Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oříšek s wifinou
Zdravíčko, doma máme modem Comtrend VR-3026e (ten se dvoumi anténkami) s internetem od O2 a nikdy nebyl problém (asi tři roky starý notebook Sony Vaio, 2 iPady, všechno funguje tak, jak má, bez sebemenších komplikací). Pořídil jsem si nový notebook (Dell Inspiron, z důvodů, které uvedu, na modelu tolik nezáleží). Notebook se náhodně odpojoval od sítě. Vrátil jsem jej tedy prodejci s tím, že musí mít výrobní vadu a obratem si po rozvleklém a nepříjemném reklamačním řízení a zklamání Dellem koupil notebook Lenovo ideapad Z710. Problém je dokonale stejný. Důležité je také to, že se notebook od wifiny kompletně odpojí (ať už během hraní online, skype hovoru nebo prohlížení internetu), sám ji pak začne okamžitě znovu hledat a připojí se, ostatní přístroje jsou však stále připojeny a internet na nich normálně běží. Dokonce jsme zkoušeli jiný kus stejného modelu modemu, vše bylo stejné. Dále jsme zkoušeli:
-Nastavovat pevnou IP
-Restartovat modem do továrního nastavení
-Řešit provařený problém osmiček a sedmiček, kdy se sama odpojuje od napájení síťová karta (tím to prokazatelně není, doporučená opatření, která jiným fungovala mně neudělala nic)
-Měnit kanály
-Měnit šifrování
-Měnit typ zabezpečení
-Zjišťovat, zdali závada není mimo náš domov někde u O2 (zaprvé podle měření přípojky není, zadruhé by se to projevilo na všech přístrojích)
Připomínám, že jiným přístrojům se tento problém absolutně vyhýbá, ačkoliv jsme lajk, zkoušel jsem všechno, přátelé od IT zkoušeli všechno, ptal jsem se, na internetovou poradnu jsem však nepsal, pouze ji četl.
Byl bych velmi rád, kdyby mi s tím někdo dokázal pomoci, pokud se někdo takový najde, poskytnu mu jakékoliv doplňující informace budou třeba. Děkuji předem za pozornost.
mam net upc kdyz jsou pres wifi pripojeny vic jak tri pocitace prvni pripojeny zacne take vypadavat,…
ostap 02.03.2014 20:54
ostap
Odpojit všechno ostatní jsem už také zkoušel. Ale modem má v pohodě utáhnout 16 zařízení (a k šestná…
kalalbert 02.03.2014 21:26
kalalbert
Vyskusaj este nastavit wifi AP/Router len na 20MHz sirku kanalu ak to ten router vobec dokaze. Ak ni…
KiloViktor 02.03.2014 21:20
KiloViktor
Router je takto nastavený defaultně a po celou dobu.
kalalbert 02.03.2014 21:25
kalalbert
Ještě dodám, že router nemáme. Jen ten modem. Nevím, jestli na tom záleží. Momentálně zvažuji koupi…
kalalbert 02.03.2014 21:27
kalalbert
Ono to je v podstate modem-router, ale v kratkosti sa tomu hovori modem. Kukni sem: comtrend.michnze…
KiloViktor 02.03.2014 22:08
KiloViktor
To, ze sa to da/neda nastavit na "40MHz only" je zavisle konkretne na tomto: OBSS Co-Existance: Enab…
KiloViktor 02.03.2014 22:11
KiloViktor
Omlouvám se, ale moc tomu nerozumím. Nevím, so je InSSIDer a nějak jsem z toho nepochopil, co mám dě…
Kalalbert 02.03.2014 22:50
Kalalbert
http://www.softpedia.com/get/Network-Tools/Network -IP-Scanner/InSSIDer.shtml router je nastaven na…
lední brtník 02.03.2014 23:08
To jsem nekontroloval, to se dělá jak?
