Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlnění obrazu na monitoru
Zdravím,
poslední dobou se mě víc a víc vlní obraz na monitoru, zkoušel jsem zapnout VSync ve hraní, nebo od něj dát pryč reproduktory které to můžou zapříčinit ale nic nepomohlo, obraz se vlní jenom při hraní po 2 minutách mě bolej oči. Už fakt netuším čím to je, myslím si že je to v monitoru protože teploty jsou dobré na to aby to vlnělo. Grafická karta: ASUS (to je nejspíš ta příčina) GTX 560 Ti v zátěži nepřesáhla 66°C. V klidu má okolo 30°C. Zdroj mám EVGA 500W (netuším jak zjistit teploty) kterej napájel i grafiku HD 6850 (prodal jsem ji a tak nemůžu vyzkoušet zda to na ni vlnět nebude) bez potíží a to že 560 Ti je méně žravější.
Zbytek sestavy:
Intel Core i3-4130 v klidu 38°C v zátěži 45°C
4GB Ram 1333MHz DDR3 Dual-Channel
MSI H81M-P33
ADATA SSD 30GB na OS a aplikace
Seagate Barracuda 7200.11 320GB na Hry a filmy.
Monitor: LG Flatron W2240 FullHD.
Tady neni moc co radit, proste a jednoduse musis monitor zapojit do jineho PC, treba dojit k sousedo…
RedMaX 23.02.2014 22:01
RedMaX
Se sousedy se nekamarádím, opravdu je nebudu otravovat, na to jsem moc stydlivý
ZD 26.02.2014 19:50
ZD
Zdroj mám EVGA 500W Co to je? A jakpak je ten monitor ke GK vůbec připojen?
ms 23.02.2014 22:07
ms
TO je novinka. Monitor je připojen přes redukci z VGA na DVI.
ZD 26.02.2014 19:51
ZD
Monitor je připojen přes redukci z VGA na DVI. Mno, když se nudíte a děláte si z lidí šoufky, tak a…
ms 26.02.2014 19:52
ms
Tak já nechápu jak to myslíš.
ZD 26.02.2014 20:07
ZD
Pokud je pro vás tak extrémně náročné zodpovědět zpřesňující dotazy, co tu byly napsány a včetně toh…
ms 26.02.2014 20:12
ms
we1oz.jpg Jestli tohle neni to co myslíš tak už opravdu netuším co po mě chceš.
ZD 26.02.2014 20:37
ZD
to je univerzální dvi výstup (dvi-i), s vyvedenými vga signály - a jedině ty ta redukce využívá. je…
lední brtník 26.02.2014 20:46
Jestli tohle neni to co myslíš tak už opravdu netuším co po mě chceš. Konečně! Nevím, co složitého…
ms 26.02.2014 20:48
ms
Klidni se, neni to žádnej krám, byl docela drahej (4 000Kč). Jinak konektor na DVI na monitoru neni.
ZD 26.02.2014 22:20
ZD
neni to žádnej krám, byl docela drahej (4 000Kč). Jinak konektor na DVI na monitoru neni. Pak je to…
ms 26.02.2014 22:26
ms
docela drahy monitor zacina tak na 15000, to co mas je kram. Ani moj BenQ za 7000sk (v dobe kupy) ni…
shiro 26.02.2014 22:29
shiro
Pokud na monitoru neni DVI ani HDMI a je tam pouze VGA, tak holt mas osud, to vlneni je normalni, ho…
RedMaX 26.02.2014 22:46
RedMaX
A co takhle HDMI konektor? Ten tam taky není? Pokud tam totiž je, tak je to jen o vhodném propojovac…
JoPe 26.02.2014 22:54
JoPe
Ale mě to vlní jen a pouze při hraní že by poněkud větší úbytky na jediné napájeci větvi toho zázra… poslední
lední brtník 26.02.2014 22:56
monitor strčený do stejné zásuvky jako pc? když monitor připojíš digitálně přes dvi, dělá to taky?…
lední brtník 23.02.2014 23:52
Taky mi to vlnilo, zkusil jsem to jinde, vlnilo - koupil nový - vyřešeno!
jamaca 24.02.2014 22:26
jamaca
U starych CRTecek, kdyz se vlnilo, tak do toho jako posledni pokus, kdyz nezabralo nic jinyho, staci…
RedMaX 24.02.2014 23:01
RedMaX
Ten monitor má jeden rok, to odejde tak rychle?
