bootování USB disku
Prosím o radu. Mám 2,5" disk 40GB, který je vložen do USB adaptéru. Rozdělil jsem tento disk na 8GB primární FAT32 a 32GB lokální FAT32. Jde z takto rozděleného disku bootovat?. Deska MSI to povoluje a z USB klíčenky bootuje bez problému. Už se to někomu povedlo takto rozjet? Zkoušel jsem bootovat linux distribuci, použil jsem syslinux ale při bootu svíti LCD černě a nic nenapíše. Děkuji za pomoc.
Co znamena "LCD sviti cerne"? To jako ze ti nenabehne monitor?
Naběhne, to ještě poznám
Jezisikriste! Tak se rozepis - zobrazi se POSTy? Zobrazi se "Boot from blabla" (ci neco takoveho)? Projde-li PC POSTy, v kterem okamziku monitor "zcerna"?
jo, všechno je ok, tak teda: zapnu komp, najedou testy, zmáčknu F11, najede tabulka bootu, vyberu USB device hdd 2.0, zmáčknu ENTER, zahrabe to USB disku a konec, už to nic nenapíše. Já potřebuji poradit, jak vytvořit nějaký MBR systém, nebo nějakou utilitu, aby ten disk najel.
Když ten 2,5" disk připojíš přímo na IDE (přes redukci), tak nabootuje?
Bohužel, tuto redukci nemám. Ale byl v Noťasu a tam byl ok. Myslím si, že problém bude někde v tom loaderu.
Vytvor particie a nainstaluj tam nejaky OS, na tom PC, kde chces bootovat.
Pre skusku mozes z PC odpojit vsetky ostatne HDD (dolezite nech sa neprepise MBR a particie na inych diskoch), nabootuj z DOS(najlepsie W98SE) diskety (alebo CD), www.bootdisk.com, a
fdisk /MBR
format C: /s
P.S: jo zabudol som a este pustit fdisk (alebo ranish) a skontrolovat ze prva particia je aktivna (v ranishi sa to vola "boot flag")
Potom restart a musi to nabootovat DOS z toho disku.
Ak nabootuje tak otazka uz potom nie je "ako bootovat z USB disku", ale "ako nainstalovat linux distribuciu XYZ(dopln co chces) na USB disk".
Zkoušel jsem na ten disk instalovat w98 a XP, spustil jsem fdisk(W98) smazal staré oddíly, začal tvořit nové a při formátu se to celé seklo. WXP mi přímo napsaly, že na tuto část disku nelze vytvořit a nainstalovat systém. Myslím si, že to prostě nepůjde, leda, že by to nějak podporoval BIOS, nebo by se tam musely doinstalovat z FDD nějaké ovladače pro USB disky. Zkoušel jsem mnohé postupy z NETu, ale všechny bezvýsledně.
OMG ja som ti nepisal aby si tam instaloval WindowsXP, ale DOS (DOS z Win98SE spustacej diskety). Si to precitaj este raz, a pomalsie.
P.S. Kedy presne sa to sekne? Z coho presne si spustal fdisk? Aky velky disk to je (vytvor particiu napr. len 30GB).
- spustis fdisk, zadas zrusit oddiely, zadas vytvorit primarny oddiel, odides z fdisku, restart (znova boot z diskety), a potom format C: /s
Predpokladam ze nie je zapojeny ziaden dalsi disk, preto C:
Děkuji moc za snahu, ale taky nečtete pořádně !!! Jasně jsem napsal : "Zkoušel jsem na ten disk instalovat w98 a XP, spustil jsem fdisk(W98) smazal staré oddíly, začal tvořit nové a při formátu se to celé seklo." prostě to ani z DOSu nejde.
K tomu som pisal ze medzi fdiskom a formatom musi byt restart. Pri formate sa to nema ziaden dovod seknut, mohol by si to popisat trochu lepsie ze co presne robis.
Ak sa to seka nahodne pri komunikacii s diskom v DOSe, tak je to problem BIOSu v USB legacy supporte, v tom pripade by mohlo niekedy pomoct upgradnut BIOS alebo zabudnut na to.
takže to opravdu nejede. Vše jsem znovu zkusil:
1.boot W98
2.fdisk - primární oddíl, aktívní , FAT, 2GB
3.reboot
4 format c: /s
5.reboot
6.vypis bootu - invalid system disk
Podle mě to ta deska neumí, BIOS mám nejnovější. Musely by se tam dát po POSTech nějaké ovladače z FDD, aby to jelo. Ale myslím, že toho nechám, už jsem zkusil snad vše.
Pisal som vyssie aj ze treba spustit
fdisk /MBR
(predtym odpoj vsetky ostatne disky nech sa ti neprepise MBR na niektorom z nich)
Druha vec je presvedcit sa ze ten oddiel je naozaj aktivny napr. ranish partition managerom (DOS program) (fdisk urobi aktivny len prvy oddiel na prvom disku v systeme).
Tretia vec je spravne nastavit bootovanie z USB v BIOSe (v poradi bootovania).
P.S. Particia moze byt kludne aj vacsia a moze byt kludne aj FAT32.
P.S.2. az bude bootovat ten DOS tak mozes zacat riesit linux.
http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/usb-bo ot.mspx
