisu tam sice 2048 x 1536, takze rozlisenie to nedomrsi, ale analog je analog, moze to mierne zh…
MM.. 23.02.2014 02:29
No praveže mám monitor ktorý ma iba 1x VGA. Je to ASUS VW221 22". Maximálne rozlíšenie má 1680x1050.…
Harold_22 23.02.2014 02:46
Harold_22
Cokolvek kupujes vzdy to najprv hladaj na amazon.de, tam mas najviac skutocnych recenzii (v DE mas 4…
MM.. 23.02.2014 02:31
Ak na druhe PC lezes len obcas, a je napojene na LAN, tak mozes pouzivat napr. vzdialenu plochu. Win…
MM.. 23.02.2014 02:39
To viem, ale tie pc asi ani nikdy nepôjdu naraz. Ja to potrebujem len koli tomu aby som nemusel stál…
Harold_22 23.02.2014 03:06
Harold_22
Jedni pisu ze im sirokouhle ide, druhi pisu ze im nejde. Tak si vyber komu veris :) Predpokladam ze…
MM.. 23.02.2014 10:14
Jo, aspon u myho KVM switche je treba se pri bootu prepnout do prave nabihajiciho PC, jinak to nasta…
RedMaX 23.02.2014 11:10
RedMaX
Ja najprv jeden pc vypnem a keď tak až potom budem druhý zapínať, takže to by nebol problém. A rozlí…
Harold_22 23.02.2014 11:31
Harold_22
Ono to zavisi od kvality grafiky, kabla, a monitora ze ci pri VGA bude dobra kvalita. A od toho ci s…
MM.. 23.02.2014 11:38
Nemuzu, uz ho neprodavaji, vicemene je to tento: http://www.softcom.cz/eshop/aten-cs-62z-dataswitch…
RedMaX 23.02.2014 13:21
RedMaX
Nemuzu rict na 100%, protoze uz jsem se setkal s neznackovym prepinacem, kde ke snizeni kvality dosl…
RedMaX 23.02.2014 05:39
RedMaX
Ten monitor ma ale iba jeden VGA vstup, takže tam nemám inú možnosť než VGA. Ja by som chcel tak či…
Harold_22 23.02.2014 06:33
Harold_22
Inak tu je ten monitor ku ktorému chcem ten kvm: http://www.kamennyobchod.cz/monitor-asus-vw221.htm…
Harold_22 23.02.2014 06:36
Harold_22
Tak nevim k jakym ucelum ty PC pouzivas, ale je dost otravny prehazovat klavesnici a mys, ja kvuli U…
RedMaX 23.02.2014 09:57
RedMaX
Aten vyrábí celou paletu KVM s různými vstupy/výstupy, najdi si tedy model, který ti bude vyhovovat.
touchwood 23.02.2014 13:49
No tak už som objednal tento: http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?i dp=mCS-62U Mám tam… poslední
Harold_22 23.02.2014 14:36
Harold_22
No praveže mám monitor ktorý ma iba 1x VGA. Je to ASUS VW221 22". Maximálne rozlíšenie má 1680x1050. Na nový, ktorý by bol lepší než tento nemám teraz dosť peňazí. Takže keďže to bude stále len VGA, tak tam rozdiel na obraze nezbadám ?
Cokolvek kupujes vzdy to najprv hladaj na amazon.de, tam mas najviac skutocnych recenzii (v DE mas 40milionov solventnych ludi ktori aj hodnotia dost racionalne) http://www.amazon.de/product-reviews/B00081A2RW/re f=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
Vorsicht! Der DKVM-2KU unterstützt keine sogenannten Widescreen Auflösungen. Dieser KVM Switch ist nur für 4:3 Auflösungen ausgelegt, daher nur 3 Sterne
takze som mal pravdu v prvom prispevku, hehe :D A ze niekto veri predavacom, lol.
To viem, ale tie pc asi ani nikdy nepôjdu naraz. Ja to potrebujem len koli tomu aby som nemusel stále prehadzovať kábel keď pojdem z jedného pc na druhý. Proste potrebujem mať tie pc obidve, pretože každý bude slúžiť na niečo iné. No a ja to tak či tak to budem mať zapojené len cez VGA, kďže na tom monitore iná možnosť nieje, ide mi len o to, či mi ten vga prepínač nezníži kvalitu obrazu ?
