Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Desktop nepřenáší signál k monitoru, nereaguje
Zdravím,
potřebuji poradit. Dostal se mi do ruky starší desktop a má závadu, na kterou nemohu přijít. Bez problému jej zapnu, ale do monitoru neputuje žádný signál. Nic se prostě nezobrazí. Monitor se tváří, jako kdyby byl připojen k vypnutému PC. GPU jsem tedy vyzkoušel v jiné sestavě a funguje. Dále jsem vyzkoušel přepozicovat RAM, také bez výsledku. Zapojil jsem tedy na základní desku motherboard speaker, ale ten při startu ani nepípne.
Jedná se o závadu na základní desce? Pokud ano, neměl by mi speaker tedy něco zapípat?
Speaker ani nepípne? Pravdepodobne vadná doska, alebo niečo na nej odpálené...
pme 26.02.2014 20:31
pme
Vyber vsetky RAM, odpoj z dosky uplne vsetky kable aj karty, nechaj len zdroj a speaker, zapni to pi…
MM.. 26.02.2014 20:59
Povypojoval jsem úplně všechno a nechal jsem zapojený jenom napájení desky. Speaker se ozval. Žije!…
Robert112 26.02.2014 21:47
Robert112
pipa to? ako kolko? tie zvuky nieco znamenaju, zistis na webe od tej dosky ake pipanie co znamena
Rasti 26.02.2014 21:53
Rasti
Nejdříve si pípne o RAM. Po zasunutí RAM si pípne o GPU. Po zasunutí GPU si už nepípne vůbec.
Robert112 26.02.2014 22:14
Robert112
Tak je to vporiadku. Teraz zistuj preco ti nejde obraz. Pripoj klavesnicu a sleduj ci funguje numloc…
MM.. 26.02.2014 23:08
Hmm tak je to vážně tou grafickou kartou. To ale teda nechápu. Když jsem ji měl v jiné sestavě, norm…
Robert112 27.02.2014 00:22
Robert112
Problem moze byt aj dodatocne napajanie nezapojene, zdroj, doska, apod. poslední
MM.. 27.02.2014 00:24
A skusit clear CMOS.
myš nesvítí? větrák nevětrá? cd nevytahuje? chladič nehřeje? možná ještě zkusit jiný zdroj, reset cm…
lední brtník 26.02.2014 21:00
vadny kabel? monitor na inom PC funguje?
Rasti 26.02.2014 21:01
Rasti
Vyber vsetky RAM, odpoj z dosky uplne vsetky kable aj karty, nechaj len zdroj a speaker, zapni to pinzetou o PWRBTN piny, doska ma pipat (nema RAM). Ked nepipa je vadna doska alebo zdroj, alebo niekto ulomil nozicky procesora alebo patice pri manipulacii alebo podobne veci.
