Prezentace
V aplikaci Microsoft PowerPoint 2000 jsem si utvořil prezentačku (pps) s několika komprimovaných fotek jpg, které jsem podmaloval hudbou ve wavu a ejhle, měl jsem bumbrlíčka cca 15 Mb. Pokud to porovnám s prezentací, stahovanou s netu, která je delší a má i kvalitnější obrázky, jsem řádově 10x větší! Poradí někdo, jak komprimovat, nebo je nějaký jiný free softík na prezentačku?
Díky
Nevím jak 2000 ale PP 2003 uměl přehrávat i mp3, takže tady by se dalo něco dat ušetřit.
Aj wav sa da skomprimovat (aj .wav subor moze mat data vo formate mp3), pri prehravani potom treba mat len v PC kodek (pre nizsie bitrate je mp3 kodek tusim standardne v PC).
Právě že PP 2000 umí jen wavy, tak se musím poohlédnout po PP 2003.
Díky
Pisem ti ze aj wav moze byt skompresovany, a nielen od r.2003 ale uz odkedy existuje (posledne desatrocie minuleho tisicrocia
Otvor si to v hocakom wav editore a pri ukladani si pre ten wav nezvol PCM 44.1kHz 16bot stereo, ale nejaky iny format podla toho ake mas nainstalovane kodeky, a ake si myslis ze maju nainstalene kodeky ostatni. Standardne tam mas moznost aj mpeg Layer3 do 56kbps stereo, apod.
P.S. vymysli si nejaky normalny avatar, tu grcanicu som zmazal.
A zmensil jsi ty fotky v te prezentaci?
Samozřejmě, problém je v hudbě!
Já bych z toho ty zvuky vyházel úplně a je to menší hned. Když někdo poslouchá třeba Yes a do toho mu začne hrát nějaká prezentace, či webová stránka, tak je místo potěšení akorát naštvaný.
Díky všem za pomoc, hlavně MM.. za nakopnutí!
Vyřešeno!
Podel sa o info, aky si zvolil kodek? Funguje taky wav aj v PP2000? Ja som to totiz v PP neskusal (osobne sa pp prezentaciam vyhybam)
V Nero Wave Editoru jsem nastavil frekvenci 12.000 kHz a bits 8. Kvalita nic moc, pro tyto účely mi to úplně stačilo! Jinou možnost, než pp 2000 zatím nemám a funguje!
Ach, nero wave editor je v tomto akurat najchujovejsi, nevie to co som pisal.
Otvor si to povodne velke wav napr. aj v start - programy - prislusenstvo - multimedia alebo ako sa to vola - zaznam zvuku, normlane v menu Subor-otvorit, a potom menu Subor-Ulozit ako, a tam si klikni na zmenit format, kde je "PCM" si vyber MPEG Layer3, a zvol si kvalitu. Bude to niekolkonasobne mensie a niekolkonasobne kvalitnejsie (bude to wav subor so skompresovanym obsahom v mp3 formate).
Jen krátce doplním : Záznam zvuku lze rychle spustit přes
Start - Spustit - napiš sndrec32 + Enter.
Wave Editor od SoundBlasteru lze taky použít,
takže snad to umějí i softy k jiným zvukovkám.
No super, ale jaké hodnoty nastavit, aby to bylo malé ale milé?!
No to si vyzkoušej, těžko odhadnout, co je ti milé
Porovnej původní wav a překonvertovaný, zda ti vyhovuje
nová velikost a kvalita. Spusť si starý a nový a hned uvidíš.
Určitě postačí volba mono atd ...
