Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hlučnost počítače a výběr chladiče CPU
Poslední dobou mi docela hučí počítač. Za čtyři roky jsem ho ještě pořádně nevyčistil, jenom profoukával stlačeným vzduchem, ale nevypadá moc zanesený prachem. Asi bude potřeba vyměnit větráky u bedny, jsou už 4 - 8 let staré. Také uvažuji, že si koupím tišší chladič na procesor, nyní mám boxový. Ale nevím, jaký případně vybrat. Bedna je spíše menší (šířka 19 cm) a z bočnice směřuje k procesoru trychtýř. Lze se bez něj obejít? Procesor je Intel Core i7-920 Quad-Core, umístěný na socket 1366.
Program HW monitor ukazuje teploty CPU 27 - 35°C v klidu a 60 - 80°C při velké zátěži (např. zpracovávání videa). Včera večer v počítači pískalo a dnes jsem si všiml, že každých pár vteřin se mění otáčky na větráčcích, i když jen v řádu desítek RPM, a také se neustále mění hodnoty proudu a příkonu u CPU. Včera to ještě nebylo. Nemůže se jednat o nějakou poruchu?
Děkuji každému za rady a tipy.
Poslechem jsi nezjistil odkud je to "hučení" ? Přitlač na střed každého ventilátoru a zjisti, který…
Hanyse.k 26.02.2014 14:30
Hanyse.k
V každém případě si ten procesor zaslouží lepší chlazení. Šířka bedny 190 mm je dostatečná pro větši… poslední
IQ37 26.02.2014 15:57
V každém případě si ten procesor zaslouží lepší chlazení. Šířka bedny 190 mm je dostatečná pro většinu chladičů (max. 160 mm výška chladiče, ale to nevím najisto). Já mám šířku skříně 185 mm a 160 mm chladič Cooler Master Hyper 212 mi tam vleze nachlup (+ cca 6-7 mm mezera). Ten trychtýř sundej.
