odpojování wifi
Ahoj, potřebovala bych prosím poradit s odpojováním wifi. Snažila jsem se pročíst všechny diskuze co k tomu šly, ale vždycky jsem se ztratila u prvního odborného názvu a podobně. Jsem totiž dost na pc neschopná. Nenašel by se někdo kdo by to vzal jako výzvu a pomohl mi? Mám hp 4525s, windows 7, odpojuje se mi wifi každou chvíli (občas dvakrát za deset minut, občas FURT) a stává se mi to, když jsem připojená u rodičů a i když jsem doma na bytě. V obou případech to ostatním funguje, takže předpokládám, že problém je u mě v notebooku.
Za každou radu budu vděčná.
Na moc procent tam máš vejra/y/. Zkusil bych MBAM a RK v nouzovém režimu.
zkoušela jsem kontrolu přes muj antivirák, cosi mě to našlo, tak jsem to odstranila, ale nic se tím nevyřešilo..
Aktualizuj ovladače na wifi.
A to udělám prosím jak?
Na stránkách výrobce stáhnout a nainstalovat na daný typ počítače potřebný ovladač.
Ty jsi ponekud jednoduchý tvor, není to tak prostinké jak prezentuješ.
Pro správnou funkci periferii musí u notebooku správne fungovat celý retezec provázaných funkcí, ACPI driver, ovládaní WiFi karty pomocí Fn kláves nebo jiného prvku, obvykle nejakej Hot key driver, až tak dojde k voláni funkcí Wifi karty, teda jejího driveru. Aby to bylo ješte zamotanejší, múže se tam vyskytnout nejakej multimediálni zázrak ovládaný klávesnici.
No aby to nebylo ješte všechno, do pripojováni a datových prenosu strkaj nos konfigurátory a správce pripojení, Anti neco Guardi, Firewally, merice prenesených dat, rodičovská kontrola a další jiné nesmysly.
Tak mnoho zdaru
Kdyz to umis, tak je to celkem trivialni zalezitost.
přesně o tom sem mluvila,.. myslíš že mi pomůžeš, když napíšeš toto?
Stalo se?
To je tedy rada
Zřejmě je má nainstalované když jí ta wifi jako taková funguje!
Přesně takový problém jsem už řešil, a vyřešily to až aktualizace ovladačů. (Chování bylo stejné jak tazatelka popsala, že se jí to pořád připoodpojuje.)Ne vždy jsou na 100% bez chyb.
Já mám například na notebooku ovladače na wifi asi pět let, nepotřebují aktualizovat!
Na zavirených, pročisťovaných, rozdrbaných Windows s milionem zbytečných updaterú, indexátorú, scenerú je uvedený problém v podstate nerešitelný.
Situaci múže vyrešit jedine osoba znalá, nejčasteji zálohovánim dat a použitím funkce recovery. Vše ostatní je obvykle jenom strátou času snahou o neco témer nemožné.
Google i Apple to pochopili na samém počátku masové distribuce svých systému a standardní vlastnosti jejich produktú je funkce "Obnovení do továrniho nastavení". Microsoftu to nedošlo ani po 20 létech co prodáva Windows a situaci zachraňují výrobci notebookú. Bohužel každý výrobce jiným postupem, jak, lze se dočíst na webu výrobce nebo občas také v manuálu.
to zní možná chytře, ale přece jenom to nechci vzdát tak brzo
používáš pro wifikartu nějaký extra program výrobce karty?
bývá vidět v msconfig.exe - po spuštění.
Ak sa stratis u prveho odborneho nazvu je dobre to nechat na niekoho skuseneho. To, co sa este nespomenulo je prevziazanost s tym ako ovladac reaguje na malo kvalitny signal, respektive na chyby v prenose.
Dedukcia, ze moze byt chyba na pocitaci je spravna.
Odpajanie je vecou ovladaca wifi karty v pocitaci a je to prirodzena reakcia na malu kvalitu signalu. Pozor... nie "silu signalu", ale jeho "kvalitu". Kvalita je zavisla na chybovosti pri prijme, ale aj pri vysielani. Pri velkej chybovosti bezdratovej linky je vacsina ovladacov nastavena tak, ze skusaju odpojenie a znova pripojenie dufajuc, ze sa pomery na linke vylepsia. Bohuzial, casto je to prave naopak.
Co s tym robit:
- vymenit ovladac za lepsi...
hmm, ale ktory je lepsi a ako to zistime ? skusanim a skusanim roznych dostupnych, trebars aj starsich.
- nastavit spravne ovladac wifi karty v pocitaci
kuknut ci nema nejake specialne nastavenia. V tomto pripade by pomohlo nieco ako "Beacon Lost time". Zvycajne to byva nastavene na 2-4 sekundy. 2 je malo, 4 tak-tak, 8 by bolo lepsie.
- vyskusat inu polohu routra a/alebo pocitaca
- nastavit vysielany vykon na routri a pocitaci na minimum
Dalsie nastavenia mozem prezradit, ovsem predpokladam, ze ti to aj tak nic nepovie, takze stale plati daj si to niekomu urobit kto sa vyzna.
Ako vidis je to hodne zlozite.
