Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace nového PC k novému LCD monitoru = problém?
před časem jsem si koupil tento počítač, a k němu tento LCD monitor. Propojil jsem je HDMI kabelem, nicméně po zapnutí obou a navolení správného zdroje na monitoru (tedy spíš televizi), jsem neviděl nic (psalo to Není připojen žádný kabel). Toto jsem vyzkoušel i s VGA kabelem, se stejným efektem. Monitor pokaždé hlásil, že do něj nic nejde. U počítače nejspíš ještě není instalován windows, je u něj Win7 Recovery CD a CD s ovladačem na grafickou kartu. Při zapojení starého notebooku do monitoru přes HDMI fungovalo vše v pořádku, takže v kabelu ani v monitoru chyba není.
Víte někdo, co s tím, popřípadě co je skutečný problém?
Děkuji.
Zapojoval jsi to správně v zádu do grafiky?Do biosu se dostaneš?
sambilionk 25.02.2014 22:02
sambilionk
HDMI vstup je tam jenom jeden (na televizi jsou dva, ty sem taky oba vyzkoušel), VGA taky. V obou př…
avaris412 25.02.2014 22:04
avaris412
Do biosu se dostaneš? To nemá nic společnýho se systémem ale se zapojením.Zkoušel bych to nejdřív s…
sambilionk 25.02.2014 22:06
sambilionk
Ne, právě že ani Bios to nezobrazí...
avaris412 25.02.2014 22:12
avaris412
To ti sestavovali a testli u CZC ?
sambilionk 25.02.2014 22:14
sambilionk
U počítače nejspíš ještě není instalován windows To je monitoru šumafik! POST se musí zobrazit. Zku…
ms 25.02.2014 22:06
ms
Ten pocitac zrejme vobec nefunguje. (t.j. kto ho skladal a kedy naposledy fungoval a co v nom kto me…
MM.. 25.02.2014 22:09
Kam presne strkáš ten HDMI kábel? Do ktorého portu? V Tvojom PC by mali byť 2 - jeden priamo na zákl…
pme 25.02.2014 22:10
pme
Rovno napis ze to ma davat do toho spodneho :)
MM.. 25.02.2014 22:11
Možno strká...
pme 25.02.2014 22:12
pme
No, tak je to hotovo... Díky, tohle mi nějak uniklo. Ono to neni úplně jako na obrázku, jsou tam dv…
avaris412 25.02.2014 22:17
avaris412
To mas nejaky divny kabel, normalne HDMI konektor skoro vobec neprecnieva. Pouzivaj DVI alebo HDMI,…
MM.. 25.02.2014 22:20
Je to trochu blbě prostorově vyřešený (i když pravda, že mam hdmi kabel s trochu tlustšim konektorem…
avaris412 25.02.2014 22:23
avaris412
propojit s těma vrchníma tak to asi ne musí to bejt píchlí na GPU
sambilionk 25.02.2014 22:28
sambilionk
Nebudes to moct pripojit vrchnima. To je uplne ina grafika. Interna je vypnuta, mas tam nainstalovan…
MM.. 25.02.2014 22:29
No vidíš, už začínám chápat, jak to vůbec funguje. Doteď sem měl samý notebooky.
avaris412 25.02.2014 22:56
avaris412
:-) poslední
sambilionk 25.02.2014 22:57
sambilionk
Zober nejaky nozik a urez trochu umelu hmotu z konektora zboku. Len si neurez prst (robit to nejak o…
MM.. 25.02.2014 22:30
To je monitoru šumafik! POST se musí zobrazit. Zkusit nějaký jiný monitor s normálním DVI konektorem. Nebo aspoň před zapnutím obou spotřebičů to nejdříve propojit.
Kam presne strkáš ten HDMI kábel? Do ktorého portu? V Tvojom PC by mali byť 2 - jeden priamo na základnej doske a druhý dole v grafickej karte.
[obrazek?size=7]
Ono to neni úplně jako na obrázku, jsou tam dva DVI a do toho HDMI se ten konektor nevejde, protože je tam málo místa... Ale dobrý, sice sem musel nasadit redukci, ale už to funguje.
Děkuji všem přítomným za pomoc, byla to nakonec taková blbost...
Je to trochu blbě prostorově vyřešený (i když pravda, že mam hdmi kabel s trochu tlustšim konektorem), hlavně to vůbec neodpovídá tomu obrázku, ale předpokládám, že až se všechno nainstaluje, tak to budu most propojit s těma vrchníma. Nejlépe s HDMI.
Díky eště jednou, už to šlape.
Můžete uzavřít diskuzi.
