Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ventilátor notebooku
Zdravím, mám "problém" s otravným ventilátorem u notebooku (MSI GE60). Sám o sobě funguje dobře, ale při obyčejném prohlížení webu, nebo psaní dokumentů (dokonce i při běžícím spořiči) se ta malá mrcha furt vypíná a zapíná v intervalu pár vteřin a vydrží mu to opravdu dlouho. Už je to dost otravné. Navíc se to děje náhodně, někdy hned po startu, někdy po delší době. Většinou tomu předejdu, když zapnu něco, co chce výkon, ale to zase žere baterku, takže na přednáškách je to málo použitelné. Děje se to až poslední dobou. Větší zahřívání nicméně ventilátor uchladí v pořádku
Nemá někdo nějaký nápad nebo neví o nějakém řešení?
Notebook je ještě v záruce, ale dost ho potřebuji, takže se mi ho nechce dávat pryč. Navíc bez porušení záruky se nedostanu pod spodní kryt, abych jej důkladněji vyčistil.
Zkoušel jsem SpeedFan, ale ten nedokáže upravit nastavení ventilátoru.
Díky
Update BIOSu. Vyčištění chladiče (alespoň zvenčí, tlakovým vzduchem).
Kurt 27.02.2014 10:11
Kurt
Napr. vyfukat ten chladic stlacenym vzduchom? Ten vetrak niekedy isiel aj inac? Skusal si v ovl.pan…
MM.. 27.02.2014 10:14
více vyfoukat jsem to zatím nezkoušel - nicméně asi to jinak nepůjde. jo, dříve tohle nedělal, při…
Thearan 27.02.2014 10:27
Thearan
Môžeš ešte na stránke výrobcu skúsiť upgrade BIOSu. Takéto vypínanie/zapínanie lezie na nervy viac,…
sakraforte 27.02.2014 10:34
sakraforte
To jsem mu psal, ale nereaguje. :-)
Kurt 27.02.2014 10:35
Kurt
upgrade BIOSu si nechávám jako poslední možnost, ale už jsem se po ni díval, MSI má Live update util…
Thearan 27.02.2014 10:43
Thearan
Cez live hovadiny sa snadneji len znefunkcnuje notebook. BIOS sa taha rucne presne pre ten model a p…
MM.. 27.02.2014 10:44
jo, to je možná lehčí problém, na samolepce mám jen GE60, ale už nevím jestli 2OC, 2OD, 2OE nicméně…
Thearan 27.02.2014 10:48
Thearan
Na samolepce zospodu mas uricte aspon 30 kdejakych cisel a pismen, vcetne product number apod.
MM.. 27.02.2014 10:49
našel jsem "jen" model NO: MSI-16GA ale říkám, do flashování se mi zatím moc nechce
Thearan 27.02.2014 11:09
Thearan
Ak ti to pred tým nerobilo, tak upgradovať asi nepomôže. Ak nemáš prieduchy na nasávanie vzduchu hne…
sakraforte 27.02.2014 11:56
sakraforte
Stejně jako kolega nademnou nedoporučuji Live utilitu pro update BIOSu používat (na stažení ovladačů…
Kurt 27.02.2014 10:45
Kurt
Ja is myslim ze to neni OK na nic.
Nezer nieco vykon CPU? Viz spravca procesov. Alebo nejaky vir vytazujuci grafiku, viz vypis hijackth…
MM.. 27.02.2014 10:38
na žravé procesy si dávám pozor, pravidelně kontroluju msconfig po spuštění a i běžící procesy vir d…
Thearan 27.02.2014 10:45
Thearan
Aha. Tak najprv odinstaluj avast a restart a skus znova co bude robit chladic :)
MM.. 27.02.2014 10:45
A ked pisem pozriet si vypis hijackthis, tak to pisem preto lebo antiviry najdu hovno, tak si to mas…
MM.. 27.02.2014 10:48
Hijackthis nic nenašel gadgety mám jen dva (ALL CPU meter a poznámky) a mám je od pořízení počítače.…
Thearan 27.02.2014 11:02
Thearan
hijackthis nic nehlada, hijackthis vypisuje log. Ten mas citat ocami. Antiviry zvycajne nestaci dea…
MM.. 27.02.2014 12:14
Ahoj jak si to vyřešil? mám stejenj problém...díky poslední
Tomáš B 18.10.2014 11:12
Tomáš B
Skusal si v ovl.panely energia vykon uplne znizit na minimum (profil setrenie baterky), a ne vykon zvysovat?
Speedfan vie v rozisrenych nastaveniach nastavit priamo HWmonitor chip, to si musis pozret ze jaky tam zdetekoval v rozbalovacom zozname na karte Advanced
jo, dříve tohle nedělal, při nízkém zatížení se takhle nespouštěl (teď se roztočí a přestane, roztočí a přestane ... )
úsporný režim nastavuju pravidelně, když jedu jen na baterku, ale nemá to vliv.
když přiložím ruku k ventilátoru, jde jen chladný vzduch
rozšířené nastavení jsem důkladněji nezkoušel, protože s tím nemám zkušenosti
Cez live hovadiny sa snadneji len znefunkcnuje notebook. BIOS sa taha rucne presne pre ten model a predym si to 6x overis ociami na nalepke notebooku zospodu ze to je uplne presne ten. A potom pouzijes nejaky rucny postup bud priamo z BIOSu ak to tam je, alebo podla pribaleneho readme.
Ak ti to pred tým nerobilo, tak upgradovať asi nepomôže. Ak nemáš prieduchy na nasávanie vzduchu hneď pod vetrákom, tak to ani reverzne neprefukuj, lebo ak tam niečo je, tak ti to ten vetrák môže zablokovať. Keď sa ti do jedného nechce a druhé nemôžeš :
[http://www.ochrpomocky.sk/fotky3539/fotos/gen320/g en__vyr_1135704010077_ED_COMFORT_PLUG.jpg]
vir doufám, že ne - tedy Avast nic nehlásil
navíc podle indikace se grafika zdá nečinná
chladič by mohl být špinavý - mřížka na šasi byla lehce zanesená - ale bez porušení záruky se dál nedostanu
A ked pisem pozriet si vypis hijackthis, tak to pisem preto lebo antiviry najdu hovno, tak si to mas pozret rucne :) Ked je grafika nevytazena tak OK nemusis nic pozerat. Neviem jake tam mas indikace, ale taketo kdejake gatgety na pozadi tiez mozu zrat CPU. Ale asi najpravdepodobnejsi problem je ten zapraseny chladic.
po restartu s deaktivovaným Avastem je to naprosto stejné.
pokud se grafika rozjede, automaticky tu svítí "turbo" tlačítko.
