Najdi si balance v mixeri a nastav do stredu. Kde je mixer zavisi od Win a zvukovky.
P.S. a balance je aj v kazdom prehravaci, ten moze byt tiez postelovany.
Balance jsem kontroloval + mám je nastavené na defult
Prehravacu jsem zkousel více vsude stejné a sluchatka zapojene do panelu take hraje jen jedno
balance kde si kontroloval?
Jake Win, jaka zvukovka?
Ovl.panely - zvuky - prehravanie - repro - vlastnosti tam je tiez nejaky mixer. V ikonke vpravo dole je nejaky mixer.
Ked mas vsetky mixery aj prehravac balance v strede, tak mas odpalenu zvukovku alebo poskodeny konektor, alebo nedostatocne zasunuty.
balance jsem nasel 2x
jinac mam win7
zvuk: Realtek ALC883 + přikladam vypis audio z everestu
poustel jsem repro. v ntb a tam jde
poskodeny konektor zvukovky som mal na mysli. Tam sa aj ma co poskodit (cinske pliesky :)
A furt si nenapisal kde si ten balance kontroloval.
Ovl.panely-prehravanie-repro-vlastnosti, karta Urovne, mas tam tlacitko Vyvazenie u kazdeho zdroja. Aj u masteru. Ja ich tam mam dokopy 5. Mam vistu ale u W7 to bude podobne.
Dalsie balance je v prehravaci. To si nasiel?
Dalsie balance moze byt kdesi v nastaveni toho realteku v ovladaci.
Ked su vsetky balance OK, tak este mozes skusit predny konektor aj zadny konektor na bedni. Ak to je normalny PC.
Stáhl jsem starsi ovladac a repreak zacel "praskat" + hrát na 20%, pote jsem nastavoval vse co souviselo s audio a najednou hraje jak má, ani netuším kde byl problém..
Velice dekuji za Váš čas a pomoc MM..
Ked to takto zahadne nejde praska a ide tak to najskor nema nic s ovladacom, ale je vadny alebo spinavy konektor (pokrivene kontakty, prach, sajrajt apod). Ked to bude blbnut znova tak skus ten predny konektor alebo zadny ak mas teraz predny.
