Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ohledně Grafické karty
Zdravím, mam problém s tím že když hraju nějakou více náročnou hru sčerná obraz ale PC běží dál poté restartuji PC a po načtení systému Windows sčerná obrazovka také potřebuju poradit čím to je a popřípadně co s tím PC sestava : GPU: GTX 760 4GB DDR5 CPU I5 4570 RAM 8 GB Deska MSI Z87-G43 GAMING. Zdroj OCZ ZS Series 650W všechny komponenty jsou max 6 měsíců staré. Teploty jsou max do 40stupnu a je přeinstalovaný systém windows
Možno vadná grafika, možný vadný zdroj... ak grafika watch
Joxy 02.03.2014 17:11
Joxy
Jestli má GTX 760, tak tu ještě bude mít pravděpodobně v záruce, tu bych nepekl ;-)
Hanyse.k 02.03.2014 17:18
Hanyse.k
áno, ale ak ju nemá v záruke.
Joxy 02.03.2014 17:22
Joxy
Jak zdroj tak grafika jsou v záruce sám osobně si myslím jestli to nezpůsobují ovladače ale skusil s…
Lukáš900 02.03.2014 17:23
Lukáš900
RAMky můžeš otestovat programem Memtest86, případně GoldMemory. RAMky by asi házeli BSOD, ale všechn…
Hanyse.k 02.03.2014 17:35
Hanyse.k
Teploty jsou max do 40stupnu To bude zase nějaká sranda, v zátěži ani omylem a to ani u GPU a ani…
M-Pol 02.03.2014 17:41
M-Pol
Podle čeho to změřím v zátěži ? bral sem to jenom podle toho co ukazoval BIOS
Lukáš900 02.03.2014 17:53
Lukáš900
fur
Hanyse.k 02.03.2014 17:57
Hanyse.k
Zkusil bych spustit hru v okně aby si potom viděl teploty v např. Speedfanu
Adam878 02.03.2014 18:01
Adam878
Když nic nedělám tak to ukazuje 38stupnu a dal sem to Burn in test a myslím že na 65 stupních se to…
Lukáš900 02.03.2014 18:20
Lukáš900
Takže jsi zkoušel ten Furmark, při 65°C se vypnulo co ? Celý počítač, nebo jen ten obraz ? poslední
Hanyse.k 02.03.2014 19:43
Hanyse.k
RAMky můžeš otestovat programem Memtest86, případně GoldMemory. RAMky by asi házeli BSOD, ale všechno je možné. Možná bych si zkusil od někoho půjčit funkční kvalitní zdroj, taktéž grafickou kartu. Nebo vezmi svojí grafickou kartu k někomu a odzkoušej u něj.
