Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při načítání Win.
Zdravím.. :-)
Pár dní zpět jsem si přeinstalovával celý počítač.. Mazal jsem disky nahrával je znova atd.. Prostě uplně celý reinstal všeho.. Poté co jsem zase všechno zpět nahrál jsem ale zjistil, že když se mně načítá windows tak mně tam naskočí toto odpočítávání času (30s) a chce to po mě abych vybral ze dvou položek více viz. screen 8n87.jpg ( omlouvám se za příšernou kvalitu ale fotil jsem to přes mobil, když bude třeba tak to vyzkouším nějak líp vyfotit )..
Dále bych se chtěl zeptat jestli nevíte proč mně při hraní her ( konkrétně BFH - Battlefield Heros ) padá grafika.. Všechny jiné hry mně fungují takřka v pohodě až na nějaké výjimky.. Když se na BFH připojím na nějaký server tak se po chvilce BFH sekne a neodpovídá.. Takže musím vypnout BFH přes správce uloh a pak zase můžu hrát..Dříve mně to BFH šlo normálně ale teďka to začalo prostě nějak blbnout.. :-/
Ještě bych se chtěl zeptat ( když už tu píši, tak více otázek :D ).. Neznáte nějaké programy které nejsou přímo nutné pro PC ale pomáhají tomu počítači v určitých věcech.. Protože ten můj počítač pamatuje hodně staré hry a při nějakých těch nových to dělá problémy.. Grafiku mám novou mám i více RAMek ( než bylo v základu ), dokonce se nedávno kupoval i nový procesor.. Ale i tak to prostě občas blbne..
Tady vypíšu něco málo o svém dřevěném počítači :-)
- Microsoft Windows XP Home Edition
- 3,00 GB RAM
- AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core Processor 4400+
- GeForce 9600GT
To je asi tak všechno, budu strašně rád za každou radu a připomínku.. Kdyby byla třeba potřeba dodat lepší fotku co se týče té první chyby tak klidně napište pokusím se to vyfotit lépe.. Předem děkuji a přeji pěkný zbytek dne :-)
3,00 GB RAM to je nějaká směska ramek každý pes jiný? fotka: buď tam máš windows nainstalované 2x…
lední brtník 26.02.2014 22:10
No mám tam: ( RAM ) - 2x 0.5GB ( Tyto RAMky tam byly v základu takže, onich nic nevím ) - 2x DDR2 6…
Polican96 26.02.2014 22:27
Polican96
V boot.ini zmazes riadok ktory je nespravny. Ktory je nespravny musis vediet ty, jeden odkazuje na j…
MM.. 26.02.2014 23:00
na 4.obrázku ti to píše, že máš windows na prvním a druhém oddílu, defaultní bez výběru je ten 2. d…
lední brtník 26.02.2014 23:12
Zaznamy bootmenu sa daju editovat napr. v ovl.panely - system - start systemu. Ze ti idu blbo hry -…
MM.. 26.02.2014 22:59
Děkuju moc všem, už je to všechno tak jak má být.. A doufám, že to tak i zůstane.. Děkuju za váš čas… poslední
Polican96 28.02.2014 17:55
Polican96
No mám tam: ( RAM )
- 2x DDR2 667 1GB ( Tyto RAMky mají na krabičce "Transcend DDR2 667 UDIMM 1GB" )
Fotka: No otevřel jsem to ale jelikož jsem to v životě neviděl tak nechci radši na nic klikat abych neodrovnal celej systém.. Prosímtě nevíš kde by to asi tak mohlo být ? Nechci něco podělat :-( uvon.jpg <-- Zde jsem to nějak zdokumentoval :-)
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
tak si po startu zjisti, jestli jsou obě nabídky funkční a jaké windows to vlastně spouští:
- jestli jsou na disku 2x,
- mají každé svoje program files,
- vidí svůj disk jako c: ...
