Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé načítání sdílených složek jednoho PC v LAN
Zdar, řeším takový problém,
do LAN přes router TP-LINK TL-WR741ND jsou kabelem připojené tři PC. Při rozkliknutí PC v síti se zobrazí všechny tři okamžitě. Pokud se připojím z PC1 na PC2 a obráceně, sdílené složky se zobrazí okamžitě.
Pokud se chci připojit z PC1 nebo z PC2 na PC3 (to problémové), zobrazení sdílených složek trvá cca. 30 vteřin. Dále pak síťová komunikace probíhá normálně až do pokusu o další připojení.
PC1 - Realtek 10/100/1000 - XP Pro.
PC2 - Realtek 10/100 - XP Pro.
PC3 - Via Rhine 10/100 - XP Home.
Všude SP3, indexování vypnuto, ovladače nainstalované.
Zkoušel jsem u PC3 různé nastavení síťovky. Mírné zlepšení nastalo po nastavení síťovky z auto na 100Base Full Duplex ale pořád je to pomalé. Jak jsem psal, ostatní síťová komunikace probíhá normálně, rychlost internetu i přenosu souborů je pak na všech PC +- stejná.
Kde mám hledat problém?
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
