Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí HDD
Ahoj,
mám externí HDD Samsung(320GB,5400rpm,8M cahce) model:HM321HI, počítač ho vůbec nenajde, bliká(jako kdyby četl). ale nic. U notebooku mi funguje, kabel jsem měnil a nic. Předtím běžel v pořádku bez jediné chybičky. Předem děkuji za odpovědi P.Orava
Samsung 320 GB,HM321HI, prodávaj jako interní disk, takže nechápu co ti tam bliká, interní hard disk…
Joseph 26.02.2014 16:25
Joseph
http://www.anacomp.cz/a-data-superior-sh93-320gb-2 -5-externi-hdd-usb2-0-cerveny-pogumovany_d42169.h…
P.Orava 26.02.2014 16:33
P.Orava
vodotěsný a nárazům odolný, navržen speciálně pro studenty, na cestách, a sportovní nadšence wow, d…
Joseph 26.02.2014 16:41
Joseph
Vyndal jsem ho z toho boxu a to bylo vše..."Y" kabel mám--->u NTB mi to jde, ale u stolního nejde ..…
P.Orava 26.02.2014 16:45
P.Orava
není to starší stolák? zkoušíš to zarazit i zezadu? ty disky potřebují pro rozběh větší proud, než k…
lední brtník 26.02.2014 17:57
Počítač je 14 dní starý, skládal jsem si ho, zezadu jsem to taky zkoušel--->nic...Zkoušel jsem to dá…
P.Orava 26.02.2014 19:52
P.Orava
flashka v těch usb funguje? usb3 už dává větší napájecí proud, když nezaberte ani tam, je kabel od t…
lední brtník 26.02.2014 20:31
A v sprave diskov mas co? (sudim podla vyjadrovania "pocitac ho nenajde" ze si sa do spravy diskov…
MM.. 26.02.2014 20:46
20f85872a1 , Tady máš správu disků...
P.Orava 27.02.2014 19:10
P.Orava
Ked pouzijes ten posuvnik smerom nadol, tak tam mas co?
MM.. 27.02.2014 19:12
Jednotka CD-ROM 1
P.Orava 28.02.2014 10:30
P.Orava
V spravci zariadeni je co?
MM.. 28.02.2014 12:33
A treba skusit aj odpojit tu citacku kariet od USB P.S. keby si nainstalil spravne ovladace, jak tv…
MM.. 28.02.2014 12:34
Nedělej ze mě blbce, ovladače jsou nejnovější co výrobce vydal, čtečku jsem odpojil a na základní de…
P.Orava 28.02.2014 22:09
P.Orava
Nedělej ze mě blbce, ovladače jsou nejnovější ovladače k čemu? instaluje se chipset driver - tím pá…
lední brtník 28.02.2014 22:29
No, blbce si zo seba udelal sam, tym ze ti to funguje tak jak to funguje. Tak sorry. Mozne priciny s…
MM.. 01.03.2014 01:30
Ked tam nainstalis nanovo nacisto neposahany (originalka) Windows a spravne ovladace, tak ten disk b…
MM.. 01.03.2014 01:31
Tady jsem si stáhl ten jejich balíček na Windows7(64-bit) http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M%20Ext…
P.Orava 01.03.2014 10:52
P.Orava
Tak skus stiahnut nanovo "AMD all in 1 driver ver:13.25.26" a preinstalovat a restart. Uisti sa ze t…
MM.. 01.03.2014 11:12
Skusal si si uz vypalit a nabootovat live linux napr. ubuntu.cz? Tam ten disk funguje? .. ptz ak ne…
MM.. 01.03.2014 11:14
A este ten disk sa da pripojit aj normalne na SATA ked si ho mal vybraty, tam ho Windows najde a zob…
MM.. 01.03.2014 11:18
Až budu doma zkusím ho dát jako interní a uvidíme
P.Orava 01.03.2014 13:19
P.Orava
Potom este v zavislosti od vysledkov tych vsetkych veci co som uz pisal vyssie, sa da proste ten dis… poslední
MM.. 01.03.2014 13:24
Kto tam instaloval Windows? Nainstaloval aj ovladace k doske resp. chipsetu?
MM.. 26.02.2014 20:50
Windows jsem si tam dal sám, ovladače jsou tam všechny aktuální, Fleška mi tam funguje(64GB)...
P.Orava 27.02.2014 18:42
P.Orava
wow, disk pro horolezce a potápeče, nu, pokrok nelze zastavit
... :puff:
težko ríci co se stalo, proces rozdeláni a složení neprobehl zcela bezchybne ? disk je z nejakého dúvodu žravejší, port ho nedokáže nakrmit Ampéry a napájecí "Y" USB kabel samozrejme nemáš
nevím fakt co se deje, samé domnenky
... :puff:
P.S. keby si nainstalil spravne ovladace, jak tvrdis dole, tak by ten disk fungoval. Druha moznost je ze uz mas tie Win posahane nejakymi antivirmi a cleanermi a podobnymi svinstvami. Tretia moznost je ze ma ten disk poskodeny filesystem. Skus live linux (ten sa pri poskodenom filesysteme nesprava tak dementne jak Windows)
Uisti sa ze to aj instaluje, a nielen rozbaluje (vidis podla toho co to pise).
Funguje ten HDD teraz este stale v tom notebooku spravne ked ho tam zapojis, a je aj uvedeny v sprave diskov? Jaky Windows je v notebooku?
Windows instalacka bola odkial? Nebola nejaka tahana palena posahana? Ja by som tam skusil nainstalit urcite funkcnu instalacku Win uplne nacisto vcetne formatu, a hned po instalaci iby som tam strcil ten disk. Rozpoznat ho musi a musi to aj fungovat aj hned po instalacii (v USB2.0 portoch, ne USB3.0)
.. ptz ak nefunguje ani tam, tak potom treba sa uistit ze to strkas do USB2.0 portov a ne USB3.0 (vidiet to podla konektora) a vymenit ten USB ramec za iny ptz by to znamenalo ze ten adata je nejak posahany apod.
Potom este v zavislosti od vysledkov tych vsetkych veci co som uz pisal vyssie, sa da proste ten disk prepisat nulami (staci prve 1%) nabootovanim UBCD a tam je killdisk. Ak mozes ozeliet data na nom. A potom skusit ci sa zobrazi vo Win v spravci diskov. Tym sa vylucia problemy s MBR a oddielmi apod.
P.S> ak ten windows aj nejak mrzne po vlozen itoho disku, tak je mozne ze disk ma vadny sektor. Na to je na UBCD aj utilita od vyrobcu disku, ktora vie prescanovat cely povrch, ak je disk na SATA. U modernych PC treba prepnut v BIOSe docasne SATA na IDE mod, aby UBCD videlo vobec na SATA disky