Jedni pisu ze im sirokouhle ide, druhi pisu ze im nejde. Tak si vyber komu veris :) Predpokladam ze hacik je v tom, ze ten PC ktory je zrovna odpojeny nenajde vobec ziaden monitor, a teda musis byt potom (ak to prepnes uz pri zapnutom PC) schopny pod Win nastavit manualne to tvoje rozlisenie aj ked nezdetekoval monitor. U niektorych grafik to nemusi byt mozne. Vacsinou to ide tak ze si clovek zaskrtne v pravy klik na plochu vlastnosti - rozsirene ze chce aj nepodporovane rozlisenia a nastavi to napevno.
Ked to budes prepinat uz pred zapnutim prislusneho PC tak by to mohlo fungovat spravne. Za tu cenu by to ani nemuselo robit duchov, takze pravdepodobne ti to nic nezhorsi. Len sa mi zda ze za tu cenu kupis aj druhy monitor nejaky od ruky :) Ked chces tak si to kup.
Ja najprv jeden pc vypnem a keď tak až potom budem druhý zapínať, takže to by nebol problém. A rozlíšenie mám tiež na oboch pc nastavené rovnaké. Ide len o to aby som stále neprehadzoval VGA kábel z jedného pc na druhý. Teda vyskúšam ten kvm. Redmax nevieš mi nahodiť link, že ktorý presne to máš ty? Vzal by som ten, keď hovoríš, že ti to kvalitu neznižuje.
Inak mne sa zdá, že ten môj monitor má celkom kvalitný obraz, ale priamo som to z niečim lepším nemohol porovnať, takže možno sa mi to fakt len "zdá", ale pri 22" a 1680x1050 ešte asi ani cez dvi by nebol nejaký veľký rozdiel, či áno ?
Ono to zavisi od kvality grafiky, kabla, a monitora ze ci pri VGA bude dobra kvalita. A od toho ci si zmackol Auto na monitore. Ak je to nastavene a vsetko je kvalitne tak rozdiel neni markantny (mozu byt trochu na hrane kontrastnych pixelov vidiet mierne prechodove javy, normalne si to clovek nevsimne. Nemusia byt ale ani vobec viditelne)
Nemuzu rict na 100%, protoze uz jsem se setkal s neznackovym prepinacem, kde ke snizeni kvality doslo, ale sam pouzivam prepinace od Aten a ke snizeni kvality tam nedochazi, da se v pohode 1920x1200 a obraz je stale stejny jako bez KVM switche. Takze pravdepodobne to bude OK.
kvalita obrazu je pre mňa dôležitá.
No tak v tom pripade ale kup novy monitor, protoze u LCD monitoru pouze s VGA neni nikdy kvalita dobra. Na lepsi obraz potrebujes DVI.
Mimochodem teda, KVM switche na DVI jsou pekelne drahy, takze momentalne mam doma jeden PC zapojen pres DVI vystup monitoru, druhy PC zapojen pres HDMI vystup monitoru. Klavesnice PS/2 zapojena pres podobny prepinac jako mas na obrazku, ale od Aten a bez USB a na mys jsem dokoupil prepinac na USB. :-) (Az jednou vymenim klavesnici, tak nova uz bude USB, takze pujde taky do toho USB prepinace, co uz jsem poridil.)
Ten monitor ma ale iba jeden VGA vstup, takže tam nemám inú možnosť než VGA. Ja by som chcel tak či tak nový monitor, ale nemám na neho teraz dosť peňazí, preto uvažujem nad tým VGA kvm. Keď by som už kupoval nový monitor, tak tam by som mal určite minimálne dve vstupy. Myš a klávesnicu mám 2x. Asi by som sa na to mal vykašlať a šetriť na ten monitor, ale je to dosť na nervy, keď stále musím prehadzovať ten VGA kábel :-|
Tak nevim k jakym ucelum ty PC pouzivas, ale je dost otravny prehazovat klavesnici a mys, ja kvuli USB mysi na kterou nesla PS/2 redukce, koupil ten switch na USB, otravovalo me prehmatavat na druhou mys. (Koupil bych takovy KVM, ktery bude mit konektory na vsechny tve periferie.)
Jinak pokud je ten vybrany KVM na urovni toho myho Aten, tak ti obraz urcite nezhorsi, ono k urcitemu zhorseni obrazu dost casto dochazi nedokonalymi prevodniky DVI-VGA (uvedom si, ze tvoje grafika pracuje v digitalu, na vystupu VGA prevadi signal na analog, ten putuje kabelem do VGA vstupu monitoru a zde je konvertovan opet na digital).