ZD 26.02.2014 19:51
ZD
Především nutno podoktnouti, že CRT monitor vlnil zejména, pokud se vedle něj/pod ním/nad ním nacház…
jirka44 25.02.2014 07:40
jirka44
Já mám LCD :)
ZD 26.02.2014 19:51
ZD
S tímhle bojuji teď, myslíte si, že pomůže převod do DVI, když mám v notebooku DVI digital? Jedná se…
Martinski 26.02.2014 12:51
Martinski
myslíte si, že pomůže převod do DVI není náhodou jednodušší to zkusit?
jirka44 26.02.2014 13:01
jirka44
Moze to robit zdroj v PC, samotny monitor, alebo trebars aj enjake zemne slucky, odpoj z PC vsetko o…
MM.. 26.02.2014 20:53
Tady neni moc co radit, proste a jednoduse musis monitor zapojit do jineho PC, treba dojit k sousedovi. Kdyz uz u nej budes mit monitor, tak v pripade, ze to monitorem nebude, tak k nemu zanes i svuj PC, treba to neni ani pocitacem ani monitorem, ale uplne necim jinym, jinak nez ze to vyzkousis to nepujde.
Pokud je pro vás tak extrémně náročné zodpovědět zpřesňující dotazy, co tu byly napsány a včetně toho jak je vůbec monitor připojen ke grafické kartě, nebo, když ani netušíte, co jsou jednotlivé konektory zač, tak aspoň vyfotografovat, pak to opravdu nemá cenu.
VGA a DVI nejsou jen různá písmenka a žádná redukce z VGA na DVI není.
to je univerzální dvi výstup (dvi-i), s vyvedenými vga signály - a jedině ty ta redukce využívá. je to totéž, jako když vga kabel píchneš rovnou do vga konektoru.
k řešení vlnění to nijak nepomůže, potřeboval bys konečně zapojit digitální výstup - ten monitor to má umět.
digitální výstup = kabel s bílými koncovkami. redukce si strč ...
Konečně! Nevím, co složitého je na dotazu, jak je monitor připojen ke grafické kartě.
Jednak to není redukce z VGA na DVI, ale naopak z DVI-I - což je konektor, který má i příslušný analogový signál, jednak normálně se LCD monitor připojuje skrze DVI.
1. Mizerný kabel a zarušený analogový signál.
2. Zemní smyčka, viz jiné dotazy na připojené periferie, které byly i na "zive".
3. Blbě nastavená frekvence GK, blbé nastavení LCD - autokalibrace.
4. Chyba monitoru, chyba GK.
Naprosto nechápu, kdo dnes LCD připojuje analogovým VGA, pokud to není z nějakého důvodu nezbytné. Ten krám snad DVI má, pokud to není "úsporná" modifikace bez něj. Což by koupil snad jen naprosto neznalý, nebo zoufalec.
Pak je to předražený krám. DVI má dnes i kancl monitor.
Vyzkoušet na jiné sestavě, s jiným datovým kabelem. Jo, Intel Core i3-4130 má iGPU, takže dá se to vyzkoušet bez dedikované GK. Zatím jste pro vyřešení nic neudělal, byly tu dotazy na periferie, zapojení napájení, atd. a... velké Nic.
Odjinut:
ZD 86.49.99.--- | 26. 2. 2014 22:17
Také taková "zbytečná" informace, kterou nikdo nepotřebuje přeci vědět.
docela drahy monitor zacina tak na 15000, to co mas je kram. Ani moj BenQ za 7000sk (v dobe kupy) nieje nic moc.
Od vymeny GK z GTX275 za 660Ti pozorujem pri hrach ze mi to na sedom (alebo obecne tmavsom) pozadi ako keby "sumi" ...proste tam behaju sotva pozorovatelne tenucke horizontalne pasiky. Tiez to mam prepojene obycajnym VGA kablom a tiez mam redukciu z DVI na VGA, pretoze monitor ma len VGA vstup.
Grafikou to nieje, po pripojeni LCD TV cez VGA to nerobi. Takze monitor.
Pokud na monitoru neni DVI ani HDMI a je tam pouze VGA, tak holt mas osud, to vlneni je normalni, holt pouceni az pujdes monitor kupovat priste, ze se mas predem zeptat a nekupovat predrazenej kram, co nema normalni konektor.
U starych CRTecek, kdyz se vlnilo, tak do toho jako posledni pokus, kdyz nezabralo nic jinyho, stacilo bouchnout a ono to casto prestalo a monitor jel v pohode dalsich par let dal. Jak je to u LCD nevim, me se jeste nic nevlnilo. :-)
