USB rozbočovač neexistuje, laik môže takto označiť aktívne USB zariadenie, USB Hub. Tie existujú v dvoch prevedeniach, s vlastným napájaním a s napájaním z "materského" USB portu.
Port na USB Hube nie je rovnocenný s USB portom do ktorého je hub pripojený. Niekedy to prekáža, niekedy nie. Existenciu USB Hub-u s konektormi v prevedení miniUSB si vyhľadaj na e-shopoch sám.
Tomu všemu okolo USB rozumím :), ale jde mi o to že právě ten miniUSB hub nikde najít nemůžu, proto se ptám jestli vůbec existuje
Vypadá že si našel díru na trhu, letmý náhled Googlem rika že existují Huby s 1-2 výstupy v provedení konektoru mini, no žádny který by pripojoval pres mini USB. Rešit je to možné redukcí.
V podstate je to logické, mini USB se užívajú v mobilním segmentu kde není predpolad, aby jednak napájení USB portu postačovalo pro žravejší USB zarízení a né ješte zarízení dva, no i v princípu se nepočíta s užívaním periferií. Bylo by to absolutne bláznivé u mobilného zarízení do kapsy, uvažovat o periferiích.
No jo :X, jde o to že známý má tablet, který má miniUSB nabíječku, a když chce připojit např. flashdisk, tak musí přes redukci právě do toho stejného miniUSB portu..... takže nemůže nabíjet a zároveň pracovat s něčím dalším, co je klasické USBéčko...., Takže jestli to chápu dobře tak jediné řešení je použít miniUSB-->USB kabel a do toho strčit USB "rozdvojku", a do ní např. ten flashdisk?......aha moment, to je blbost, tim se nevyřešila nabíječka, TAK NEVIM!! :O
To je ovšem podstatná informace, kterou jste ráčil tajit. Aby šlo současně s připojením periferie nabíjet na to opravdu není potřeba HUB, ale stačí rozdvojka. Jestli se prodává nevím (podívám se), určitě se ale dá vyrobit.
Edit: možná by to šlo s tímhle.
Netajil jsem to úmslně :D, takovou rozvojdku jsem bohužel nenašel, a nějakej si nedokážu představit jak by to s tím šlo, za prvé je to teda microUSB a ne miniUSB, ale o to nejde, prostě potřebuju mít k dispozici 2 miniUSB porty, z jednoho, snad si rozumíme
Ono to ale vobec nemusi byt mozne prevadzkovat ich naraz. USB typu "OTG" (zvlada aj slave aj master) musi vediet kedy ma zapnut na port napajanie, a to zisti vtedy ak mu tam pripojis nejake zariadenie vtedy pripoji svojich internych 5V na port. Ked mu tam sucasne nadrbes externych 5V tak nielen ze to nabijat nebude, ale nieco mozes aj odpalit.
Ked si kupil tablet s jednym, tak ma tablet s jednym. Na to mal myslet pred kupovanim.
a funguje vůbec to "něco" jako USB host?
Pokud ano, lze to řešit redukcí a potom normálním USB hubem.
Funguje, ale teď nevím jestli si rozumíme, potřebuju mít prostě 2 miniUSB výstupy, přičemž na tabletu je jenom jeden, nebo myslíte USB hub a do něj zase kabel USB-->miniUSB, to mi přijde zbytečně složité :/
viz výše ^
