duchovia na monitore
Zdar chlapi.
Neviem či ten výraz duchovia zodpovedá skutočnosti na mojom monitore, ale vedľa blikajúceho kurzora mi bliká ešte jeden svetlý kurzor. Na tomto blikajúcom kurzore je duch nápadnejší ako pri statických písmenkách. Monitor je 3-ročný CRT LITEON 17". Kábel od monitora ide z grafiky samostatne, asi teda nechytá interferenciu z okolia. Dalo by sa to nejako skorigovať po domácky (aspoň trochu)? Niečo som počul, že po odkrytovaní sa dá obraz nejako štelovať. Ale čím?
Toto nie je stelovanim (pricina duchov su odrazy signalu napr. na vedeni, vznikat mozu napr. na kabli ak nie je impedancne prisposobeny, alebo vystup grafiky ak nie je impedancne prisposobeny). Skus najprv s kablom pokyvat alebo ak je kabel vymenitelny tak skus iny kabel.
Akurát som skúsil monitor na inom počítači ale bez zmeny kvality obrazu. A zase druhý monitor Daewoo 17" na mojom počítači ide pekne, bez duchov. Daewoo má aj sýtejšie farby. Kábel je v monitore na pevno. S káblom som aj hýbal a ništ. Asi už na to kašlem.
Jaké používáš rozlišení, obnovovací frekvenci?
Ten duch blikajícího kurzoru se objevil odkdy?
Používam 1024x768, 85Hz. Pri 800x600 sa to nejako zvlášt nemení, ale obraz je o niečo ostrejší. Na tom Daewoo 17" bolo to isté rozlíšenie1024x768, 85 Hz a tam to bolo dobré. Všimol som si to asi pred mesiacom. Monitor má podľa manualu zvládnuť až 1280x1024 pri 85Hz.
Mno, jestli jsi eskamoter, zkus takovou lest
- vezmi sobe dva metry dratu (jakehokoliv - treba "zvonkoveho"), oplantej jim signalovou hadici stylem spiraly po cele delce (od monclu az ke stekru), konec na strane PC odizoluj a prichyt na nejaky sroubek (napr. od bocnice) kejzu. Bude-li to i po teto vycerpavajici praci duchovat, monitor zahod...
