Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Skutečné pokrytí stránky?
Jde o výpočet nákladů na tisk, ale dopředu, ne zpětně.
Běžně se uvádí (a nikdo tomu nevěří) pokrytí stránky A4 jako 5% - pro běžný text. Podle mýho bude skutečnost jiná. Vím, že každá stránky může být jiná, s jiným obsahem, ale zkusme si představit běžný stránky co tiskneme - nějaký ty okraje, spousta textu a sem-tam obrázek.
Dokážete odhadnout průměrný pokrytí (inkoustem, laserem) běžné A4 stránky? Jak říkám, jde mi o výpočet nákladů na tisk předem, zpětně bych si to dokázal spočítat sám.
Nebo jinak: kolik reálně stránek vytisknete na cartridge nebo tonerovou náplň v relaci k fiktivně udávanýmu počtu?
Děkuji,
Pavel
Nebudeme ozivovat 10 rokov stare otazky, co vy na to? (fleg)
Těch 5% je průměr. Navíc se bere stránka s textem, obrázky to toho netahej ;-) Někdy vytiskneš plnou…
Jan Fiala 28.12.2006 18:30
Jan Fiala
Jane, se mi zdá že to schválně nechápeš :-) Je mi jasný že množství na stránce je různý... Šlo mi pr…
Pavel 28.12.2006 18:50
Pavel
Na HP LJ1300 používám "větší" tonery, které mají vydržet 3500-4000 stránek A4 (5% krytí). Tisknu z v…
L-Core 28.12.2006 18:35
L-Core
Díky za odpověď. IMHO (J.) ti budou propočty jiných lidí k ničemu; každý má jiné požadavky, potřeby…
Pavel 28.12.2006 18:52
Pavel
Ucetni program pro win, bezna laserova tiskarna Samsung: - zaply eco print - vse se oramovava dokola…
gd 22.07.2011 22:01
gd
Zpětně se vyjadřuji, tiskárny se testují na stránkách které mají pokrytí 5%, dokonce jsem i jednu st…
Jan159 22.07.2011 20:06
Jan159
dobrý den, pracuji v polygrafickém oboru, tak bych se pokusila "fundovaně" odpovědět. Pokrytí 5%, kt…
mujtisk.cz 11.09.2012 14:38
mujtisk.cz
Děkuji za radu. D.
D. 07.11.2012 23:20
D.
Kup si INKCALCULATOR- prográmek na stanovení pokrytí...www.inkcalculator.com
martas123 18.03.2015 10:45
martas123
započítá to tam cenu za licenci? hodně prasečí stránka. advertising
kmochna 18.03.2015 10:58
kmochna
Kalkulator jsem zkusil a vypočítal mi nesmysly. Na straně, kde bylo modré nebe v cca 15% průhlednost… poslední
DzejEf 05.10.2016 10:11
DzejEf
Jane, se mi zdá že to schválně nechápeš :-) Je mi jasný že množství na stránce je různý... Šlo mi právě o ten průměr, zda je to 5%, protože většině lidí se prostě nepodaří vytisknout výrobcem udávanej počet stránek.
Ale obrázky do toho tahat musím, akorát si asi nerozumíme v tom, že já myslel sem-tam obrázek na stránce s textem (manuál, tutoriál, atd.) a tys asi myslel obrázek na celou stránku "ala" fotka.
Pavel
Na HP LJ1300 používám "větší" tonery, které mají vydržet 3500-4000 stránek A4 (5% krytí). Tisknu z velké většiny účetní data (sestavy, ...), z DOSovských programů. Do tiskárny pro tyto účely posílám "malinká písmenka šedé barvy" :-D , aby se zbytečně toner nečerpal tak rychle. Mezi tím nějaké formuláře, *xls, *doc, *pdf atd...
Zatím pokaždé jsem natočil přes 10.000 stránek na jeden toner.
Obrázky se tisknou opravdu velmi mimořádně.
IMHO (J.) ti budou propočty jiných lidí k ničemu; každý má jiné požadavky, potřeby a okruh zájmů tisku... ;-)
Díky za odpověď.
No ale kdyby každej uvedl jako ty co ponejvíce tiskne, dala by se udělat představa.
Pavel
- zaply eco print
- vse se oramovava dokola (nelze vypnout)
- nadpisy jsou jak "krava" (pismo 15mm)
- sediva hlavicka na fakturach (2 strany na 3 bez sedive hlavicky)
Vydrz toneru temer odpovida udajum vyrobce (2300 vytisklo, 2500 ma byt vydrz). Original, kompatibilni i repasovany maji stejnou vydrz, casove se toner vymenuje kazdy mesic ±1 az 3 dny. Tomu rikam presnost... :-D
Zpětně se vyjadřuji, tiskárny se testují na stránkách které mají pokrytí 5%, dokonce jsem i jednu stáhl, bylo to těžké ale podařilo se. Taky tisknu male a 25% šedivou. Toner jsem ještě nevyčerpal. :D Bohužel jde 5 od 6 rozeznat vážně těžko. Obrázky se moc netisknou. A pokud jich je více doporučuji vytisknout někde jinde.
dobrý den,
Pokrytí 5%, které udává výrobce, je většinou počítáno z tzv. testovací stránky. Nicméně se jedná u o 5% z každé barvy. Máte-li tiskárnu se 4 tonery CMYK, pokrytí bude 20%.
U fotografií se jedná o pokrytí cca 30% na jednu barvu, cmykem to tedy vylítne na 120%, teoreticky samozřejmě, protože ne každé barvy je tam stejně
Jitka Kratochvílová
mujtisk.cz
Kalkulator jsem zkusil a vypočítal mi nesmysly. Na straně, kde bylo modré nebe v cca 15% průhlednosti, takže prakticky hodně málo Cyanu mi to napsalo, že je tam 86%. Což by znamenalo, že je stránka prakticky celá modrá. Dále mi to napsalo 58% purpurové, která se nachází maximálně ve tmavě modrém textu - ale to je maličkatý font (cca 10 bodů), takže v podstatě jenom linky, které nemůžou ani náhodou mít 60% pokrytí. Zkoušel jsem hledat nějaké nastavení, ale nic...
Podle mě je nejlepší APFill..., už si nepamatuju přesně jméno, ale kdo chce hledat, najde. Ten mi napsal mnohem střízlivější odhad Cyanu kolem 22% a purpurové cca 15%. Nevím, jak moc je to přesné, ale odhadem a zkušenostmi mi to sedí. Zároveň se tím potvrzuje to, jak tam někdo z oboru psal, že průměr pokrytí je 30% na barevnou stránku. Podle mě je průměr spíš tak 25% :D. Těch 30% to jsou už takové ty dost syté stránky... ale to záleží z čeho se průměr dělá a jak je udělaný podklad. Třeba černá se dá taky tisknout CMY, ale to jsme potom už někde jinde.
Zpět do poradny Nahoru
