Winfast DTV2000H - vytrhávání řádků
Ahoj lidičky,
mám zakoupenu nově TV kartu LEADTEK WinFast DTV2000 Hybrid,
ale mám s ní problém. Vše by fungovalo, ale v obraze jakoby "vypadávají" občas některé řádky a zárověň se část obrazu na zlomek vteřiny sekne a jakoby posune do strany. Jde o jakési poruchy, původně jsem si myslel, že to dělá některý konektor na svodu, ale po odzkoušení zapojením signálu pouze z videa jsem toto vyloučil. Vůbec nevím čím by to mohlo být a kde hledat tuto závadu. Nemáte někdo nějaký nápad nebo tip ? Nebo myslíte, že je to zralé k reklamaci ??? Díky za každou radu.
Jinak počítač by měl být pro tuto kartu dostatečně silný, signál jsem zkoušel tam pustit jak z kabelu, tak z antény a dokonce jsem tam pouštěl signál z videa (které má testovací signál) a jev byl prakticky všude stejný nezměněný právě i na testovacím (neměném) obrazovém signálu z videa. Aktuální verze ovladačů jsem tam také již instalovat zkoušel a také nic.
Prosím nesetkal jste se s tím ještě někdo ??? Já už jsem z toho na mrtvici...
Díky moc.
Myslim ze myslis prekladane riadkovanie ci jak sa to vola....
Odstranis to deinterlacingom.
Ahoj, no to bude asi něco jiného než překládané řádkování. Poslal jsem na WEB ukázku jak to vypadá když to nahraju, ale je to v původním formátu neupravovaný, tak je to dlouhý asi 10Mb !!! Tak jestli můžeš, tak se na to mrkni. Adresa souboru je :
video_test.mpg
Kdyby tě něco napadlo, dej prosím vědět, díky.
Ja mam tu istu kartu a nic podobne sa mi nedeje len mi obcas zacne sekat obraz aj zvuk ale to je len zlym signalom...tak si myslim ze je to urcite dovod na reklamaciu.
díky za informaci, no nejspíš to na reklamaci zatím vypadá. Díky.
Mnoho úspěchů v Novém roce a mnoho zdraví a štěstí.
Ahoj
Údajně prý by mohl být tento uvedený jev daný tím, že nejsou na PC instalovány Windows XP prof.- SP2, ale jen Win XP prof.. Myslíte, že to může být skutečně tímto ? Díky za každou zkušenost.
Zdravim, chtěl bych reagovat na to video, co jsi poslal. Jestli je to u prijmu digitalu, tak je to podle me jasne. Je to spatny prijem, ktery se u digitalu projevuje prave vypadavanim nekterych radku nebo casti radku, kterym se rika slice, a pripadne rozhozenim celeho obrazu, zkus lepsi antenu. Ale jestli je to u analogu, tak to je bud tim systemem nebo spatnou kartou...
Zdravim, inu je to při příjmu analogu, zkoušel jsem i nainstalovat nově celý systém, ale žádná změna, takže karta putuje zpátky na reklamaci, doufám, že mi jí vymění a že to pak bude OK. Jinak bych řekl, že pokud pominu tuto závada, tak v ostatním je celkem zdařilá...
ja mam tu kartu a mne to nikdy nerobilo, nekvalita signalu sa mi prejavovala v sekani obrazu alebo zvuku..proste robilo to fotky ale v ziadnom pripade nevypadavalo riadkovanie ako na tom videu!!!!!!
