O který příkazy jde a jak zadáváš ty přepínače? Řekl bych, že jo (spr.=admin.).
Pavel
Attrib Změní atributy souboru nebo adresáře.
Batch Provede příkazy zadané v textovém souboru.
Bootcfg Slouží ke konfiguraci a obnovení spouštěcího souboru (boot.ini).
Chdir (Cd) Zobrazí název aktuálního adresáře nebo aktuální adresář změní.
Chkdsk Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
Cls Vymaže obrazovku.
Copy Zkopíruje jeden soubor do jiného umístění.
Delete (Del) Odstraní jeden nebo více souborů.
Dir Zobrazí seznam souborů a podadresářů, které adresář obsahuje.
Disable Zakáže systémovou službu nebo ovladač zařízení.
Diskpart Spravuje oddíly na pevných discích.
Enable Spustí nebo povolí systémovou službu nebo ovladač zařízení.
Exit Ukončí Konzolu pro zotavení a restartuje počítač.
Expand Extrahuje soubor z komprimovaného souboru.
Fixboot Zapíše do systémového oddílu nový spouštěcí sektor oddílu.
Fixmbr Opraví hlavní spouštěcí záznam určeného disku.
Format Zformátuje disk.
Help Zobrazí seznam příkazů, které lze použít v Konzole pro zotavení.
Listsvc Zobrazí seznam služeb a ovladačů, které jsou v počítači k dispozici.
Logon Provede přihlášení k instalaci systému Windows.
Map Zobrazí mapování písmen jednotky.
Mkdir (Md) Vytvoří adresář.
More Zobrazí textový soubor.
Net use Připojí sdílenou síťovou položku k písmenu jednotky.
Rename (Ren) Přejmenuje jeden soubor.
Rmdir (Rd) Odstraní adresář.
Set Zobrazí a nastaví systémové proměnné.
Systemroot Nastaví aktuální adresář na kořenovou složku systému, ke které jste právě přihlášeni.
Type Zobrazí textový soubor.
Zkoušel jsem třeba bootcfg ten tam má po zadání tohoto příkazu přepínače a nic.Bootcfg/přepínač.Nevím je to správně.
Dík
Pořád jsi nám neráčil sdělit, jak ty přepínače zadáváš.
Takto:
nebo tak:
291980
Teď to vidím.Správně by asi měla býti za bootcfg mezera a pak příkaz,je to tak.Takže prví ukázka?
Dík
Ano, tak.
Velmi děkuji,jde to.
Ještě si řeším jeden problém.Potřeboval bych si dát konzoli na cd.Našel jsem návod na stránkách Craftcomu,ale nejde mně to.Nemůžu najít ve Win xp vytvořený soubor cmdcons.
viz ukázka:
Tím se jakoby spustí instalace WinXP (jen zdánlivě), která nám na systémovém disku (tam kde máme naše WinXP) vytvoří v kořenovém adresáři skrytou složku cmdcons, která obsahuje zmíněné soubory
Nemáte jiný postup?
Děkuji
vlasto
Jsem autor toho návodu. Nejde o soubor cmdcons, ale o složku. Bude asi skrytá, zobraz si všechny soubory a složky a bude tam...
Jinej návod nemám, ale porozhlídni se přes gůgl.
Pavel
Pavle ,já jsem se chtěl tebe zeptat na shora jmenovaných stránkách,ale nemohu najít jak zadávat dotazy do fora.
Dám si zobrazit skryté složky,projedu to nástrojem hledat a nic.Vím ,že někde musí býti, ale já ho nenajdu.
Dík
vlasto
Máš to originální CD s Windows XP?
Někteří (větší) výrobci PC ta CD upravují a Konzola pro zotavení na nich vůbec být nemusí! (např. slovutná zkrachovalá Libra)
Vytvořil jsem ji jako možnost volby při startu systemu a funguje.Jde mně o to ji přenést na cd.Dík
To znamená, že se ti konzoli podařilo "napasovat" na disk... dál postupuj podle návodu. Nech si v Průzkumníku zobrazit i skrytý soubory a složky - víš jak?
Pavel
Vždyť už jseš registrovanej a dotazy zadávals, ne? Co přesně ti nejde?
A děláš to přesně podle návodu?
C:\cmdcons
Pavel
Nemas tam mezeru! "bootcfg /blabla"
Ano. Spravce a admin je jeden a tyz zivocich. Jake prepinace jakych prikazu? Pises to tam spravne?
Nemá někdo jiný návod na přenesení konzole v XP na cd.
Dík
vlasto
Nechci se tě nijak dotknout, ale můj návod je funkční. Zkus se zamyslet co přesně ti nejde nebo neumíš a napiš sem. Poradím ti.
Pavel
Ahoj Pavle,snažím se podle tvého návodu.Průzkumník-nástroje-možnosti složky-zobrazit skryté soubory a složky.Win mám na C,otevřu adresář a hledám.Asi tedy dělám někde chybu.Tak mně prosím napiš kde přesně to mohu najít.Ještě jestli to chápu dobře tak je to takto:adresář,soubor,složka.
Dík za trpělivost.
vlasto
O čem je řeč? Adresář = složka.
Na disku C: je hlavní (=kořenový adresář), označuje se zpětným lomítkem. Tj. zobraz si obsah disku C: a v "adresním řádku" budeš mít napsáno C:\ (= disk C:, kořenový adresář \). V něm bude složka CMDCONS. Jestliže tam není, pak někde děláš chybu...
Pavel
Kdybych to uměl,tak ti sem pošlu foto.Nic tam není.
Dík
No dobře, pak je problém v tom, že ta složka prostě nebyla vytvořena. Jaký máš CD s WinXP, která mechanika ("písmeno") je tvoje CD/DVD mechanika?
Pavel
Pavle,zkoušel jsem to v VMWARE a také nic.
Mám XP Profesionál,mechaniky dvě jako takové a to E,F a G je asi virtuální.Proč se ale ve skutečnosti konzole vytvořila do nabídky při spuštění?
Dík
Pavle,z návodu
Pokud použijete postup dle varianty A)., pak ve složce recp smažte soubor winnt.sif (důležité!)
ve složce recp nic není.
Dík
Udělals tenhle krok? Řekl bych že jo, když říkáš ýe při spuštění PC se ti zobtazí i nabídka pro konzoli.
Udělals tohle? Zkopírovals tam obsah složky C:\CMDCONS? Ano nebo ne?
Jestližes tam zkopíroval obsah složky CMDCONS, pak prostě složky recp nemůže být prázdná...
Pavel
Pavle,já už Ti neumím vysvětlit více ,že se ta složka CMDCONS nevytvořila,tak nemohu nic zkopírovat.Teď chápu,že složka rcp je prázdná.
Děkuji za pomoc a už toho necháme.Dík
vlasto
Vlasto a je ti jasný že si tak trochu odporuješ? Složku CMDCONS nemáš, ale přitom se ti při startu PC nabízí možnost nabootovat do konzole?
Buď ze mě děláš vola nebo se v něčem pleteš. Můžeme klidně pokračovat dál, jsem ochotnej ti pomoct...
Pavel
