Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s mikrofonem
Zdravim
Mam takovy problem s mikrofonem.
Zvuk je cisty, ale jakmile zacnu s nekym volat pres sit (skype TeamSpeak) tak kvalita toho meho hlasu je otresna.zkousel jsem 2 mikrofony a stejny vysledek nevite cim to muze byt ?
Co to konkretne znamena "otresna kvalita"?
MM.. 04.03.2014 17:31
kdyz zacnu mluvit tak to zacne chrcet
Boboo 04.03.2014 17:40
Boboo
chrci co kde? Ty pocuvas sam seba? Nemas nahodou spetnu vazbu?(pouzivas normalne repro nahlas)? Ten…
MM.. 04.03.2014 17:45
slysel jsem se tak ze mi druha strana poslala nahravku. naslouchat jsem pouzil kdyz jsem chtel otest…
Boboo 04.03.2014 18:15
Boboo
Tak predsa skus nastavit naslouchanie aby si sam seba pocul aj ked to ide cez siet. Ked to u teba ne…
MM.. 04.03.2014 18:52
A skus preinstalovat urcite spravne ovladace zvukovky (web vyrobcu dosky). Pripadne odinstaluj aj an… poslední
MM.. 04.03.2014 18:53
naslouchat jsem pouzil kdyz jsem chtel otestovat ten mikrofon.
Chrci no skusim to vysvetlit takhle kdyz zvuk nejde pres sit ale nahraju ho do PC tak zni uplne ciste, ale jakmile volam s nekym (odzkousen skype a TS) tak zvuk neni cisty
a nejde skoro nic rozumet
edit: pouzivam sluchatka
Tak predsa skus nastavit naslouchanie aby si sam seba pocul aj ked to ide cez siet. Ked to u teba nechrci, tak je to problem prenosu, neviem jak presne myslis ze to chrci, ale prerusovanie by bolo napr. ze to linka nestiha, alebo to PC nestiha, alebo mas u kablu od mikrofonu wifi router a kabel je cinsky, alebo nejake podobne zdroje rusenia.
