Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nestartuje zvuková karta
S přáním pěkného, sobotního večera zdravím všechno poradenstvo,
Vyskytl se mi tu problém se zvukovou kartou. Při zapnutí počítače někdy naběhne, někdy ne. Nezáleží vůbec na tom, jestli při vypnutí počítače dělám to, nebo ono. Problém se vyskytuje od doby, co je karta nová (prosinec/2013) Pokud ale naběhne, tak to maká bez problému i když PC převedu do režimu spánku a znovu ho "vzbudím". Při normálním vypnutí je to vždy otázka toho, jak se tomu zrovna chce. Někdy musím restartovat třeba 3x někdy to zase týden běhá v pohodě. V BIOSu jsem zakázal integrovanou zvukovku, ale to nepomohlo. Kdyby někdo měl nápad jak to vyřešit, rád ho uvítám. Děkuji!
Hardware - ASUS M5A97 (1. verze s aktualizovaným biosem.)
- Creative Audigy FX Soundblaster
- Corsair CX500
- HD7850
- zapojeno 5.1
Vysunutí a znovuzástrk nebo jiný slot zkusils?
karel 01.03.2014 21:40
Jiný slot jsem nezkusil. Mám to dané v PCI_e 16x, ale to by vadit nemělo. Mám to tak dané schválně,…
storny 01.03.2014 21:59
storny
A ono to vadí. Už jsem se setkal s deskami, které nerozjely jedničkovou PCIE kartu v šestnáctce slot…
mif 02.03.2014 08:17
ÁÁha! To je mi ale divný proč to někdy funguje 10 hodin v kuse a někdy ne?? Inu co nejdřív zkusím kr…
storny 02.03.2014 14:33
storny
Pretoze ten x16 moze byt vyssia Generacia (a teda vyssia frekvencia) a link training ktory sa robi p…
MM.. 07.03.2014 17:54
Též děkuji! Budu si to pamatovat pro příště. Já to v plánu původně po rozbalení karty neměl, ale uso… poslední
storny 07.03.2014 18:54
storny
Dnes na to půjdu. Jen se ještě zeptám, jestli neni třeba někde něco nastavovat. Můžu to tam rovnou l…
storny 03.03.2014 09:16
storny
Tak jsem se dokopal a přesunul to! Fakt to funguje už 2 dny bez problému, ale je mi to záhadou :-)…
storny 07.03.2014 17:38
storny
Jiný slot jsem nezkusil. Mám to dané v PCI_e 16x, ale to by vadit nemělo. Mám to tak dané schválně, protože ten malej PCI_e je strašně blízko ke slotu ve kterym mám dvouslotovou grafiku. Při nejhoršim to tam ale nacpu.
Pretoze ten x16 moze byt vyssia Generacia (a teda vyssia frekvencia) a link training ktory sa robi po zapnuti PC pri POST nemusi prebehnut spravne ak karta nezvlada najvyssiu frekvenciu dobre. Mozu tam byt aj blbo kontakty kedze ten slot mechanicky neni robeny pre x1. Navyse je to aj northbridge a x1 su zo southbridge takze BIOS robi inicializaciu x16 inac jak x1 slotov. vseobecne by som nikdy x1 nestrkal do x16 (aj ked je to dovolene, neznamena ze to pojde bezproblemov)
Též děkuji! Budu si to pamatovat pro příště. Já to v plánu původně po rozbalení karty neměl, ale usoudil jsem, že kvůli airflow grafické karty to bude lepší ve slotu x16. Pídil jsem se tedy po AJ fórech, kde to za dovolené považovala většina lidí, ale robilo to problémy. Mif poradil a problémy jsou pryč. Takže ještě jednou díky Vám oběma a pěknej vejkend!
