Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem obnovení systému W 8
Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu. Mám Windows 8 a po zapnutí se načte pouze černá obrazovka (bez kurzoru). Po druhém zapnutí obnovím částečně Windows a všechno se mi jakš takš zachová a funguje. Jenom PC vypnu a při dalších zapnutí se to stane znova. Nevíte co s tím můžu udělat? nemůžu to přeci každý den obnovovat. Děkuji
Odzalohuj si data mimo notebook, a pouzi vstavanu obnovu Windows na vyrobny stav (factory recovery).…
MM.. 26.02.2014 18:39
Tomu jsem se právě chtěla vyhnout, ale tak nic jiného mi nezbylo. A ZATÍM to funguje. děkuju
miskus1 26.02.2014 19:42
miskus1
Kazdy sa tomu chce vyhnut ale je to omnoho jednoduchsie ako hladat v com presne je problem, bol tam…
MM.. 26.02.2014 20:41
Po druhém zapnutí obnovím částečně Windows to robíš ako ?
sakraforte 26.02.2014 19:14
sakraforte
načte se mi tabulka s 3 možnostmi (obnovit částečně, vrátit do výrobního stavu nebo restartovat PC)
miskus1 26.02.2014 19:43
miskus1
obnovit částečně Je zrejme posledná funkčná konfigurácia, ktorú pri natiahnutí systému zase "opraví…
sakraforte 26.02.2014 19:53
sakraforte
Nabootuj z instalačního DVD a tam si někde v menu najdi možnost opravy systému.
Tyson 26.02.2014 19:46
Tyson
už jsem to celé přeinstalovala.. a instalační DVD nemám poslední
miskus1 26.02.2014 21:11
miskus1
Kazdy sa tomu chce vyhnut ale je to omnoho jednoduchsie ako hladat v com presne je problem, bol tam zrejme nejak rozdrbany profil alebo inac rozdrbane Windows, a to sa neda len tak na dialku radami diagnostikovat. Alebo moze byt aj HW problem (napr. vada na disku), preto je toto prva a najrychlejsia diagnoza, ze ci to potom pojde alebo ne a dokedy.
Hlavne po tom obnoveni tam neinstalovat ziadne cistice ani advanced care nezmysly ani ziadne podobne programy na cistenie/udrzbu/a ja neviem jake nezmysly na to autori pisu, jedine co robia je ze uplne rozdrbu Windows. Instaluj len to co nutne potrebujes, ziadne nezmysly.
Davat pozor aj na to co clovek updatuje, ovladace radsej neupdatovat ak vsetko funguje. Updatovat len Windows zaplaty a pripadne programy ak chces ich novsiu verziu.
obnovit částečně
Je zrejme posledná funkčná konfigurácia, ktorú pri natiahnutí systému zase "opraví" do nefunkčnej, takže pri ďalšom spustení už nenabehne. Ťažko povedať čo tam zmení. Môže to byť ovládač na hardvér, nejaká aktualizácia..
