Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pentium 4 3Ghz pouze 2Ghz???
Dobrý den.
Nedávno jsem dostal od známého Intel Pentium 4 3Ghz s HT jako náhradu za mého Celerona D na 2.6Ghz.Po osazení do patice a nanesení pasty jsem připevnil chladič (tovární od Intelu) a zapl PC.Chvíly mu trvalo než se rozjel.Pak jsem teda najel do Biosu a zkontroloval CPU.Psalo to Intel Pentium 4 3.00Ghz a speed: 3.00Ghz.Začal jsem tedy bootovat (do XP).Po úspěšném nabootovaní po mě chtěl systém ještě restart.Po restartu jsem ještě mrkl do CPU-Z a zjistil že procesor má frekvenci 2021Mhz.Zapl jsem tedy zátěžový test (OCCT) ale frekvence se drží pořád jen na těch 2Ghz,ani víc ani míň.Když jsem dal tento počítač,vlastnosti tak jsem mě ukázala rychlost 3Ghz,2.00Ghz.Nevíte proč to tak dělá?Nemůže to být tím HT?V biosu přece píše rychlost 3Ghz?
Moje sestava:
-Asus P4B533-X
-2X 512Mb DDR400
-Nvidia FX5500
-WD 80GB
EDIT: Všiml jsem jsi že PC při startu (po úvodní asus obrazovce)napíše Oveclocking failure a musím dát F1 nebo F2 (nedělá to pořád někdy naběhne bez problému.)
Ta doska asi nepozna ten CPU. Najprv daj do BIOSu load defaults a save&exit. Windows mozes skusit n…
MM.. 27.02.2014 10:53
A ta doska podporuje maximalne 533 FSB. Ked pouzivas 800MHz FSP procesor, tak to v defaulte nepojde,…
MM.. 27.02.2014 10:57
OK našel jsem si na netu manuál a 800FSB je dostupné jenom v OVERCLOCK modu.To jako musím klasicky p…
David.N 27.02.2014 11:01
David.N
To jako musím klasicky přetočit nebo je to jen zapnout něco v biosu? to je snad jedno a to same.
MM.. 27.02.2014 12:16
Mozes aj skusit vypnut Intel speedstep, a pozret vo WIN ze jaka je frekvencia CPU (to je len test na… poslední
MM.. 27.02.2014 12:17
Windows mozes skusit nainstalit nacisto, ci to bude blbo aj tam (ono totiz nejaka storocna instalacia moze bey bez ACPI alebo bez nejakych inych veci). Najprv si skontroluj ovl.panely-energia ze mas nastaveny profil desktop alebo vyvazeny
A ta doska podporuje maximalne 533 FSB. Ked pouzivas 800MHz FSP procesor, tak to v defaulte nepojde, jedine ak sa pokusis pretaktovat FSB na 800MHz. Pretaktovanie ale logicky nemusi byt stabilne, hlavne ak su tam nahovno storocne vyschnute kondenzatory na doske apod. Zdroj moze byt slaby, apod.
