Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s bootovaním
Vlastním tuto základní desku: MSI 760GM-P23 (FX). Bios mám ve verzi 17.15 (nejnovější). Procesor mám Phenom II X4 Zosma 960T. V počítači se nachází jeden 500GB disk seagate a 4GB RAM. Problém je v bootovaní z jiných médií než pevný disk. Dám příklad chci nabootovat originální instalačku windows 7 home premium, pri soustení počítače vyvolám boot menu a vyberu dvd mechaniku, problém je v tom, že na obrazovce pouze problíkavá podrtržítko. Toto se děje i pokud bootovani nastavim napevno v biosu (Fisrt - DVD, Second HDD). Děje se to i při bootovaní z flashky z usb portu. Bios jsem zkoušet resetovat, bohužel problém pořád přetrvává. Nikdy jsem se s podobným problémem nesetkal. Ještě doplním, když tam bliká to podtržítko, tak počítač vypnu a zkusím opět nabootovat, takto to musím opakovat třeba 10x než to skutečně nabootuje. Neví někdo, kde by mohl být problém, popř. je to důvod k reklamaci? Díky
A na 10ty krat to nabootuje z toho CD? To CD mas odkial? Ten USB stick si vytvaral z toho sameho CD?…
MM.. 04.03.2014 19:12
Ano třeba na podesate to teprve nabootuje. Na dvd mam origo windows 7 home premium, ubuntu, acronis…
Decer 04.03.2014 19:23
Decer
Robia to teda uplne vsetky media? Ale boot z HDD to nerobi? To vypada najskor na blbu mechaniku, ale…
MM.. 04.03.2014 19:40
Píšeš, že z disku ti bootuje. Na ten disk si dostal systém ako ?
sakraforte 04.03.2014 19:35
sakraforte
Na ten disk jsem dostal systém tak, že jsem nabootoval instalační dvd windowsu opakovaným restartem.
Decer 04.03.2014 19:51
Decer
nový BIOS si tam dával prečo ?
sakraforte 04.03.2014 19:56
sakraforte
Ano z disku to bootuje normálně problém je s ostatními zařízeními. Mechaniku jsem zkoušet měnil, kab…
Decer 04.03.2014 19:49
Decer
Ten BIOS si tam flashoval ty? S povodnym BIOSom to robilo tiez? Skus sa pohrat s nastavenim fastboot…
MM.. 04.03.2014 19:55
v tychto novych doskach už je ten skurveny uefi tak aj mechanika ma možnost bootu secure alebo nie m…
xxwxx 04.03.2014 19:54
xxwxx
Bios sem neupdatoval, je tam již od začátku. Zkoušet sem povypinat fast boty pohrabat se v nastavení…
Decer 04.03.2014 20:09
Decer
tak skus ten BIOS reflashovat. Presne spravny pre model & verziu dosky z webu vyrobcu dosky.
MM.. 04.03.2014 20:12
A neztrácí se po flashi biosu záruka?
Decer 04.03.2014 20:38
Decer
Ne. poslední
MM.. 05.03.2014 01:11
nie ale byt tebou tak to nerobim
xxwxx 04.03.2014 20:51
xxwxx
a ak otvoriš tu skrinu tak stebou zametu a z velkou radostou na to čakaju
xxwxx 04.03.2014 20:54
xxwxx
Dobře, zítra vyzkouším jiný zdroj a ty ramky. Pro dnešek díky všem.
Decer 04.03.2014 20:53
Decer
Ano třeba na podesate to teprve nabootuje. Na dvd mam origo windows 7 home premium, ubuntu, acronis disk director atd... Ubuntu jsem zkoušel i z USB a nic. Prostě vše nabootuje až na několikátý pokud. Na druhém PC co mám doma bootuje vše pomocí boot menu ihned na první pokus.
To vypada najskor na blbu mechaniku, alebo aj napr. skus vymenit kabel od mechaniky a skus iny SATA port na doske pre mechaniku.
Z USB to predpokladam nenabootovalo nikdy, moze byt blbo vytvoreny USB stick, to by som zatial neriesil.
P.S. moze byt aj problem v zdroji apod.
Ano z disku to bootuje normálně problém je s ostatními zařízeními. Mechaniku jsem zkoušet měnil, kabel taky. Dokonce jsem zkoušel i USB mechaniku a nic. Z usb/mechanik to prostě nabootuje až na několikátý pokus. Dokonce i když odpojím hdd a nechám jen mechaniku tak to nenabootuje na první pokus - na druhém pc i notebooku bootuje hned (usb i mechanika).
Zdroj tam mám seasonic 500W - nezdá se mi, že by mohl být problém v něm, ale zítra můžu zkusit jiný a pak se ozvu.
Každopádně díky za tipy.
Skus sa pohrat s nastavenim fastboot - vypnut, uefi boot podla toho co chces bootovat skus obe moznosti, secure boot vypnut, je mozne ze je problem v doske nejake nestability napati apod. RAM skus po jednej v roznych slotoch, to len preistotu. Najskor je problem v doske alebo blbo flashnuty BIOS
