Existuje redukce ze SATA na PATA pro DVD mechaniky v NTB?
Zdravím,
mám problém.Potřebuji přeinstalovat OS v NTB, kde nefunguje DVD mechanika s rozhraním PATA. Bohužel se mi nedaří ani instalace z Flash disku (BIOS NTB ho prostě nevidí-jde o ASUS X51L) Mám další (a vím že funkční) DVD mechaniku, ale SATA. Chci se zeptat, nevíte někdo zda existuje nějaká redukce ze SATA na PATA pro notebookuvé DVD mechaniky?? Já už opravdu nevím jak tam ty "vokna" dostat
jinak, než koupit novou mechaniku. Předem děkuji za radu, nebo za nějaký odkaz. Zatím dobrou noc. P
puč si externí usb dvd mechaniku, z toho i staré krámy bootují spolehlivě.
Zdravím,
pokusím se jí někde sehnat,ale mám obavy,aby to nedopadlo stejně jako s flash diskem. Tedy že externí mechaniku přes USB opět neuvidí
S fleškama je to sázka do loterie. Některá bootne, některá ne (co mám zkušenosti, obvykle se do toho nechce donglům nad šestnáct giga - nevím proč). USB mechanika bootne vždy (pokud není stroj paleolitický s nějakým podivným dedikovaným řadičem). Mám pro tyto účely sto roků starého slim Samsunga a nikdy jsem nezaznamenal problém.
Tak já ještě vyzkouším prohodit flešku
Zkoušel jsem boot s 32GB, tak do toho pustím 8GB
. Nic za to nedám a chleba to nežere
Pak dám vědět jak jsem dopad
P
Tak se nechytla ani osmička. Jdu shánět externí dvd mechaniku
Zatím díky všem.
Máš zapnutou detekci USB storage v BIOSu?
V BIOSu je pouze USB Interface-unlocked-tedy měl by být puštěný, ale v bootu se mi jako USB neukazuje, pouze jako "Removable Device"
Ten notebook není zas až tak historický kus aby neumel bootovat z USB Flash disku, určite to umí.
Jak se tak nedeje, chyba je u Tebe. Dle mých zkušeností obecne užívaný Win To Flash je pomerne špatný a navíc značne pomalý program s nespolehlivým výsledkem vytvorení funkčního bootovacího USB disku.
Použi jinou utilitu. Nejlepší s čim sem prišel do styku je jednoznačne WinSetupFromUSB, umí vytvorit bootovací USB rúznymi metodami, pro rúzny účel, vyhledej si to sám.
Wizarda nemá, v češtine není, takže je nutné chápat co deláš.
OK, děkuji za radu, překopu flešky
a pak dám vědět výsledek.
"Removable Device" je predsa spravne. Ked to nebootuje tak mas blbo vytvoreny ten USB stick.
U niektorych BIOSov sa da zmenit mod USB sticku medzi big floppy a HDD, musis prehladat vsetky podmenu ak najdes niekde zdetekovany ten stick s "Auto" vedla neho tak tam skus "Force HDD" namiesto toho Auto. Chce to vediet co robis a jaka presne je struktura toho sticku (s MBR alebo bez MBR apod), ono kvoli urcitej historickej dementnosti kdejakych dementov v MS a inde je to dost komplexna tema.
BTW. ak vytvaras USB stick nejak pod Windows tak sa aspon uisti ze ten program ktorym to vytvaras je spusteny ako administrator (cez pravy klik)
Jen technická: ne každý stick bootuje (dá se to dohledat, nebudu agilní
). Wintoflash je IMHO to pravé ořechové.
Už jsem to pořešil a díky za rady.Vše funguje jak má. Dobrou
Kazdy stick bootuje. Dohledat sa da neschopnost obsluhy ;)
BTW. ono to dost silne zavisi od BIOSu ze co kedy jak bootuje a co sa tam da prenastavit. Neni to primarny problem nejakeho USB sticku. Kazdy USB stick moze bootovat, ak BIOS na tej konretnej doske nerobi nejake hovadiny (niekedy sa to da prenastavit).
Ne a ne
. Třeba takový Kingston Migo k tomu nedonutíš, kdyby ses rozkrájel na nudličky. Nebo třeba Transcend Jetflash. Vygenerování proběhne v pořádku, ale nebootne. Odzkoušeno na několika prknech. S jinými fleškami boot bez problémů.
S transcend jetflash bootujeme v robote uz roky. Flash s tym nema nic, to je len hlupe medium ktore obsahuje data. Bootuje BIOS a zavisi od jeho nastaveni a od toho co mas na sticku (s MBR versus bez MBR a na ktorych sektoroch - BIOS resp. MBR pouziva niekedy CHS a to moze byt preratane roznymi sposobmi na flat cislo sektora zavisi od BIOSu, ak to ensedi tak nebootnes, apod). Spravidla ak nabootujes na tom PC kde chces bootovat napr. nieco ine (napr. UBCD), spustis tam ranish a urobis oddiel na tom flash sticku na tom PC konkretne, tak to bude bootovat na 99,9999%, ak teda neni ten konretny BIOS zabugovany ze ma problem s niektorymi stickami (iny BIOS problem mat nebude apod). Ten transcend ma niekedy problem s USB3.0 portami, skusit USB2.0 port
Flash disky bootuju samozrejme vsetky, ak ich spravne vyrobis. A ak nie su uplne nekompatibilne so specifikaciou.
(P.S. spravne vyrobit znamena hlavou, ne nejakymi dementnymi programami. MBR si overit ze je vsetko ok, pripadne mensi oddiel, idealne v UBCD - ranish apod. P.S. niekedy je kriticke ze kde oddiel zacina, idealne ak zacina na druhom cylindri CHS, ranish vytvara oddiel presne tak)
