Tak pokud na jednom z těch počítačů není zapojena síť, budeš muset soubory překopírovat nejlépe (resp. nejsnáze) přes flashku.
Kolik toho je? Nevleze se to na flešku?
25 GB
To už se propojit /asi/ vyplatí. Budeš potřebovat cross hadici, postup třeba zde.
Mozes pripojit LAN kabel priamo (idealne krizeny ale moderne LAN zvladnu aj klasicky), nemusis mat router.
V Total Commanderu je sice možnost kopírování mezi 2 PC přes paralelní nebo USB port, ale v posledně uvedeném případě musíš mít speciální USB kabel. Takže bych to taky raději kopíroval flashdiskem.
Ked si stiahnem ten Total Commander, da sa to cez to ked budu oba prepojene LAN kablom?
Ne.
Ked to prepojis LAN kablom tak si nastavis rucne IP a masky siete, a nazdierlas si zlozku, a mozes si to kopirovat cim chces trebars prieskumnikom.
TC v tom nehra ziadnu specialnu rolu.
Podla toho navodu, čo ste mi tu poslali tak som to spravil, ale asi zle.
Počuj, som v total comanderi. Ked dat hore siet, a potom prepojit PC kablom tak mi vypisuje chyba.
A potom ked som na napríklad na prvom a chcem prekopírovať do nejakej zložky toho druheho tak to odomna pyta meno a heslo. Odkial ho viem zistiť alebo zmeniť.
Ja neviem co si spravil a naco ti k tomu je totalcommander, vobec do toho netahaj ziaden totalcommander.
Ked si nazdielas zlozku tak musis povolit aj zdielanie v sprave sieti ak mas vistu alebo W7. Tam sa da nastavit dole aj zdielanie bez hesla (Win7). Starsie Windows maju navyse nastavenie tzv. zjednodusene zdielanie v ovl.panely - moznosti zlozky.
Ale u napr. W7 nazdielana zlozka musi mat aj opravnenia pre toho vzdialeneho uzivatela, ja to riesim tak ze si pridam opravnenia zlozky pre Everyone. (v pravy klik na zlozku-vlastnosti-zabezpecenie)
Keby si mi povedal hocičo tak to pochopím, ale všetko čo sa tyka sieti a masiek a podsieti, v tom som totalne lavy.
Mohol by si mi podrobne rozpísať čo mam robiť?
Napíšem ti čo som spravil a povedz čo je zle a čo dobre.
Takže chytím LAN dam oba konce do PC (jeden do jedneho druhy do druheho)
Teraz mam nastaviť tie protokoly? Kde to presne najdem ?
Dalej neviem ako
Pisat navody na 5 stran nemam moc cas. Jaky mas Windows na tych PC?
Po prepojeni mas skontrolovat ze v ovl.panely-system je na oboch stejna skupina, ale odlisny nazov PC. Potom v konfiguracii PC nastavis u IPv4 rucne 192.168.1.1 na jednom a 192.168.1.2 na druhom, a na oboch masku 255.255.255.0
Potom si na tom PC kde mas data nazdielas tu zlozku (pravy klik na zlozku) a nastavis v ovl.panely-centrum sieti to co som pisal vyssie.
A ak ti bude pisat pri vstupe do zlozky ze nemas opravnenia, tak si v pravy klik na tu zlozku - zabezpecenie kliknes na pridat uzivatela napises tam Everyone a zaskrtnes mu prava na citanie.
Velmi ti dakujem, velmi si mi pomohol. Už som to spravil, podarilo sa to potom, čo som zaškrtol to for everyone.
Dakujem a prepac ze som ta tolko otravoval
Neotravoval si :)
Přetahej to přes "flešku", bude to zdaleka nejrychlejší při tvých znalostech. Pokud máš malou kapacitu, přetaháš to na několikrát.
