Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi má vynikající signál,ale internet nenačte.
Zdravím.
Nakonfigurovala jsem wifi router vše bylo ok.
Když byl zapojen do modemu,tak sem se v pohodě přihlásila na internet přes tablet i mobil.
Odpojila sem ho a dala jen do elektrické zásuvky...chvíli šel a pak to vypadlo a nejde to,už načíst.
Tak mě zajímá jestli ten wifi router musí být pořád zapojen kabelem do modemu stolního pc,nebo má fungovat i zvlášť když se dá do jiné místnosti a zapojí se jen do elektřiny.
Nějak to nechápu.
A pokud to nemusí být napojeno kabelem k modemu a stačí jen zapojit do elektřiny když je nastavený dobře a fungoval tak proč teda nejde a co s Tím mám dělat.
Vůbec se nevyznám.
Díky za odpověď.
ak tomu rozumiem,ty si ho nastavila a potom odpojila od elektriny? medzitym bolo stisknute tlačidlo…
xxwxx 23.02.2014 17:01
xxwxx
Jo nastavila sem ho přes cd pak tam byl finish,tak sem to dala a ukončilo se to vše bylo ok. Pak sem…
jiperf 23.02.2014 17:57
jiperf
ten popis je naprosto zmatený. kdy co vytahuješ z elektřiny, proč, bylo předtím uložené nastavení ro…
lední brtník 23.02.2014 17:21
No zmatený to je,protože pc,wifi a ničemu technickýmu naprosto nerozumím :-) Prostě mám wifi router…
jiperf 23.02.2014 18:03
jiperf
cd můžeš vyhodit. je k ničemu, jak jsi právě zjistila. zespodu routeru máš připojovací údaje, v nejh…
lední brtník 23.02.2014 18:14
Můžeš mi to prosimtě napsat nějak polopatě? Jako udělej tohle pak tamhleto. Já vůbec netuším o čem j…
jiperf 23.02.2014 18:22
jiperf
Jestli tomu rozumím, tak máš nějaký modem, k němu připojený PC a teď chceš ještě aby ti po bytě fung…
jirka44 23.02.2014 18:28
jirka44
No přesně tak. Mám stolní počítač kabelem připojen k modemu a mám wifi router,kterej chci aby nějak…
jiperf 23.02.2014 18:36
jiperf
Takže ta WiFi má vysílat pro tablet a mobil. A odkud má proboha brát signál, když ji odpojíte a odne…
jirka44 23.02.2014 18:39
jirka44
No říkám,že tomu vůbec nerozumím snad jasně ne?!:-) Tohle byla moje první otázka jestli se to odpoji…
jiperf 23.02.2014 18:49
jiperf
Bylo by to lepší, ale sláva, alespoň už víme, že máte internet od UPC. Tak kolik má ten "modem" od U…
jirka44 23.02.2014 18:56
jirka44
Píšou tam něco: Scientific Atlanta Model EPC2203 Cable modem/EMTA Stačí to? Já nechápu proč to řeší…
jiperf 23.02.2014 19:09
jiperf
Ano, ten router musí být pořád připojený kabelem k modemu.
jirka44 23.02.2014 19:14
jirka44
No sláva funguje to normálně ok. Proč to dělat jednoduše když to jde složitě ne?...:-) No nic děkuju…
jiperf 23.02.2014 20:13
jiperf
Dá se to tady celí smazat? poslední
jiperf 23.02.2014 20:23
jiperf
nejdřív si poznamenat ip adresu při připojení do upc modemu. kabel z upc modemu do modré zásuvky rou…
lední brtník 23.02.2014 19:26
Pak sem to odpojila kabelem od modemu a i vytáhla z elekřiny,když sem tu wifinu potřebovala dát do jiný místnosti...to je problém?
O tom displeji obrazovky uložit a restart vůbec netuším o čem je řeč.Nikde nic takovýho nepsali.
Já sem myslela,že wifina se má jen nastavit-nakonfigurovat přes počítač a pak má normálně fungovat,už sama bez nějakejch kabelů ne?
Prostě mám wifi router je tam cd dejte ho do počítače a nastavte wifi.
To sem udělala.
Nakonec tam psali,vše ok ukončit.
Pak byla ta wifi krabička připojená kabelem k pc a taky nabíječkou nebo co to je k elektřině.
Já myslela,že je to teda nastavený.
Tak sem to vše odpojila.
Wifi sem dala do jiný místnosti a zase jí zapojila jen do elektřiny a internet šel,ale jen chvíli pak,už ne.
Teď se snažím zjistit v čem je problém...
zespodu routeru máš připojovací údaje, v nejhorším v manuálu.
měla ses kabelem připojit a zjistit jestli net funguje, jestli je wifi nastaveno jak jsi zadávala.
paramatry providera jsou v nastavení wan, nastavení wifi máš ve wireless.
Já vůbec netuším o čem je řeč.
Takže teď mám udělat co teda?
S Tím cd sem to nastavila dobře..proč by to bylo k ničemu?
Fungovalo to jen teď to nejde a já pořád ani nevím jestli je problém tu wifinu vytáhnout na chvíli ze sítě nebo ne...
Tohle byla moje první otázka jestli se to odpojit dá nebo ne.
Takže v tom je ta chyba?
Mám zapojit router zase k pc znova ho nainstalovat pomocí cd a pak to nechat zapojený kabelem k modemu?
No mám wifi router TL-WR740N A modem přesně nevím co mám,ale z UPC psali,že je to modem.
Mám ho trochu zastavenej takže se k němu nedostanu je nutný psát co je to za tip?
