Tu hlášku jsi neopsal celou. A určitě se to takto nechová u kterékoliv složky, ale jen u některých,…
Jan Fiala 03.03.2014 09:14
Jan Fiala
Chová se to tak u všech složek. Kdybych měl otevřený nějaký soubor nemyslím si že by to psalo že slo…
martas891 03.03.2014 09:27
martas891
Ked pouzijes nejaky normalny suborovy manager napr. totalcommander tak to funguje? Co bolo s PC robe…
MM.. 03.03.2014 09:30
V manageru to jde. S PC jsem nedělal vůbec nic. Nějaké body tam mám pouze z aktualizací systému. Mám…
martas891 03.03.2014 09:36
martas891
Aktualizaciami to pravdepodobne nebude, mas nejak rozdrbany Windows (pravdepodobne posahane nejake v…
MM.. 03.03.2014 09:38
Používám pouze CCleaner ale ten jsem pěkně dlouho nepoužil. Diakritika není. A v C: vytvořím pouze n…
martas891 03.03.2014 09:42
martas891
Tak cleaner nabuduce nepouzivaj, mozes to mat rozdrbane uz dlhsie. Nejake antiviry? Skusal si ich od…
MM.. 03.03.2014 10:00
Samozrejme vzdy existuje moznost odzalohovat si data a obnovit notebook na vyrobny stav (factory rec…
MM.. 03.03.2014 10:17
Zrestartoval jsi od této doby počítač?
IQ37 03.03.2014 15:36
Restartoval. A obnovení mi nejde vyletí chyba.
martas891 03.03.2014 17:42
martas891
Tak začni tu: http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-supera…
mirha 03.03.2014 17:56
mirha
přímo v c:\ ? tak se podívej, jaká práva tomu systém přiřadil. už to tu dlouho nebylo, tak připomen…
lední brtník 03.03.2014 18:05
Mám jen C
martas891 03.03.2014 18:14
martas891
já vím. podle toho, že si nezobrazíš ani práva k adresáři, je to jasné.
lední brtník 03.03.2014 19:37
V TC to premenovat ide takze to pravami asi nebude. Najskor ma rozhasene Windows, mozno nejakymi adv…
MM.. 03.03.2014 19:40
Zkoušel jsem se i připojit na uživatele guest tento uživatel je už od win xp (aspoň sp1) zamčený, t…
lední brtník 03.03.2014 19:52
No nic díky za pomoc. Kdo hledá najde :-) kdyby náhodou někoho trápil stejný problém https://onedr…
martas891 03.03.2014 20:34
martas891
když se do toho dívám, hned na začátku je zajímavá část: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win…
lední brtník 03.03.2014 21:14
Hlvne prestan pouzivat tie cleanery. Aby potom si nemusel 3roky stahovat z internetu vsetko co ten c… poslední
MM.. 03.03.2014 23:07
A určitě se to takto nechová u kterékoliv složky, ale jen u některých, které jsou např. systémové, nebo z nich máš otevřený nějaký soubor.
Uveď prosím konkrétní příklad.
Nebo si vytvoř novou složku a zkus ji přejmenovat.
Chová se to tak u všech složek. Kdybych měl otevřený nějaký soubor nemyslím si že by to psalo že složka neexistuje. Složky jdou smazat ale přejmenovat ne. když vytvořím novou tak pouze jako nová složka u jiného názvu mi vyskočí hláška:
Přejmenovat složku
zadaný soubor nelze najít.
Zkontrolujte správnost zadané cesty a názvu souboru.
název složky
Datum vytvoření.........
možnosti jsou opakovat a storno
po kliknutí na opakovat se zobrazí soubor nebo složka neexistuje.
Aktualizaciami to pravdepodobne nebude, mas nejak rozdrbany Windows (pravdepodobne posahane nejake veci v registry tykajuce sa explorer). Spustal si nejake cistice alebo tuneup alebo care nezmysly? Skusit posledny bod obnovenia kvoli tomu ze sa vratia aj pripadne zmeny v registry ktore to rozdbali (nech uz vznikli akokolvek).
Neni v tych nazvoch zloziek diakritika? Bolo skusane vytvorit zlozku rovno v C:\ ?
tento uživatel je už od win xp (aspoň sp1) zamčený, takže fak nechápu co tam vyrábí.
předpokládám, že neumí spustit správce souborů s právy "system".
Složky jdou smazat ale přejmenovat ne. když vytvořím novou tak pouze jako nová složka u jiného názvu mi vyskočí hláška...
jde založit ale ne změnit - to je nějaký mix práv v těch rozšířených nastaveních. asi podivný majitel práv k "c:", od kterého se něco dědí a něco má vlastní nastavení.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0762D272- C50A-4BB0-A382-697DCD729B80}]
"Name"="UserProfiles"
"Security"="D:P(A;OICI;FA;;;SY)(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;GXGR ;;;BU)(A;OICI;GXGR;;;WD)"
a ještě 2x se hodnota "security" objevuje.
což by odpovídalo mixu práv ve tvém pc. jenže to by ses musel podívat do vlastností - zabezpečení těch složek i disku c:
