Boot z USB
Ahoj,
potřebovál bých poradit. Nefunguje mi nabotovat z usb flash disku. Konkrétně mi to nefunguje na pc.
Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz
současně Win Xp Professional
Chci nabotovat Debian NetInstall. Instalační usb jsem vytvořil pomoci programu UNetbootin. Flash byla předtím naformatovaná na FAT32.
Bootovani se mi ale povede na notebooku (Acer Aspire 5738Z). Prioritu bootovani pořadi mam nastavene v biosu správně.
Čim to může byt že mi to na notebooku funguje a na pc ne?
Základní deska ==> typové značení ==> web výrobce desky ==> manuál základní desky. Pokud vůbec deska a její BIOS boot z USB podporuje
Pokud nabootovat z optické mechaniky by byl rychlejší...
Tak základní desku mam "", koukal jsem do manualu ale co se týče botováni tak nic takového tam není. Taky jsem přemýšlel jestli je to pc třeba nepodporuje. Nadruhou stranu, pak by tam na nebylo na vyýběr botováni z USB nebo se pletu? Kdybych měl při sobě volné dvd tak bych to tak udělal. Ale nechce se mi jit ho shánět někde.
tak zastaralé pc (jejich biosy) mají potíž s bootem z usb, a to si ještě vybírají mezi různými sw metodami výroby boot usb.
vyzkoušej všechny možnosti, co bios nabízí: boot z usb-hdd, z usb-zip, z usb-fdd.
(usb-cdrom je jen pro externí mechaniku)
http://blog.corsair.com/wp-content/uploads/2010/05 /11-Set-as-First-Boot-Device-in-BIOS.jpg
Zkoušel jsem všechný možné botovani z usb. Nic.
Tohle se mi ukáže na chvíli při startu. Moc nevím co to znamená.
www.dropbox.com
Takto to vypadá u mě.
https://www.dropbox.com/s/xcydsj8ukkw4i38/IMAG0015 .jpg
na prvním místě zkus protočit všechny ty možnosti, ale přesto si historický bios nemusí rozumět s unetbuinem.
puč si cd mechaniku z jiného pc nebo poptej externí usb-dvd.
skus inu flash, tieto stare PC mali problem s vacsou kapacitou, ako v case ich vzniku existovali. Skus nejaku do 256MB.
Mas asi zakazany USB legacy support v BIOSe. Alebo ten BIOS v notebooku nema rad tvoj stick. Alebo je ten stick vytvoreny blbo (a ide len UEFI alebo neUEFI boot)
Díval jsem se, to mám povolené. Takže mám zkusit ještě jiný software pro vytvoření botovacího usb?
Co mas v BIOSe v podmenu "hard disk boot priority"?
Ten USB stick je treba vytvorit spravne, idealne naparticionovat na tom PC na ktorom ma bootovat, ptz je mozny aj problem s CHS versus LBA ak je oddiel vytvoreny blbo, apod.
P.S. Ten tvoj program vytvaral na USB sticku aj oddiel? Mal si ten program spusteny cez pravy klik ako spravca?
P.S.2. mozno bude jednoduchsie vypalit si CD.
Este skus mackat pocas POST klavesu pre bootmenu, ze jake zariadenia budes mat uvedene tam.
www.winsetupfromusb.com skvelý nástroj, s mnohými možnosťami, ak BIOS skutočne podporuje bootovanie z USB, niečo z jeho repertoáru fungovať bude
poznámka 1: iso Linuxovej distrubúcie pre potreby tohto nástroja je nutné pripojit virtuálnou mechanikou
poznámka 2: pochopím ak sa web bude vidieť nezajímavý, žiadne obrázky ani video
Tak jsem nakonec pouzil cd k instalaci. Jeste bych se rad zeptal jestli jsem pro tento processor (Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz) vybral spravne typ os i386.
Jinak deky vsem.
jo.