Kalalbert 03.03.2014 00:36
Kalalbert
Nie, zle si ma pochopil. Mozno preto, lebo aj na tom websajte to maju napisane tak nepochopitelne. 1…
KiloViktor 02.03.2014 23:18
KiloViktor
Nastavené na 20 Mhz only to je po celou dobu. Kontroloval jsem to. Jak síťový adaptér, tak modem.
Kalalbert 03.03.2014 00:37
Kalalbert
To, ci ten modem je skutocne prepnuty na 20MHz zistis tym programom InSSIDer. On sa totiz moze len t… poslední
KiloViktor 03.03.2014 10:17
KiloViktor
Jinak modem mám tento: https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/comtrend-vr-3026e.htm…
Kalalbert 02.03.2014 22:52
Kalalbert
Ještě dodám, že router nemáme. Jen ten modem. je to router, ty "modeme"..:-)
touchwood 03.03.2014 06:54
Odpojit všechno ostatní jsem už také zkoušel. Ale modem má v pohodě utáhnout 16 zařízení (a k šestnácti se neblížíme ani zdaleka) a navíc notebook rozhodně není první připojený. Naopak, první připojený je absolutně v pořádku, stejně jako všechno, kromě nových notebooků.
Vyskusaj este nastavit wifi AP/Router len na 20MHz sirku kanalu ak to ten router vobec dokaze. Ak nie, tak mas celkom aj problem.
Normalne je to nastavene na auto (20/40MHz) a dochadza k ruseniu celeho pol-kanalu ak existuju cudzie vysielania na 20MHz, ktore router, alebo pocitac zachyti. Ak to nenastavis na routri, tak v pocitaci a podrobnom nastaveni ovladaca wifi karty by tiez malo existovat nieco ako sirka pasma 20/40MHz. Mozes sa pokusit to nastavit potom tam na 20MHz.
Kukni sem: comtrend.michnzee.net
Tam sa da docitat, ze modem je nastaveny defaultne na 20/40MHz a neda sa prepnut na 40MHz only.
Pise sa tam toto:
Bandwidth: 40MHz in Both Bands (rozšíření pásma z 20MHz na 40MHz při obou pásmech, bohužel nelze změnit - stále 20MHz)
Ak to mas tak isto, tak si preskumaj InSSIDerom, ci tvoje vysielanie nieje na sirke kanlu 40MHz. Ak by bolo, tak to moze byt ten problem, ale aj nemusi. Je tam toho kopec, co moze byt pricinou.
Omlouvám se, ale moc tomu nerozumím. Nevím, so je InSSIDer a nějak jsem z toho nepochopil, co mám dělat. Na routeru bylo defaultně nastaveno 20Mhz only, stejně jako na síťové kartě. Říkáte, že si to mám přepnout na 40Mhz only (taková možnost tam opravdu není, jak říkáte)?
1. Nenastavuj to na "40MHz only"
2. Tak isto je to spatne ak to mas nastavene na 20/40MHz
3. V tvojom pripade (upozornujem, ze len v tvojom pripade) to nastav na "20MHz Only". Vyskusaj to tak nastavit. Uvidis ci sa to zlepsi.
Pokial nerozumies specialnym terminom ako InSSIDer, je lepsie ked si to das nastavit niekomu, kto ma aspon zakladne vedomosti co ma robit a co ma testovat.
To, ci ten modem je skutocne prepnuty na 20MHz zistis tym programom InSSIDer. On sa totiz moze len tak tvarit v nastaveniach, ze je to prepnute. Nikto niesme neomylny a programatori obcas robia chyby, tudiz je mozne, ze v nastaveni vidis 20MHz, ale skutocnost moze byt ina. Ak by to tak bolo, tak pomoze novy firmware. Podotykam, ze novy pomoze len vtedy ak je tam presne tato chyba opravena. Ak ju nikto neopravil, tak tam mozes nahrat novy, ale nic sa nezmeni. Kolega vyssie ti postol odkaz na InSSIDer. Instalni ho a upni niekde z toho ten graf co to zobrazi. Dufam, ze vies robit printscreen len jedneho aktivneho okna a nespravis kopiu celej obrazovky v rozliseni Hubbla.
