Ovl.panely - energia, skontroluj si ze ci tam nemas nastavene nejake rozne profily alebo jas alebo co pre napajanie z baterky a externe.
Ak to je externy monitor tak moze byt ze mas nahovno kabel k monitoru alebo je to cinsky adapter alebo obe veci, s tym neurobis nic ptz adapter tam cpe na zem 120voltov a monitor sa z toho musi spamatat.
Není to externí monitor, zkoušela jsem i jiný adaptér (taky to dělalo) a právě, že v těch ovládacích panelech to vypadá všechny v pohodě tak jak bylo před tím. Asi si s tím ještě nějak pohraju a uvidím :D Ale díky
To sa kontroluje ne ze jak to vypada, ale co presne tam je navolene u tych nastaveni. Pripadne aj v rozsirenych nastaveniach profilu, napr. jas pri baterke a AC neni odlisny? Apod. Treba si aj pozret nastavenie ovladaca grafiky, ci tam neni nejake nastavenie nejakych monitorov alebo prepinania grafik pri AC a battery.
Ked tam niekto instaloval nejake ovladace tak to posral, nainstalovat ovladace grafiky z webu vyrobcu notebooku (obe), ziadne ine.
to je starší notebůů? pak bych podezříval divně fungující napájecí měnič na desce v tom krámu. kdyby to úplně vzdal, bylo by to na výměnu základní desky - to se skoro nevyplatí.
není ani rok starý právě :/
No tak už to přestalo dělat.... Nevím v čem byla chyba.
