Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Zdravím, poslední dobou mám něco s internetem například když volám po skypu pořád tomu s kým volám vypadávám a neustále padá hovor.Nikdy přetím se my to nestávalo, ale prostě najednou z ničeho nic to je děs. Například hraju hru dojdu na nějaké místo a vrátí mě to z5.
3347594619 viz. obrázek ze speedtest.net
ještě dodávám bratr má internet přes WiFi a jede mu všechni v pořádku já mám kabel tak to mi příde ještě divnější
Ja v tom speedteste nevidim ziaden problem. Jaky presne mas "kabel"? Pripojeny kam?
MM.. 04.03.2014 17:53
Ak mas nejaky antivir tak skusit odinstalit a restart. A kontrolovat si aj ci ti nieco na pozadi nev…
MM.. 04.03.2014 17:56
Jak jako nevytazuje linku? mám z wifi do mého počítače nevím jak se ten kabel jmenuje je to normálně…
n1Cry 04.03.2014 19:24
n1Cry
vytazuje znamena ze odosiela data. Vidiet to trebars aj v centre sieti u nejakeho statusu ze kolk ob…
MM.. 04.03.2014 19:45
A ked nazyvas slovom "wifi" svoj domaci router, tak sa skus pripojit priamo bez routra na linku od p…
MM.. 04.03.2014 19:46
Okej tak já to zkusím
n1Cry 04.03.2014 20:09
n1Cry
A aj ten LAN kabel moze mat problem (natrhnuta zila, blbo nakrimpovany apod), skusil by som iny na t…
MM.. 04.03.2014 20:14
Zkusil jsem jsem to jak mi bylo řečeno je to podobné jak měmu signálu asi o 3 větší ping a ostatní j…
n1Cry1 05.03.2014 19:14
n1Cry1
je možné, že tvůj pc neustále vytěžuje nějaký nežádoucí proces v paměti. buď to zkontroluješ ve sprá…
lední brtník 05.03.2014 21:24
Ok. díky moc a stím reporte co mám v tom programu udělat ?
n1Cry1 06.03.2014 20:27
n1Cry1
kdyby sis ho vyjel, viděl bys že je dobře čitelný = šel bys po vyjmenovaných položkách zjistit, co j… poslední
lední brtník 06.03.2014 21:09
vytazuje znamena ze odosiela data. Vidiet to trebars aj v centre sieti u nejakeho statusu ze kolk obolo odoslanych/prijatych dat apod. tak kontrolujes ci sa neodosielaju furt nejake megabajty dat. Ak ne tak je to ok.
Ked mas nejake neviesjake wifi, tak problem moze byt tam - rusenie, apod, ak to vies jasne predviest v com je problem tak volaj providerovi a predved mu ten problem.
buď to zkontroluješ ve správci úloh - procesy všech uživatelů - setříděno podle zátěže procesoru, v menu zapnuto zobrazení celého příkazu/cesty.
nebo nad tím nebudeš moc bádat a spustíš si nějaký report - třeba adwcleaner.
kdyby sis ho vyjel, viděl bys že je dobře čitelný = šel bys po vyjmenovaných položkách zjistit, co jsou zač. (mimochodem: k tomu potřebuješ normálního správce souborů. zjišťovat něco průzkumníkem je ztráta času)
kdybys byl ženská, fouknul bys report sem, třeba by se na to někdo podíval.
