Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je vhodné využít časový spínač u počítače?
v obýváku bych rád připojil televizi a hlavně mikropočítač Raspberry Pi k časovému spínači, který by se postaral o vypnutí obou zařízení najednou - k tomuto kroku mě vede fakt, že RPi bez vypojení ze zásuvky úplně nevypnu, takhle by byl ráno připravený k provozu a přes noc by byl vypnutý. Mám ale obavy o bezpečnost a životnost. Nerad bych, aby se životnost televize a RPi zkrátila. Má na to časový spínač velký vliv?
Ked bude to RPi zapnute a odpojis mu 230V za jazdy, tak moze poskodit suborovy system na SD karte. A…
MM.. 26.02.2014 18:50
Za jízdy ne, ale když jdu v deset spát a RPi vypnu, běží dál, resp. svítí kontrolka a bez vypojení s…
MrMuffin 26.02.2014 19:01
MrMuffin
Samozrejme je to mozne pouzit. Ale da sa k Pi urobit aj nejaky vypinac, v zavislosti ako dobre je cl…
MM.. 26.02.2014 19:04
A to ti jako vadi ta kontrolka..? ::) Vzdyt to je (predpokladam) pichle vzadu v TV..?
Abox 26.02.2014 19:27
Abox
On sa ten Pi potom nema jak zapnut, to je problem. Pi je uplne minimalisticky, nema ani nic na power…
MM.. 26.02.2014 20:44
Dnes sú už ľudia tak leniví, že majú problém vstať z gauča a stlačiť nohou na predlžovačke kolískový…
sakraforte 26.02.2014 19:01
sakraforte
Nemám prodlužovací kabel s vypínačem, ale mám nevyužitý časový spínač, tak proč nevyužít ten? :)
MrMuffin 26.02.2014 19:04
MrMuffin
To je fakt. Život si treba komplikovať, aby bol zaujímavejší.
sakraforte 26.02.2014 19:08
sakraforte
ale mám nevyužitý časový spínač, tak proč nevyužít ten? Ještě jste ani nesdělil, co je to zač. A mí…
ms 26.02.2014 19:14
ms
Tady je vypínač : solid-fdd-50-sf2b-d113021.htm I když je fakt, že to nebude takový rozdíl mezi časo…
MrMuffin 26.02.2014 19:19
MrMuffin
jak v tom krámu odejdou zapájené baterky, chcípne.
lední brtník 26.02.2014 19:43
Běžné levné časové spínače jsou (v noci zejména) na můj vkus příliš hlučné.
jirka44 26.02.2014 19:18
jirka44
Ide Ti o bezpečnosť, životnosť alebo úsporu energie? Netuším koľko má tá Tvoja TV odber v standby re…
pme 26.02.2014 19:52
pme
Já to mám udělané takto. Koupil jsem ten "údajně" bezpečnostní kabel, který by měl hlídat přepětí a…
wakar 26.02.2014 20:49
wakar
Ale "pme" nechce nic vypínat, proč mu to píšete?
ms 26.02.2014 20:54
ms
Asi jsem odpověděl někomu jinému, omlouvám se, ale snad si to původní tazatel přečte. :-) poslední
wakar 26.02.2014 21:00
wakar
Ked bude to RPi zapnute a odpojis mu 230V za jazdy, tak moze poskodit suborovy system na SD karte. Ak tam nemas nejaky specialny write protected OS.
P.S: ked to vypinas pri vypnutom stave tak je to jedno. Ak mas ale modernu TV tak nevidim potrebu ju vypinan z 230V vobec, oni moderne TV zeru v standby zlomky wattu.
Za jízdy ne, ale když jdu v deset spát a RPi vypnu, běží dál, resp. svítí kontrolka a bez vypojení se nevypne a není možné ho opětovně zapnout. Takže by se třeba po půlnoci vypínal spínač a zapínal až v sedm ráno, takže až bych vstal, počítač by byl už zapnutý a OS připravený.
Netuším koľko má tá Tvoja TV odber v standby režime, ale malina má priemernú spotrebu cca 5W. Cena za spotrebovanú el.energiu cca 10,-Eur/rok...
Já to mám udělané takto. Koupil jsem ten "údajně" bezpečnostní kabel, který by měl hlídat přepětí a podobně. v hlavní zásuvce mám PC, ostatní periférie, zesilovač, monitor, tiskárna a i televize. Po půl hodině nečinnosti, se PC uloží do spánku a vše okolo se vypne. Ráno jen ťuknu na mezerník a vše naskočí. V Tvém případě, když už trváš na tom relé bych ho nastavil na čas když už PC nechceš používat, samo až po jeho uložení do spánku nebo vypnutí.
