Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzaní os
Zdravím po chvili mi zamrza sys. nekdy po jednom dnu někdy po 10min, dal jsem jiny cpu také delalo, vytahl jsem GK jel jsem na Int.grafiku, také to dělalo, pak jsem dal ram do slotu dva a přestalo to na den dva, a zase začalo, zamrzat. test ram v memtestu je ok zadny error, teploty cpu(q8400) je vklidu 48°C (biosu) MB(ga 73pvm s2h) 41°C takže dal nevím jen vymenit MB nejaké rady děkuji
Teploty v klidu jsou k ničemu, změř to při zátěži.
karel 24.02.2014 19:21
cpu test occt okolo 60°C a jedno jádro 75°C a jednou vyhodil error core (detect) stím detect jsi nej…
blue11h 24.02.2014 19:23
blue11h
procesor vytížení? popřípadě jaký proces zatěžuje?
Soft 24.02.2014 19:21
Soft
v tu chvili co se pc sekne nic nezistim musím tvrdý restart
blue11h 24.02.2014 19:24
blue11h
hádám že se tu za chvíli objeví brtník a odkáže tě na eventvwr.msc tak tě tam odkážu rovnou :)
Soft 24.02.2014 19:26
Soft
brtník šel na pivo. tazatel: tak jaké jsou ty chyby v prohlížeči událostí, v sekci systém nebo apli… poslední
lední brtník 24.02.2014 20:53
RAM skusaj po jednej v roznych slotoch.
MM.. 24.02.2014 19:26
zkoušeno v obou slotech v prvním slotu zamrzava pravidelně cca po 10min v druhým slotě klid na den a…
blue11h 24.02.2014 19:29
blue11h
takže ??
blue11h 24.02.2014 19:50
blue11h
Iny modul nemas? Len tak mimochodom chipset sa chladi nejakym prudom vzduchu? Doska jaka? Skusal si…
MM.. 24.02.2014 19:51
A do BIOS defaults ak si este nedal.
MM.. 24.02.2014 19:52
jsem dal i jina bios baterka pořad zamrza ram mám jiné ale jen dualu 1Gb třeba v dualu pujde ale v m…
blue11h 24.02.2014 19:55
blue11h
Pisal som skusaj rozne po jednom. Po jednom znamena strcis tam jeden, pouzivas to. Ked nejde strcis…
MM.. 24.02.2014 20:00
ramky myslím tim tu 4gb single jsem zkoušel jednotlivě v obou slotech a os zamrzá, jinou ram mám jen…
blue11h 24.02.2014 20:10
blue11h
Blbe kontakty mozu byt kdekolvek, akekolvek konektory mozu mat zoxidovane kontakty, skontroluj tie o…
MM.. 24.02.2014 20:14
Pisal som skusaj rozne po jednom. Po jednom znamena strcis tam jeden, pouzivas to. Ked nejde strcis iny modul samotny, pouzivas to. Ked ani to nepomoze tak to zamrza kvoli inym dovodom, moze to byt aj nejakymi ovladacmi, moze to byt starou doskou (kondenzatory nafuknute/vyschnute) alebo zdrojom, kontaktami od zdroja na dosku, nejakymi studenakmi (nalomena doska) apod.
Ci je to ovladacmi sa da overit napr. tak ze si nahras ubuntu.cz na CD alebo USB stick a nabootujes z toho ci to bude mrznut aj tam
ramky myslím tim tu 4gb single jsem zkoušel jednotlivě v obou slotech a os zamrzá, jinou ram mám jen 512x512 takže jednotlivě do jednotlivých slotu nemůžu zkoušet w7 nezvladne, takže ram 512x512 zapojim a uvidím, ale nevyzkouším jednotlivě. ovladači težko! přeinstalace win, a stejne, i live cd se os sekne, zdroj 650W stary cca 2-3roky to si snad myslím že by mohl byt v poooho ohledně, MB 3roky stara kondiký mi nepříjdou nejak divné, nalomena take není už nevim :((
Blbe kontakty mozu byt kdekolvek, akekolvek konektory mozu mat zoxidovane kontakty, skontroluj tie od zdroja vytiahni ich a skontroluj kontakty apod. Kondenzatory na doske mozu byt nahovno aj ked to nevidis, zdroj moze byt tiez nahovno, neviem co to je zac a jaky PC tym krmis. Alebo aj CPU na socket moze mat blby kontakt, hlavne ak niekto poskodil socket pri vkladani CPU apod.
Mohlo by aj mozno pomoct ked v BIOSe nastavis pre RAM o tik (0,05V) vyssie napatie, ak by bol problem v napajani tych RAM napriklad (kondenzatory na doske)
